Помогите опредлелить фронт-бэк фокус
Всего 101 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[cjgrib]:
горизонтально
http://yadi.sk/d/s6RUlXTcLpMDi
Re[cjgrib]:
горизонтально
Re[heat888]:
Сами видите: верхняя 4 уже размыта.Что за обьектив?
Re[cjgrib]:
Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
Re[cjgrib]:
На форуме пишут- если центр мишени в зоне грип,объектив настроен в пределах нормы и цс отказываются от юстировки.
Re[heat888]:
У меня таких обьективов (фронт\бэк) нет.
За Форум и СЦ - не отвечаю.
Для этого обьектива (ну, для сьемки архитектуры, пейзажей) на широком угле - терпимо.
Но, по-моему, если уже и в центр мишени не попадает - то нести в СЦ незачемм.На помойку.Я таких обьективов не встречал.
Re:
в среднем из 20 кадров 2-3 не в резкости, это нормально?
Re[heat888]:
Не знаю:смотря какие кадры, на каком расстоянии, на какой дырке...
Этот обьектив (по-моему) берут для того, чтобы на длинном конце(55=85ФФ) и открытой дырке снимать портреты? Для этого Ваш не подойдёт.Сами посчитайте ГРИП по калькулятору.
Re[Павел Ионас]:
Спасибо. с 2 метров на дырке 2,8 грип=3 см
Re[heat888]:
До свиданья , портрет!
Re[cjgrib]:
Подскажите, как отличить фронт-фокус от просто промаха фокусировки?
И о чем говорит то, что по LiveView сфокусировалось отлично, а тот же снимок через видоискатель - нет? Это похоже на фронт-фокус, или это руки, или еще что-то? ) Склоняюсь все же не к рукам. Есть еще 50/1.8 там тоже иногда "мажет", но и часто попадает
Canon 60d + Canon 17-55/2.8
Вот пример:
LiveView (по экранчику)
Через видоискатель:
Таблицу распечатал, правда не сильно успел с ней повозиться, но с первых снимков вроде по таблице похоже на норму. А на людях не особо.
Поначалу было вообще думал, что оно так и должно быть и резкость надо при проявке доводить и т.д., пока не нацепил 50/1.8.
И начал снова проводить эксперименты с 17-55
Re[cjgrib]:
Есть мишени специальные,поищите в инете всё подробно расписано, штатив, тросик,несколько кадров каждый раз сбивая автофокус что бы исключить случайность. У меня тоже есть 17-55\2.8 и если честно то я не в восторге от него.
Re[Только_купил]:
Сорри за офтоп, но какая программа так подсвечивает точки фокусировки?
Re[Только_купил]:
от:Только_купил
Фокусировка по LiveView и через видоискатель отличается.
В первом случае - информация о фокусировке снимается с самой матрицы. То, что видите - на том и фокусируетесь.
Во втором случае - задействован специальный датчик фокусировки.
По снимкам недостаточно информации для вердикта по бек или фронтфокусу.
Нужно снять специальную таблицу. Ну в крайнем случае газету. Фотоаппарат на штатив и угол 45 градусов к газете(таблице). В сети много статей про это есть.
Re[IgorEK]:
от: IgorEK
DPP, которая в комплекте идет
Re[Только_купил]:
Благодарю.
Re[cjgrib]:
По таблицам ВРОДЕ всё в порядке. То-ли я тестирую не так.
А на людях почему-то постоянно промахивается
17mm
55mm
Re[cjgrib]:
подскажите пожалуйста, а в каком лучше сервисе сделать юстировку объектива, в Москве, по запросу СЦ в гугле выдало: серсо, копия, м-видео, сивма, марвел. А может вообще в сервис фото ру отдать? и сколько по деньгам это выходит, объектив 50 1,4 сапог, тушка 600Д сапог. заранее спасибо за ответы
Re[Только_купил]:
от: Только_купил
По таблицам нормально. К сожалению, по ним информативная съемка только на близком расстоянии, стандартом считается 50 F, для зума может зависеть от F, бывает и от дистанции съемки.... От света! Сделать при лампах накаливания, например, может не попадать на улице... Т.е. даже микроподстройка фокуса совсем не панацея...
Re[Только_купил]:
Извиняюсь, а вы что ник поменяли свой, вроде это вы были под ником VN вhttps://foto.ru/forums/topics/640659&mode=l&page=19или вас там тоже забанили?
