Помогите подобрать оборудование для съемки
Всего 268 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Да и ни к чему эти рассчеты, когда все превью онлайн. Достаточно понимать качественную разницу в свете, а с количественной давно проблем нет. Не пленочная эпоха на дворе.
уверяю вас, снимать на Кенон 300д это отдельный гемор, приключение и триллер в одном стакане, так как не то, что онлайн демо, там в принципе не возможно понять по экрану, что получилось, плюс адский тупизм, начиная с записи на флешку и заканчивая передачей в комп, ну очень медленно.
треш :D :D :D
Re[Елизаветочка]:
от:Елизаветочка
Да, всем спасибо огромное, читаю, потихоньку разбираюсь, не так много времени
у меня другой вопрос, двойной даже
это у всех или только у меня значение ИСО не участвует в работе экспонометра?
то есть меняя выдержку и диафрагму я вижу как меняется, но смена ИСО не влияет
чтобы увидеть что на что влияет поставьте режим М (без вспыщки. Исо влияет - выше исо, светлее кадр
от: Елизаветочка
тот же вопрос по замеру экспозиции, получается только методом проб, фактически перебора пары диафрагма мощность источников света?
да работа со вспышками только пробой и перебором
выдержка и исо при работе с пыхой фиксирована
перебираем только диафрагму и мощность пыхи
накамерная вспышка, например, работает и меряет всё в автомате (она пыхает 2 раза - первый замер и потом основной пых с автонастройкой) эта система называется TTL
но для студийных вспышек это неудобно т.к. в студии у каждой пыхи должна быть своя мощность - поэтому на глаз выставляем параметры
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Если же у нас стоит метровый софтбокс, то отойдя от него с метра на два метра никакие в "4 раза меньше" света мы не получим. Разница будет раза в 3, но не в 4. Потому что от центра софтбокса объект отдалился в 2 раза, а от краев - ну раза в 1.5.
кстати, на вскидку не уверена что вы правы тут
так как, возможно, будет немного по-другому, свет от лампы можно считать прямым фактически,
а отраженный свет, под углом от стенки софтбокса будет под таким же углом падать на объект съемки. по-другому, если свет прошел 45 градусов 30см в софтбокс дополнительно, отразился под этим же углом и на объекте сместился на те же 30см только в противоположную сторону от центральной оси. То есть свет отраженный от верха софтбокса, можно взять точку определенную, для примера, попадет на объект вниз наоборот от центральной оси
как-то так)
Re[modus2000]:
от: modus2000
я другое спросила, почему ИСО не участвует в экспозамере в камере? а только выдержка и диафрагма, или это у меня так?
Re[Елизаветочка]:
кстати,
снять белый(светлый) предмет на белом фоне оказалось не простой задачей :D
так в принципе снимают? или нужной уйти на серый фон или черный, черный есть, но я еще не пробовала
Re[Елизаветочка]:
от: Елизаветочка
кстати,
Снимать такие штуки надо в поляризованном свете и использовать поляризационный фильтр на объективе - тогда можно отделять светлый фон от предмета. Ну или как минимум пробовать круговой поляризационный фильтр.
Re[Елизаветочка]:
от: Елизаветочка
Да он и на готовое изображение не особо и влияет.
Re[Елизаветочка]:
от: Елизаветочка
Должен влиять, разумеется, это основной параметр же.
Что-то у вас не так.
Re[Suoqat]:
от:Suoqat
А не покажете примеры фото белого предмета на белом фоне, снятого "в поляризованном свете и с поляризационным фильтром"? Желательно свои, конечно...
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Сий троль говорит про съемку в RAW без джипега. Не исключаю, что на зеркалках в этом режиме ISO что крути, что не крути, ибо там это просто тег в свойствах изображения.
Re[Maxim PP]:
Нет, это не просто тег. Если вы поставите исо100 и вытащите 3 стопа в редакторе, результат получится совершенно не идентичный тому, как если бы сразу снять нормально на исо80
0.
На беззеркалках аналогично.
Re[v1ctorych]:
Это долгий и бессмысленный разговор, смысл которого заключается в том, что только последние поколения камер умеют играться с напряжением выходного каскада и коэффициентом усилителя. Камеры начального уровня и древние зеркала без двойного ISO во все это не умеют, и тупо ставят поправку Ev в зависимости от ISO.
Re[Suoqat]:
от:Suoqat
такое я точно не осилю...
думаю попробовать подальше отодвинуть фон, я несколько серий всего пробовала,
это раз, сделать разницу побольше в яркости, две ступени
кстати, к предыдущему разговору тоже, сегодня читала статью, и в описании прочитала, что человек измерял, я так понимаю экспонометром камеры, в статье чем конкретно не описывалось, фон отдельно. к примеру выставлял его при выдержке 250 на F16
тут я поникаю, можно просто замерить встроенным экспонометров в камеру, в работе только источники на фон.
далее, на съемку выставлялась F8, и уже можно под нее отрегулировать свет
была мысль, по бокам поставить черные отражатели два, чтобы дали темный свет на грани, но у меня нет ни отражателей, ни держателей для них, пока решила пробовать именно с расстоянием от объекта до фона - увеличить и с разницей в освежении объекта и фона
вообще, до этого читала, что фон подсвечивается сильнее, но именно в статье про съемку белого на белом, почему-то сделали наоборот, фон F16, а объект F8....
Re[alexpine69]:
от: alexpine69
Один из экспериментов:
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
наверное, уже старая, или может в том поколении камер этого не было, но так как со светом, я просто ставлю 100 и все...
Re[Maxim PP]:
от:Maxim PP
Вы правы, разговор долгий и бессмысленный, в ходе которого я должен бы был вам доказать степень ваших заблуждений, но мне это делать откровенно лень.
Разница между искусственным вытягиванием экспозиции и повышением ИСО безусловно присутствует, хоть в древних зеркалках, хоть в начальных. Все уже проверено давно.
Re[Елизаветочка]:
от: Елизаветочка
Да нет, выставление светочувствительности должно в любом случае влиять на показания экспонометра (при неизменных прочих параметрах). Или что-то у вас не так, или что-то вы делаете не так.
Re[Елизаветочка]:
от:Елизаветочка
Самый простой вариант для вас - использовать в качестве фона хромакей, а затем подменить его в фоторедакторе. Предмет съемки должен быть достаточно далеко от фона, чтобы на нем не было бликов.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Все уже сделано - https://blog.lexa.ru/2016/11/25/o_shumnyh_vysokih_iso.html
Если вы докажете как крутилка ISO влияет на параметры матрицы я вас с удовольствием выслушаю.
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Вы хотя бы одним глазом заглядывали в статью по ссылке?
Она же прямым образом противоречит вашему же изречению
Включая наглядные примеры, о чем я и писал. Загляните, не поленитесь.
