Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66230 сообщ.
Показаны 66201 - 66220
RE[Doctor_EVIL]:
И ещё, что бы "репортаж отдавать", нужно всё же учиться снимать. А D300s как раз и есть репортажная камера.
RE[Doctor_EVIL]:
Я бы на Вашем месте не стал покупать такую камеру... Вложите уйму денег и получите разочарование.
RE[Stas]:
от: Stas
А почему отговариваете?
Д850 считают апогеем зеркальных камер (ну по крайней мере в серии 700-800).
Мне многое в ней не нравится (причем звучит это глупо и не профессионально).
Например, отсутствие вспышки, отсутствии двух крутилок и кнопок AE и AF (может ошибаюсь) ну типа блокирова экспозиции и фокусировка. Откидной экран не нравится
Вот не могу объяснить но не нравится. Я застрял в прошлом наверное.
Нравится подсветка кнопок в темноте. ХЗ. Нравится и все.
RE[alt d]:
от:alt d
А jpeg с d850 нормальный или он не пригоден для использования? (Как в d300s - тёмный, часто желтый) хотелось бы репортаж сразу в jpeg отдавать.
P.S. оптика у меня нормальная, должна потянутьПодробнее
Качество JPG в любом фотике зависит исключительно от настроек профиля камеры! И ваш D300s мог то же красочно снимать в Jpg )
RE[EgoRAW]:
Я всегда отговариваю, окружающие обычно видят результат, и сразу вопрос, а какую камеру купить? Я обычно объясняю, что как телефоном не получится, надо думать, потом обрабатывать, ну из них купили двое, один разочаровался, другой впал в изучение, понравилось. Как по мне, откидной экран я тоже не использую, вспышка встроенная не для меня, знал что её не будет, а многопиксельность, ну такое дело, на мой взгляд многовато, но зато можно обрезать при необходимости, хотя иногда это при съёмке специально планирую. Шумновата. Но при всём этом похоже ей пока конкурентов нет. Да и в данном случае, если у человека на D300 не получается, а она сейчас на вторичном рынке наверное не дорого стоит, то вложив крупную сумму в этого монстра, при отсутствии базовых навыков... Ну не знаю, я кажется писал, свою старую трёхсотку на работу унёс, фотографирую для отчётов, сразу в джипег, прекрасно выходит.
RE[Stas]:
Фокус стэкинг на этой камере вас устраивает , часто пользуетесь?
RE[ATAMAH]:
от: ATAMAH
это не так, увы и напоминает форумное - "я сниму любой камерой хорошо", но при этом любой камерой, тот, кто это произносит не снимает 🙃
да, выход зависит от профиля, но не в любой камере они хороши и сырец хорош, д300 - не камера мечты, в плане картинки.
RE[alt d]:
Это первая камера, на которой я это попробовал, у неё есть автоматический режим, который имеет несколько настроек, и работает он на мой взгляд хорошо, но сравнить могу только с попытками фокус-стекинга с рук, и ото сильно на удачу. Да, конечно же съёмка на автомате со штатива, и ещё, есть бесшумный режим, то есть механический затвор открыт, и камера использует электронный затвор, но в этом случае можно получить полосатое изображение от светодиодных светильников и в этом режиме не работает внешняя вспышка. Это нужно учитывыть при выборе времени экспозиции, но зато экономия ресурсов механики.
RE[Doctor_EVIL]:
Это снято с рук, кажется три кадра, с фокусировкой по разным точкам.
15 08 2026 15-41 0976_FStack_3 by S, on Flickr
Это со штатива, в атоматическом бесшумном режиме с боковым светодиодным мерцающим 100 раз в секунду светом, так что выдержка выбрана относительно длинная, 1/5я секуды.
11 04 2026 18-57 8610_FStack_7 by S, on Flickr
RE[Doctor_EVIL]:
Набросал ещё несколько примеров. Здесь 11 кадров, но выбирал точки фокусировки в ручную, немного хаотично, снято со штатива.
02 04 2026 18-39 8515_FStack_11 by S, on Flickr
Это из пяти кадров, автоматический бесшумный режим, штатив, освещение светодиодное мерцающее, видны полосы. Я немного это на постобработке поправил.
08 04 2026 11-08 8547_FStack_5 by S, on Flickr
16 кадров, штатив, под дождём без ветра.
29 01 2026 12-21 4337_FStack_16 by S, on Flickr
Грибок из двадцати одного кадра, штатив, естественный свет
6 01 2026 14-44 4140_FStack_21 by S, on Flickr
Как то так про фокус-стекинг.
RE[Doctor_EVIL]:
Да, ещё, из собственного опыта, автоматический фокус-стекинг работает похоже только с моторизоваными объективами, отвёрточным управлять в этом режиме камера отказалась. Снимал на сигму 105мм и 50мм арт, а вот никоновский 60мм макро с отвёрткой не пошёл.
RE[Stas]:
У меня как раз 60 макро с отверткой
RE[Doctor_EVIL]:
D850 + Sigma 105mm f/2.8, 20 кадров в контровом свете
23 10 2026 08-05 2241_FStack_20 by S, on Flickr
RE[Doctor_EVIL]:
RE[Doctor_EVIL]:
RE[Doctor_EVIL]:
Просто попробовал как это делается )))
Не помню как картинку вставить и на фликр разместить.
RE[Doctor_EVIL]:
На моём Nikon D800 через раз стала работать прыгалка диафрагмы, на трёх объективах с буквой "G" результат одинаковый. Пять, шесть раз прикроет диафрагму, потом пару раз нет. Когда не прикроет, сообщение об ошибке. В чём причина? Только в сервис или есть варианты исправить это?
RE[VALERY]:
Не буду однозначно утверждать. Не знаю. Но может как вариант контакты посмотреть на объективе и на тушке. Или несколько раз туда сюда поустанавливать-подемонтировать. Может подокислились слегка и не посылают сигнал не диафрагму на закрытие во время срабатывания затвора?
RE[Doctor_EVIL]:
Да, почистить аккуратно контакты камеры, ну и внимательно осмотреть, может быть это решит проблему.
RE[VALERY]:
от:VALERY
На моём Nikon D800 через раз стала работать прыгалка диафрагмы, на трёх объективах с буквой "G" результат одинаковый. Пять, шесть раз прикроет диафрагму, потом пару раз нет. Когда не прикроет, сообщение об ошибке. В чём причина? Только в сервис или есть варианты исправить это?Подробнее
В сервис несите.
Камеру надо разбирать.
Там много чего может быть, от электрики до механики.
Одна из причин: там есть такие пластиковые шестерни, иногда они лопаются и тогда механизм начинает клинить периодически. А бывает просто соринка попала.
DSC_6164
