Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66217 сообщ. | Показаны 33941 - 33960
Re[Морской Хунтер]:
от: Морской Хунтер
...Ребят, а как узнать, на какой диафрагме будет максимальное разрешение?? Я из графика не понял. ;-(
Никак :) Сигма тщательно скрывает для какой диафрагмы построен MTF. Обычно такие графики строятся на открытой.
Re[mr_Jonson]:
от:mr_Jonson
Добрый день.Определенная трудность возникает при выборе из двух объективов-16-35/4 и 14-24/2.8.( 24-70/2.8 уже имеется) Весьма противоречивые отзывы пользователей и результаты тестов...,плюс ко всему слухи в инете о скором появлении на рынке 16-35/2.8.Снимков с 16-35/4 на Д800 в ветке мало,очень тяжело принять решение окончательное в плане выбора из этих двух стекол.Если поделитесь своими мыслями и впечатлениями уважаемые коллеги, буду весьма признателен.
Снимки здесь, с 16-35 , благодаря Алексею Морозову появлялись в виде серии. И какие снимки! По моему выбор сделать можно довольно легко. Для меня важна универсальность, при достойном качестве. А другим важнее бескомпромиссное качество. Оба представителя в Вашем списке. Что будет(я имею в виду 16-35 /2.8), в расчёт брать не надо, там в некоторой степени "кот в мешке", если не хотите за переплату быть естествоиспытателем-первопроходцем...
Re[Doctor_EVIL]:
Вот интересное видео
http://www.youtube.com/watch?v=NieK71YH-x4
Представитель Никон рассказывает много интересного про D800 и D800E
Рекомендую посмотреть
Re[vetal334]:
от: vetal334
Когда и от кого они это скрывали?
Они везде однозначно указывают, что графики приводят для максимально открытой.
Re[mr_Jonson]:
от:mr_Jonson
У меня 16-35 был на 700ке. Стекло великолепное. Судя по снимкам из сети 36Мп для него не проблема. Смело советую.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Спасибо.Все конкретно.Это радует.Вот только фотографиня Юляша для Д800 это стекло вроде как не советует,хотя в планах у нее есть его покупка,но использовать пару недель в году на отдыхе как более удобное и с фильтрами,а так она с 14-24/2.8 пока на Ешке ... :D
Re[aVia]:
от: aVia
За ссылку спасибо.
Н с "много интересного", мне кажется, Вы погорячились.
Re[mr_Jonson]:
от:mr_Jonson
Ну раз Юляша не советует- так не берите.
Re[Kinzdindin]:
Она так прямо и не говорит как всегда,а оставляет право выбора... :D
Re[mr_Jonson]:
от: mr_Jonson
И на том спасибо. Хоть не заставляет...
Так выбирайте. Пока право выбора дают.
Re[aVia]:
[quot]Представитель Никон рассказывает много интересного про D800 и D800E[/quot]
Походу чувак сам не особо догоняет на что влияет наличие или отсутствие сглаживающего фильтра =)
Re[mr_Jonson]:
от:mr_Jonson
Поменял 14-24 на 16-35 только из-за большей универсальности последнего. Снимаю в основном пейзажи и городские сценки. 14мм часто бывало слишком широко, и 35мм реально не хватало. По разрешению пока сравнить не могу, ещё не делал больших отпечатков с 16-35. Кадры с 14-24 в формате 1м Х 70см, конечно, впечатляют.
Re[Doctor_EVIL]:
Други, кто знает насколько крепкие ушки для ремня. На одном носить не опасно?
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
За ссылку спасибо.
тоже посмотрел...как то он там не однозначно про д800е...как бы так и не рекомендует создаётся впечатление...перестраховывались возможно?!...
а то мало ли попадёт в кривые руки и начнёт человек хаять ..и муар и цвет .и всё такое..
а мне всё таки кажется что цвет у е и не е...чуть чуть различается ..самую малость.где то там!)возможно на подсознании..но даже если мы этого не замечаем. различия есть!)...или я ошибаюсь?!
Re[Al_lex]:
от:Al_lex
Мне кажется, уши можно вырвать только танком, а вот надёжность самого ремня как-то вызывает сомнение. :D
Re[Max_]:
от:Max_
Приветствую!Так в том и проблема при выборе-14 мм вроде как и широко не особо(на д7к 10-24 есть-кроп) и светлый,но тяжелый , линза выпирает передняя,фильтры ставить проблемно будет и дорого,а на другом меньше на широком на 2мм что существенно,но на узком аж 35,легче,но темнее,зато стаб есть...вроде как и поудобнее с ним и фильтры накрутить не проблема.По разрешению не совсем понятно как они между собой-как снять и обработать,да и на разных фокусных и диафрагмах может быть все наоборот ...равы покрутил немного с обоих-не понял-отличия незначительные...Отзывы владельцев как и Кена Роквелла и Фотозоны и пр.тестеров противоречивы... :D
Re[ASI]:
[quot]а мне всё таки кажется что цвет у е и не е...чуть чуть различается ..самую малость.где то там!)возможно на подсознании..но даже если мы этого не замечаем. различия есть!)...или я ошибаюсь?![/quot]
Забавно то, что он говорит о таких отличиях в цвете, которых в реальности нет. Можно получить корявый цвет, если свет, отличающийся от света, падающего на окружающие пиксели упадет лишь на один или два пикселя определенного "цвета". Насколько мне известно, это и есть false color. И это явление имеет место быть. Но чтобы получить целую поверхность, окрашенную совершенно неправильно, - это какой-то бред (особенно зависимость от освещения порадовала). К тому же он забыл сказать, что цифрозадники не имеют сглаживающего фильтра, а ведь народ снимает в цвете!
При этом как по мне, так проявление муара и "false color" убираются теми же средствами, что и сферохроматизм. То есть если нужен крупный отпечаток - то довольно муторно в любом случае, но в целом - для большого отпечатка и так работы достаточно. Так что, на мой взгляд, не большая это проблема.
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
Главный вопрос- держа при этом AF-ON или нет?
Т.е. при отпущенном AF-ON что куда ни крути, если в настройках стоит АФ только по кнопке AF-ON (а не по AF-ON/Спуск), то, естественно, я смогу нажать спуск и сделать кадр. Вроде, логично всё...
Два дня вникал в это обсуждение :D
Кажется, понял: если в настройках выставлено срабатывание затвора ТОЛЬКО у сфокусированной камеры, то затвор не должен срабатывать пока фокус не наведется либо кнопкой AF-ON либо кнопкой спуска. А он срабатывает. Т.е. логика цепочки настроек нарушена. Или я что-то упустил?
Re[Max_]:
от: Max_
Не... ремень прочный, я на него гирю вешал 10 кг... и так руками пробовал на разрыв.
Re[Mivr]:
от:Mivr
Упустили.
