Помогите понять Canon 50mm/ 1.2 )))
Всего 116 сообщ. | Показаны 101 - 116
Re[Alexandrvein]:
от: Alexandrvein
Хотя попадаются счастливые владельцы полтинников у которых этот эффект не так явно выражен.
Если бы я научился попадать этим полтинником, то был бы тоже счастливым владельцем :D
Заметил такую особенность, что если объект по центру, то попадаю, а стоит расположить справа или слева, уже не так просто, приходится делать по несколько дублей. Решил проблему физическим перекадрированием, то есть навожу резкость по центру и перемещаюсь сам :) В 85-ке таких танцев делать не надо.
Re[ollegg]:
А вторая точно на полтинник?
Re[ollegg]:
Что-то как-то не очень, если смотреть полноразмеры, возможно шумодав дает такой пластилин.
Re[Alexandrvein]:
от: Alexandrvein
У меня показывает 105 mm, f/5.
Re[Alexandrvein]:
точно 50 л и неточно тоже 50л
Re[alenashy]:
Re[ollegg]:
Re[dimanes]:
ошибся.. 24-105
Re[alenashy]:
Re[alenashy]:
Re[ollegg]:
Тут кмк шумы на большом исо всю резкость поели. Побольше бы света и резкости было б больше.
Re[alenashy]:
50л
Re[ollegg]:
Девушка симпатичная, но мне кажется автофокус не долетел до глаз. Посмотрите на записи в тетрадке.
Re[Alexandrvein]:
от: Alexandrvein
...и это при f/5.6 :!:
Re[Alexandrvein]:
вот у меня похожее поведение полтинника..
интересно на форуме есть представители сервиса)
вопрос ко всем счастливым обладателям.посмотрите ниже.
на мдф стабильный бек( при прижатии дырки ещё больше(
сделал камерную правку (-2) чтобы на открытой с мдф зона грип была на границе хотя бы..
.Ничего подходящего под руками нет вот соорудил "мишень"..линейка чёрная линия на линейке соответствует мишени.
ниже полно размеры как есть.. раскрываеться.. свет от окна.
близкое расстояние около 70см
ф 1,2
дальше поправку уже нельзя - потом на расстояниях больше 2 метра хуже.
потом проверил с рекомендуемого расстояния 1,5-2 метра."мишень"..линейка чёрная линия на линейке соответствует мишени.
посмотрите резкость по буковкам на коробке от LG и зона грип с такого расстояния.Это практически постоянный результат.И намного лучше чем на МДФ/
что скажите?резко? для 1,2?
ф 1.2
прикрыл дырку- тут видно шифт фокус,но так как дистанция не мдф то при прижатии дырки объект остаётся в фокусе. (т.е. шифт фокус)
ф2.8
дальше 2 м уже шифта невидно.или его нет.
сигма есть 5,1,4 на мдф наоборот у неё фронт фокус..и чтобы снимать предмету надо зажимать дырку..
а на полтиннике наоборот на мдф бек и чтобы снимать предметку надо открывать дырку,что естественно нехорошо для таких съёмок.
понятно что для мдф нужен макрообъектив и всё такое.Больше волнует это нормальное поведение полтинника 1,2? (небольшой бек на мдф)
общие проблемы полтинника этого я читал..многого что описывают у меня нет..есть вот только бек на мдф.
