Цитата:от:Kinzdindin
Знаешь, я на 100500% уверен, что, если бы те же люди, что пилят РПП и профили под Кодак, так же рьяно взялись за 800ку,- результат был бы не хуже.
Просто так сложилось, что у них Мак (и по-этому бОльшая часть пользователей компьютеров,- те, кто сидят на Винде, остались без РПП) и у них Кодаки с Сонями (остальные, соответственно,- в пролёте)...
Профили в рпп пилит один человек) и с д800 он в свое время уже намучился делая профиль) а по поводу вытащить такой же цвет - я тебе уже давал развернутый ответ у нас на форуме, забыл? Повторю тогда
Твоя цитата
[quot]Не, ну раз можно вытащить, значит оно там ЕСТЬ. Просто нужно вытаскивать! Я же цвета не в ФШ рисую и не тонирую,- просто проявляю в С1... Т.е. получается, что вопрос нормального цвета- это вопрос проявки, а не того, что камера не может сделать хорошо. Получается,- может. Только вытащить надо.
Но геморно зачастую. Причём геморно иногда из-за того, что 800ка очень точно и очень точно фиксирует все цвета, в том числе- паразитные рефлексы.
[/quot]
Мой ответ
[quot]Опять те же два заблуждения, причем одно вытекает из другого, а первое от непонимания того, как все происходит в камере. Итак, рассказываю
1. Каждый из РГБ ячеек баера фиксирует сцену, и значения пишутся в raw. При этом в силу спектральных характеристик цветных фильтров перед ячейками чувствительность у них разная, и поэтому, зачастую, зеленый заполняется быстрее
2. В конверторе мы
а) устанавливаем ББ путем домножения красного и синего канала на какие-то коэффициенты, а иначе картинка зеленая получится из-за более чувствительного зеленого канала
б) делаем гамма-коррекцию (аналог изгиба кривой вверх), а то лийные данные в raw-файле сконцентрированны в левой части гистограммы
в) применяется входной профиль, который (пишу упрощенно, без упоминания реальных механизмов) РГБ-триаду записанную в raw, преобразует в выходную, например sRGB. Просто, например, РГБ-триада в raw 1023-163-2983 в одной камере может означать один цвет, а в другой камере - другой. Другими словами красный цвет sRGB 255-0-0 одна камера может иметь представление в 12-битном raw как 4002-16-212, а другая 3892-103-12.
Обычно входной профиль представлен простой линейной формулой, типа
R = n*r + m*g + q*b
G = a*r + b*g + c*b
B = x*r + y*g + z*b
Зная коэффициенты и имея входное rgb-значение raw, мы получаем выходное rgb-значение. И надо их (коэффициенты) подобрать так чтобы цвет описать наиболее точно. Это и есть матричный профиль - матрица коэффициентов, которая умножаясь на матрицу входной триады получает выходную триаду. И вот тут начинается самое интересное. Нет ни одной камеры, которая матричным профилем бы описала точно все цвета даваемые камерой, потому как цветные фильтры такой честной камеры должны удовлетворять критерию Лютера-Айвса. Ну к примеру, можно построить профиль, который пройдет идеально через красный и желтый цвет, но даст большую ошибку в голубом и зеленом. Это призваны исправить либо табличные профили, либо твистед. Табличные задают соответствие триады в raw таблицей, твистед же подтягивают цвета с ошбкой к нужным, по типу как мы в фотошопе выправляем цвета посредством инструмента Selective Color. В последних двух много недостатков. Это и ошибки метамеризма, и постеризация, и зависимость цветового тона (hue) от экспозиции. Поэтому матричные - наше фсе. При этом из практики известно что правильные цвета могут быть тупо НЕКРАСИВЫМИ. Это все равно что ты закат снимешь с колор чекером. Будет ужас.
Первое твое заблуждение - 800-ка дает очень точный цвет. Во-первых точный цвет это работа профиля прежде всего, а потом внутреннего движка конвертора. Но если цветные фильтры камеры странные, то профилю тяжело отработать так, чтобы все цвета были в норме, тем более когда мы начинаем вертеть экспозицию, контраст и так далее. А это в 800-ке представлено во всей красе. Цвет постоянно плывет
Второе заблуждение о том что чего-то там можно вытащить. Ты что имеешь ввиду? Просто какой-то цвет в определенной точке/области? Это не проблема ни для какой камеры. Даже в ЧБ портрете РГБ кривыми можно сделать скин розовым ) но будут ли при этом цветовые оттенки? Так и в 800-ке и в д3 по сравнению с тем же пробэком. Оттенков мало. Цвет разделен слабо. Это я и показывал на фотору на кадрах СВАМ-а с зеленью. [/quot]
