Покупать ли sony a6000
Всего 483 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[Pomo]:
от: Pomo
Например, при хорошем освещении
Новая несистемная единица измерения "хорошее освещение". Чтобы обосновать это, сначала надо доказать что у фуджи любое значение ИСО из выбираемых - физически изменяемый мультипликатор при считывании с матрицы. Иначе, если это произвольный задир экспозиции от некоего "физического ИСО" - польза от этого крайне мала, в случае в сьемке в RAW вообще бессмысленна.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Это правильная информация, проверенная лично.
Если есть недопонимание, поясню, о чем я.
Берём мануальный объектив. Ставим сначала его на фуджа через переходник (исключив внутрикамерные манипуляции) устанавливаем ручной режим экспозиции, ловим экспотройку. Снимаем.
Потом то же самое проделываем с Сони. На тех же параметрах. С удивлением обнаруживаем, что снимок на Сони (то же и на Никоне) светлее почти на стоп. Думаю, аналогично и с кэноном.
Корректируем исо и замечаем, что можно добиться одинаковой экспозиции при одинаковой выдержке лишь установив на фудже исо 800, когда остальные камеры обходятся 500.
Вот и все. Этот вопрос уже поднимался на зарубежных форумах, и вроде бы даже был ответ из faq самого фуджа, что компания использует другую шкалу маркировки исо (в отличие от)
У кого есть эти камеры на руках, могут легко проверить это самостоятельно.
Викторыч, шкалы ISO разные, но ты не забывай, что матрица Fuji - это та же самая матрица Sony, только вместо байеровского фильтра стоит X-Trans. Эти матрицы шумят и дают ДД аналогично кроп-матрицам Sony того же поколения.
Единственная разница, что байер дает чуть выше детализацию, а X-Trans - уменьшает муар и цветной шум. Ну и цветопередача у Fuji отличается от Sony за счет своих пленок.
Re[Pomo]:
от:Pomo
Так я и не забываю, и как раз говорю о том, что никаких чудес в сравнении с другими кропами нет, и что малошумным iso 3200 на х-про удивляться не стоит))
Re[Pomo]:
от:Pomo
У вас ISO 50 базовое или расширенное? Если расширенное, то я вас огорчу - установка расширенного ISO 50 не уменьшает количество шумов по сравнению с базовым ISO 100.
По сути, установка ISO 50 при базовом ISO 100 означает, что камера переэкспонирует на стоп, а потом опускает света. Получается, что в светах остается меньше ДД. Это все можно сделать и вручную, получив аналогичный результат.
Что же касается Fuji, то на всех камерах, начиная с X-Trans 2, есть электронный затвор, который позволяет ставить ультра-короткие выдержки и снимать хоть на f/1.2 в солнечный день.
Я ничего не расширял. Зачем меня огорчать ? Исо 50 мне нужно для возможности снимать на ярком солнце. Очень удобно. Вручную так не получалось. Никакой дд у меня не сжимался.
И толку от ф1.2 ? Это уже фетиш. Даже на кропе ф2 бывает узка до не приличия. Чаще идёт в ход ф2.3 ф2.8 . На фокусных 50-85..
Короче ,знаете чем выбор по уму отличается от выбора под песни маркетолога ? ;)
В первом варианте человек выбирает технику, отбрасывая ненужные ему фишки, а во втором варианте человек набирает ненужные ему опции , оплачивая песни маркетинга.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Ну вот шумит у Fuji матрица плюс-минус как Sony и имеет аналогичный ДД. НО только цвета красивые, стоит дешевле Sony, имеет более удобное управление и кучу кроп-объективов на любой вкус :)
Re[Instantframe]:
от:Instantframe
Ну у меня на Sony RX1 тоже базовое ISO 100, а расширенное ISO 50 и не было электронного затвора. Поэтому днем на солнце постоянно переходилось перетыкать на ISO 50.
Я эти эксперименты с расширенным ISO сам проводил, так что знаю, о чем пишу. Можно вместо расширенного ISO поставить +1 EV и потом опустить света в редакторе. Получится полный аналог ISO 50.
Суть в том, что расширенное вниз ISO - это просто переэкспонированный снимок и тянутый raw. И ничего более. Не нужно думать, что это улучшает качество картинки, просто ДД сдвигается в сторону теней.
Re[Instantframe]:
от: Instantframe
Ну, какой же фетиш? У вас был Fujifilm XF 56/1.2? Этот объектив позволяет делать красивое размытие фона даже на ростовом портрете. Это примерно аналог 85/1.8 на фулфрейме. Только резкость XF 56/1.2 такова, что позволяет снимать на полностью открытой диафрагме.
По картинке объектив великолепен и позволяет сразу снимать в JPG. Но я его продал, т.к. не занимаюсь коммерцией и предпочитаю более маленькие-легкие объективы. Все-таки, там 405 грамм - у меня камера меньше весит.
Вот здесь есть снимки с X-E3 + XF 56/1.2. По количество фото понятно, что снимки на Fuji практически не требуют обработки. По сути, я там подрезал немного фото в лайтруме.
https://cloud.mail.ru/public/Cpzn/eRA4xR1PW/
Re[Pomo]:
от: Pomo
Ну в целом да :)
Разве что у Сони есть золотая тройка сигм, но и на фуджа их же обещают (все обещают )
Re[Instantframe]:
"И толку от ф1.2 ? Это уже фетиш. Даже на кропе ф2 бывает узка до не приличия. Чаще идёт в ход ф2.3 ф2.8 . На фокусных 50-85.. "
Ну хз, я нередко использую на мануальнике 50мм именно 1.2...1.4, если не снимать одну голову в кадре (сетуя на размытый второй глаз), то ничего с ГРИП не происходит.
В мордоветке вообще на 135 2.0 и 85 1.2 на открытых (!), на фуллфреймах (!!) людей снимают, и тоже все в порядке.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Ну в целом да :)
v1ctorych, у меня на микру было 5 сигм из 6 имеющихся. Включая 30/1.4 и 56/1.4.
Это объективы из разряда "дешево-сердито". Да, они более-менее резкие (кроме 19/2.8 ), но автофокус, конструктив, быстрое попадание пыли под линзы, искаженные цвета, плохая работа в контровом свете, грохот внутренностей внутри объектива при тряске и т.д.
На мой взгляд, родная оптика Olympus/Lumix лучше сигмы, хоть и подороже. А фуджиноны - еще лучше олимпусов и люмиксов. Уже ближе к цейсам и лейкам.
Re[Pomo]:
от: Pomo
Странно, что это у вас перетыкать надо.
Обычно автоисо решает.
Как на приоритетных режимах, так и на M.
Re[Instantframe]:
от: Instantframe
У Sony RX1 расширенное ISO 50 нужно ставить вручную. На других камерах, типа олимпусов, расширенное ISO обычно включено в Auto-ISO.
Re[Pomo]:
от:Pomo
Вот здесь сравнение очень несправедливое.
При разнице в цене больше, чем в три раза, Canon 85 1.8 USM резок с открытой диафрагмы, даже на кропе. Какое стекло Fuji за 300 долл может снять резко с открытой?
Между прочим, Canon весит 425 гр против 405 гр Fuji 56 1.2, габариты сравнимы.
Со стороны самому обидно, что здесь топлю за свою прошлую систему. Наверное стоит возвращаться обратно.
Re[Djuman]:
Простите, а это не вы писали?))
Был 85 f1.8 usm - дикая хроматика на открытой, куча промахов при молниеносной автофокусе. Очень специфическое стекло. Мнение создавалось с фотоаппаратом 750d
Какое стекло Fuji за 300 долл может снять так резко с открытой?
Мануальный ttart 50 на 1.2 снимет так же на открытой, на 1.4 и резче)))
Но он правда 100 долларов стоит, и мануалить надо, да.
Re[Djuman]:
от:Djuman
При разнице в цене больше, чем в три раза, Canon 85 1.8 USM резок с открытой диафрагмы, даже на кропе. Какое стекло Fuji за 300 долл может снять так резко с открытой?
Вы собрались 85/1.8 ставить на кроп? Но в этом случае получите 135 мм f/1.8. Совсем другое фокусное и светосила останется f/1.8.
Нужно ли говорить, что на 135 мм съемка заметно более специфическая и менее универсальная чем реальные 85 мм?
Чтобы получить на кропе кенон аналог XF 56/1.2, вам нужно ставить Canon L 50/1.2. Который весит и стоит больше.
Если уж хочется получить на Fuji 135 мм, то есть замечательные объективы XF 90mm f/2R и XF 80mm f/2.8R Macro, которые считаются одними из самых резких объективов данной системы.
Re[Djuman]:
от: Djuman
XC 35/2 резок как понос, весит 130 грамм и стоит 15 тыс. рублей.
У Fuji нужно еще поискать объективы, которые не резкие. Из объективов, что у меня были, я могу смело рекомендовать все объективы Fuji кроме самого дешевого кита 15-45 и старого блинчика 18/2. Остальные объективы меня очень радуют.
Re[Djuman]:
И это... я открыл снимок на фликре - вас хроматика на рубашке молодого человека не смущает? Ну и глаза там не в резкости, а в резкости - поры на щеках. Все-таки, лучше когда автофокус по глазам, а не по центральной точке.
Re[v1ctorych]:
Я, конечно. Хроматика лезет, когда есть условия для неё. Если лень гадать, проще было закрыть диафрагму.
Про автофокус - в статике, всё более-менее. А вот пробовал снимать динамику, автофокус промахивался. Молотит как автомат, но фокус не там, где предполагался.
Viltrox 85/1.8 на Fuji X-E3, пускай и медленее фокусируется, но предсказуемо попадает в фокус, куда навёлся. Отсюда вывод - пусть Viltrox выпустит свои объективы для Canon M/RF. Почему для менее популярной системы Nikon Z объективы от Viltrox есть? :o
А беззеркальный Canon производители оптики стороной обходят.
Re[Pomo]:
Фокусировался в liveview, левый глаз в резкости. Или слепой я и косой.
Re[Djuman]:
Сигма 56 1.4 на кэнон есть :)
Ромо пишет что она вся из себя бюджетная, пыль хватает, гремит, и все такое, но тем не менее она есть. И не слишком дорогая.
