Цитата:от: EgoRAW
Так что правило 600 по моему не особо уместно.
не соглашусь :) Часто снимаю звезды, вот пример который уже показывал. 14мм, выдержка 25 сек, и это на кропе еще дело было :)
Так вот из своего опыта: правило 600 работает с маленькой поправкой, после того как посчитали выдержку вычитайте из нее еще 10% и все. Тогда смазов не будет :) Пришел к этой цифре многократными тестами по ночам))
И еще есть нюанс, расскажу про 14-24мм 2.8, возможно на других объективах так же может быть:
очень важно попасть в фокус именно по звездам, для этого ищите самую яркую звезду на небе, включаете режим "лайв-вью" и в нем приближаете эту звезду на максимум после чего ручной фокусировкой наводите резкость по ней. Звезда должна стать очень тонкой точкой, а не расплывчатым пятнышком. Теперь сам нюанс. на 14-24мм эту звезды нужно ставить в самый край кадра а потом только фокусироваться!! Ставите ее в самый самый край кадра слева или права, а по вертикальной оси она должна быть по середине. И только тогда наводите резкость по ней. В чем суть? Да в том что если звезду поставить в центр кадра и навести резкость, то центральная часть кадра будет резкой а боковые звезды уходят в смаз!! А если вы наведете резкость по звезде с краю кадра, то весь кадр получается четким!! Вот такие дела)) Возможно так же нужно делать и не только на 14-24мм. А может это только его особенность, я не знаю, так как снимаю звезды только им.
Когда один раз найдете оптимальное положение резкости для вашего объектива, в следующий разу уже будете помнить положение кольца фокусировки и заранее выставите его перед съемкой да и всё :)
скорей всего у вас были смазы именно потому что в вы в фокус не попали как надо. Если звезда будет тонкой тонкой точкой в режиме лайв-вбю, значит ее маленький сдвиг не будет заметен. А когда звезда чуть смазанное пятнышко, то ее сдвиг становится заметным уже в геометрической прогрессии)) так что поработайте на фокусировкой и все у вас получится ;) когда попробуете фокусироваться как я говорю, сразу поймете о чем я) там при малейшем сдвиге кольца фокусировки звезда становится пятном а не точкой...
