Помогите опредлелить фронт-бэк фокус
Всего 101 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите определить фронт-бэк фокус
Фокусировался по центральной точке где то чуть левее центра. на дырке 2,8
В ссылке ниже две фотки..Одна с видоискателя ,вторая с LIVE VIEW
Объектив Тамрон 17-50 без стаба.
Зараннее благодарен.
Re[cjgrib]:
Для определения косяков фокуса существуют таблицы, батарейки, спичечные корОбки, газета под углом 45 градусов на худой конец, но не плоскость!!!
Re[cjgrib]:
Благодарить не за что..
Скачайте, распечатайте, снимите под 45град, а потом решать будем....
Re[cjgrib]:
Ясно.Но все же изображение сделанное с помощью LIVE VIEW и видоискателя должно отличаться?
Re[cjgrib]:
если отличается значит кривое зеркало или видоискатель кривой.
если зеркало то аф тоже будет врать надо сначало выставить на место зеркало.
Re[cjgrib]:
НУ вот КИтовый объектив или полтиник Кеноновский одинаково дает результат в фото.Что в видоискатель что в Лайф
Re[cjgrib]:
от:cjgrib
А что здесь не так-то? Нормальная резкость. На открытой дырке другого нечего и желать. К тому же и так видно, что низкий контраст и падение разрешения по краям. Ну, и ГРИП нужно учитывать. Так что всё нормуль.
Re[Vlad40]:
а почему разная резкость.По контрасту в ЛВ все резко а фазовый АФ чуть мажет ,значит стекло на юстировку?
Re[cjgrib]:
Да Вы сначала фронт\бек замерьте!
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Согласен с точностью наоборот. Плоскость идеальна! Только она должна быть строго параллельна фокальной плоскости. А для определения, где легло РИП есть множество способов. Кстати, спичечная коробка - тоже плоскость до определенного момента.
Снимать под углом - это для выявления очень сильных косяков.
Да, тестировать надо на дистанции 50 фокусных расстояний.
Есть еще множество нюансов (цветовая температура, расстояние, уровень освещенности, шифт-фокус,тип объекта, на который наводишься; откуда происходит фокусировка (от мдф или к мдф) и т.д).
Re[Izis]:
Откуда такая методика?Можно ссылку?
И если можно, поскажите: в каких единицах Вы измеряете величину промаха?
Re[cjgrib]:
от: cjgrib
В идеале, при абсолютно одинаковых условиях, фокусировка должна быть одинаковой.
А тампоны юстируют?
Вы полагаете, что перепост в других форумах принесёт другие результаты? ;)
Re[Izis]:
По плоскости нельзя определить, где резкость. Фронт или бэк и в какой степени.
По идеально установленной плоскости можно определить кривизну плоскости фокусировки из-за кривизны линз. И вот там уже всё равно, в какую сторону криво ;)
Re[cjgrib]:
50 мм
2,8
100 ИСО
Re[cjgrib]:
Кто-нибудь есть в Киеве который поможет сделать тест на бэк-фрон фокус правильно? В долгу не останусь.
Re[cjgrib]:
Дорогой и уважаемый!Ну дал я тебе таблицу!За сутки не смог?
Это ( на фото) не так снимается!Да и ИСО мог бы повыше поставить....
http://www.videozona.ru/photo_tests/reviews/ChdLens/ChdLens_page01.asp#Main03
Куда уж проще: скачать, рапечатать, положить на стол ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оптической оси( ровненько), фокус - по точке, приор.диафрагмы - полностью открытая! камеру на штатив под 45 к таблице.Кнопка СПУСК ! ( на тросике или с задержкой 2 сек).Вото выложить сюда!Фсё!
В КИЕВЕ - никто не умеет!Тока в МАСКВЕ!
Re[cjgrib]:
Отличные фото
Re[cjgrib]:
от: cjgrib
Кто-нибудь есть в Киеве... ?
Все на МАЙдане...
А кто "НЕ" - чикают таблицы в темноте подвалов...
Выйди на улицу. Положи на брусчатку пачку сигарет штоли ...
Камеру на штатив ... Фокус - по центральной точке...
http://aflenses.ru/articles/backfocus
Re[cjgrib]:
от: cjgrib
Фазовый аф имеет допуск. Читайте инструкцию. Там нигде нет, чтобы всегда точно попадал, куда вы захотите. Нормально у вас на снимках всё.
Re[cjgrib]:
Чтобы точно определить бэк-фронт
- нужно во первых яркое освещение (т.к. при плохом - точность датчиков АФ резко падает, после какого-то значения - но всеравно в 2-3 раза отличается для одной и той же серии камер - через меня пошло 8 тушек 400Д/XTi, знаю о чем говорю)...
- во вторых стабильный перпендикулярный план - например съемка домов на садовом участке, уходящих под гору. А весь этот колхоз с таблицами не имеет этого! Я даже снимал с рулеткой бордюр - это всёрано не точно!
- ГРИП сферическая - особенно на классике 50 1.8, на ките также, но гораздо меньше. Поэтому чтобы края были резкие как центр на 4-6.3- центр на полтиннике нужно увести в бэк-фокус - практически на гране расфокуса в центре. Тогда края на пейзаже будут резкими! И даже на 2.8 практически резкими. 8)
