Помогите подобрать оптимальную конфигурацию системника
Всего 177 сообщ. | Показаны 1 - 20
Товарищи, помогите подобрать системник в пределах 20000 (+-2000)
Главные задачи - работа с равами второго пятака в Лайтруме (в большом количестве, ибо снимаю свадьбы) и с джипегами в Фотошопе.
Каких-то особых требований нет, потому что плохо разбираюсь в вопросе железа, но есть некоторые мысли:
1) из-за более низкой цены склоняюсь к процессору AMD, думаю Phenom II X6. Но возможен и Intel, главное чтобы работало быстро и стабильно.
2) Винт - только WD. Наверное Caviar Black 7200 об/мин.
3 варианта:
- 1-1,5ТБ (зависит от конечной цены, если что потом докуплю еще один винт, пока главное производительность),
- либо 1 винт под систему, второй под все остальное,
- либо вообще объединение винтов в массив RAID.
В общем главное, чтобы винт(-ы) работал(-и) максимально быстро и эффективно.
3) Память 8 гигов с возможностью добавления планок в будущем.
Работать скорее всего буду с Dell U2711
Пока не знаю, буду ли делать разгон, поэтому можете рекомендовать конфигурации как под разгон, так и без него.
Re[Evgeny_D]:
А харя не треснет, за 20 штук такие требования выдвигать? :D
Re[Evgeny_D]:
intel core 2quad q9400box\2 gb\MB ASUSTEC P5Q RET\SEAGATE ST3500418AS 500GB\SONY NEC AD-7203\ZOTAG GEFORCE 9600GT 512M
Re[BeS]:
от: BeS
Вполне возможно, что требования завышенные, даже не требования, а просто мысли как на мой взгляд должно быть, возможно и неправильные :) Я плохо разбираюсь в железе, поэтому буду очень рад советам по сборке в пределах данной суммы
Re[BeS]:
от: BeS
если собирать самому... всё чего он тут понаписал - примерно на 15 тыс
Re[Evgeny_D]:
Процессор Core i5-2400 OEM 5420р
Мат. плата ASUS P8H61-M EVO 3023р
Память DDR3 4096Mb 789х2=1578р
Жесткий диск 1Tb Western Digital 1708р
Корпус Aerocool Vs-4, ATX, 550Вт 2794р
Оптич. накопитель DVD±RW Pioneer DVR-219LBK 673р
Кулер Thermaltake Contac 29 BP 839руб
итого 16215руб за машинку не только для лайтрума и фотошопа с usb 3.0; hdmi и 4-х ядерным процессором нового поколения.
единственный слабый узел-видео. при желании можно докупить на любой вкус.
ЗЫ возможно собрать и дешевле смотрел в не самом дешевом магазине.
Re[Evgeny_D]:
Винтов обязательно два. 1 или 1.5 тб - неважно, они сейчас в цене не сильно разные. ОС и ФШ (ЛР) - на разные физически диски, рабочее пространстов ФШ тоже разнести по дискам с ОС.
Проц лучше Интел (там по маме ориентируйтесь, от устаревших сокетов 775 и до современных 1155, тут будет соответственно Core2Quad либо I5|7, На 1156 не лезьте, там нужно по тройкам планки паммяти). Четырехядерный, - в некоторых видах работ ускорение будет пропорционально ядрам (например архивирование).
8гб -большой гуд, только возможность наращивания планками сейчас редкий случай - очень мало мамок с таким кол-вом банков памяти, и 4Гб планки - пока в некотором роде экзотика. Еще и невыгодная экономически.
Чтобы эти 8 Гб использовать ( в т.ч. у меня отключен файл подкачки ОС, чтоб не мучить диски) - нужно ОС Х64, также соответствущую версию ФШ и ЛР. В 32-битной системе 8Гб памяти вас порадуют только в БИОСе, в системе будете иметь около 3Гб или того меньше (будет зависеть от кол-ва памяти в видеокарте).
Кстати, видеокарту не упомянули чего-то, моник с очень серьезным разрешением, думаю все-таки нужна отдельная, что-то уровня 560Ti от NVIDIA или что-то близкое по производительности от AMD. Иначе даже прокрутка по экрану может быть мучительной.
И соответственно, надежный БП, покрывающий по мощности потребности ( например 500-500 "честных ВА).
Моя конф: Intel С2Quad 9300, ASUS P5NT WS, 1,5 WD +1 WD, 8Гб DDR 2-800, монитор ACD 27", 2хGTX 580 SLI (последнее для некоторых игр, чтоб тащить их в таком разрешении), БП Cooler Master Silent Pro Gold 800.
ОС Win 7 X64 Ultimate.
Все работает, ни разу не слетало и не тормозило, обработка РАВов пядвака меня вполне устраивает. Хотя проц староват, мамка 2008-го года, Вам лучше проц посптреть на современном уровне 2500 (К) или 2600 (К).
Re[Evgeny_D]:
ага, монитор 27!
интегрированной видеокартой вряд ли здесь обойтись(
еще отличное решение повесить винду и программы на скоростной хард SSD, но это уже другие бюджеты.
Re[faterdom]:
PS. RAID- массивами на встроенных в материнку чипсетах лучше не страдайте, нахлебался горя в свое время, иногда наступает швахен, причем очень полный, а прирост производительности человеческим глазом не заметен.
Re[Evgeny_D]:
Очень пристальное внимание уделите вопросу скорости винчесторов. По собственному опыту это как правило самое слабое звено и именно пропускная способность винтов всё тормозит. Так что есть смысл поставить 2xHDD в рейд и 1 под резервную копию (рейд 0 всётаки штука не очень надёжная). Разница будет видна невооружённым глазом (сам проверял).
Re[Sheval'ye]:
от:Sheval'ye
Что-то подозрительно дешевая цена для 4Гб оперативы...Это какой производитель и какая частота?
от: Sheval'ye
А можете кинуть ссылочку в личку на самый дешевый магазин? :)
от:faterdom
А чем плох АМД?
от:faterdom
Ну тут естественно 64бит будет винда:)
от:faterdom
Что-то менее крутое нет смысла брать? :) А то жаба душит отдавать 7000 за видеокарту, может деньги в пользу какого-то другого компонента пустить? Или однозначно будет тормозить?
от: Sheval'ye
от:faterdom
SSD конечно дороговато, но вот появилась идея вместо покупки двух емких винтов купить у немцев WD VelociRaptor на 74Гб под систему, выйдет в районе 2100 (доставка можно сказать бесплатно, потому что монитор там же буду покупать), и соответственно второй винт на 1-1,5 гига WD Black. Что думаете о таком варианте? И значителен ли прирост производительности при объеме кэша 64мб по сравнению с 32?
Re[Night_Spirit]:
от:Night_Spirit
А что будет быстрее - медленные WD Green в рейде или два более быстрых винта, один под ОС, другой под остальное, без рейда?
Под резервную копию имеете ввиду внутренний или внешний винт?
Re[Evgeny_D]:
А почему именно WD Green? Почему не поставить два нормальных шустных винта в рейд? А вот для бэкапа как раз можно и грин. Например что то в духе 2x500Gb + 1x2TB
Re[Night_Spirit]:
от: Night_Spirit
Ну это я так спросил, из интереса :) Чтобы появилось ощущение в разнице скорости.
Да и не уверен в том, хватит ли бюджета на три винта...
Re[Evgeny_D]:
Сэкономьте на чём то другом :) Оно реально того стоит. По собственному опыту Intel Q8200 почти никогда более 50% не загружается ни шопом ни лайтрумом. 4Гб памяти тоже всегда хватает, а вот винты... 30Гигов равов шелестят при конвертации по 40-50 минут а то и больше.
Re[Evgeny_D]:
Почему Интел? Потому что его SSE-команды всегда почему-то лучше оптимизруюся для обработки видео, а может быть и фото, чем АМДшные, и соответсвенно, при равной производительности в играх или еще в чем обыгрывают АМД именно в этих классах программ. Это исторически сложилось, меняются поколения процессоров, новые наборы команд. но это имеет место, вплоть до того, что результаты некоторых рндерингов в некотрых программах, выполненные на АМД просто неудовлетворительны не только по скорости, но и по качеству.
Насчет видяхи. Я понимаю, что денюжек жалко, но того что я советую на несколько лет вперед хотя бы хватит. Прокрутку и зум изображения поможет выполнить и более слабая карта, но... есть тенденция использовать GPU в расчетах, сейчас это Adobe Premiere для видео(не пробовал), и, к примеру, Autopano для склейки панорам (пробовал) - так вот в последней использование видеокарт в расчете блендинга кардинально меняет время обработки, особенно при склейке большого числа кадров.
Насчет кэша дисков, насколько я знаю (не уверен) - его размер помогает для упреждающего чтения и предсказания очереди команд. Работа с фото как раз относится к разряду предсказуемых и прогнозируемых (с точки зрения диска), так что больше-лучше. При выполнении каких-либо плохо прогнозируемых задач размеры кэша перестают влиять на скорость.
Насчет Раптора - поищите отзывы, если 10000 об/с - он изрядно громче. прожорливей и горячей, а у современных WD кавьяр блэк скорость чт/зап и надежность и так вполне похвальны. Но все равно не равны SSD. Но на SSD Вы все равно не будете писать данные большого объема, и какая разница. что вы чуть быстрей запустите комп, и быстрей же запустите ФШ?
Так что, ИМХО, берите две WD по 1ТБ Вам очень на первое время хватит.
Еще совет, не поленитесь, залезьте в управление дисками и через свойства отключите на фиг их индексирование (если только не пользуетесь встроенным в ОС поиском).
И еще, для архивирования чего-нибудь надите и поставьте WinRar 64 битный, вот тут на 4-хядрах да таким архиватором все летает, я такого честно раньше ни видел, гигабайты - не проблема.
Re[Evgeny_D]:
выше описал планочки оперативы 1333MHz Kingston
по магазинам:олди, никс, форум. дерзайте!
берите интел i5 i7
у амд в сентябре выход восьмиядерных камней и по-новой смена сокетов, с интелом чуть оттянете этот момент. это из второстепенных доводов :)
Re[Evgeny_D]:
7000 за видеокарту отдавать не надо. 2д графику в операционной системе (не говорим сейчас об ускорении расчетов в фотошопе cs5) вытянет практически любая видеокарта из присутствующих на современном пк, включая, вероятно, и встроенные в материнку. Для примера, mac mini прекрасно вытягивает 2560х1600 на своей intel hd graphics 3000
Re[Sheval'ye]:
Я бы еще добавил meijin из магазинов
Re[Evgeny_D]:
я люблю WD последние пять лет отличные винты делают.....
но собираюсь брать Hitachi HDS723020BLA642:
2Тб
667я плотность пластин.... т.е. 3 пластины всего
110$
тесты есть помойму на THG можете глянуть.
