Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66217 сообщ. | Показаны 33901 - 33920
Re[organismo]:
от: organismo
1)спуск должен срабатывать в любом случае только тогда когда стоит МАНУАЛЬНАЯ фокусировка
Так и есть, если стоит "а4- АФ по AF-ON/Спуск". При М-фокусировке спуск сработает всегда.
от: organismo
2)спуск не должен срабатывать НИКОГДА в автоматической форкусировке когда объект не в фокусе...хоть 2 кнопки / хоть 3 хоть 1 / хоть 25
Так и есть, если стоит "а4- АФ по AF-ON/Спуск". При нажатии на спуск пока объект находится не в фокусе снимка не будет,- АФ донаведётся на сместившийся объект.
Оба требования выполнены. Что от AF-ON-то требуется?
Re[Kinzdindin]:
[quot]Что от AF-ON-то требуется?[/quot]
Требуется, чтобы при нажатии на кнопку спуск не происходила перефокусировка.
Re[zhgutov]:
от: zhgutov
Ну ставьте
"а4- АФ только по AF-ON"
Тогда не будет.
Никак не могу понять в чём проблема. Всё же правильно работает...
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Ну ставьте
Тогда не будет.
Re[zhgutov]:
от:zhgutov
Ладно, теперь про пользу возможности спуска без фокусировки.
Камера на штативе, для получения финального кадра нужно сделать
несколько кадров, двигая предметы. Первый раз я фокусируюсь на автомате,
затем, чтобы ничего не "сбить" и не трогать переключатели хочу сделать
следующий кадр. Фокуса уже нет, но кадр нужно сделать.
Пример:
Так это спокойно делается же на 800(е) именно в том формате AF-ON, который в ней есть:
"а1- Фокусировка"
"а2- Фокусировка"
Фокусируетесь, нажав AF-ON. Отпускаете AF-ON :!: :!: :!: . Меняете компановку кадра. Нажимаете спуск.
Ваша задача решена. Никак не могу понять что неправильного в реализованном алгоритме....
Re[Kinzdindin]:
[quot]Так это спокойно делается же на 800(е) именно в том формате AF-ON, который в ней есть:
"а1- Фокусировка"
"а2- Фокусировка"
Фокусируетесь, нажав AF-ON. Отпускаете AF-ON . Меняете компановку кадра. Нажимаете спуск.
Ваша задача решена. Никак не могу понять что неправильного в реализованном алгоритме.... [/quot]
Вот именно!
Это про пользу того алгоритма, который есть сейчас!
Здесь разные ситуации рассматриваются.
В одном случае это работает хорошо, в другом - плохо.
Прочитайте внимательно переписку выше =)))
Re[organismo]:
Еще юзкейс при котором полезна возможность сделать снимок при отсутствии подтверждения автофокуса. Вы все время снимаете с приоритетом фокусировки и внезапно решили сделать панораму с маленькой глубиной резкости.
Вот пример (на этот раз не мой): http://www.flickr.com/photos/carpeicthus/3554480740/
Re[Doctor_EVIL]:
Re[zhgutov]:
от: zhgutov
Перечитал. На каждый вопрос было предложено, как решить эту задачу с имеющимся в д800 алгоритмом. Никак не могу увидеть примера для которого имеющийся алгоритм работал бы не корректно.
Re[Kinzdindin]:
[quot]Никак не могу увидеть примера для которого имеющийся алгоритм работал бы не корректно.[/quot]
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9157343
Здесь спуск при отсутствии фокуса работать не должен И при нажатии на спуск не должно происходить перефокусировки.
Re[Severnik]:
Это на 24-120 снято?
Re[АнтонЛЗ]:
от: АнтонЛЗ
Да.
Re[zhgutov]:
от:zhgutov
Не-не-не. Я имел в виду- ЛЮБОЙ практический пример задачи в фотосъёмке, которую нельзя решить с имеющимся алгоритмом, реализованным в Д800.
Мы же обсуждаем,- исправна камера или нет. Я считаю, что в этом смысле исправна, алгоритм реализован корректно и позволяет решить любую задачу.
Всё ИМХО, конечно!
Re[Severnik]:
от: Severnik
Да.
Я просто сравниваю 24-85 новый и 24-120 Ф4 для тревел, чтоб не тяжело таскать было и стаб для видео... :?
Re[Kinzdindin]:
Камера исправна и в том и в другом случае, согласен.
Вопрос в простоте использования для различных задач
при ограниченном времени.
Например, при съемке макро с рук редко используется автофокус
и чтобы судорожно не контролировать композицию, не смотреть
на подтверждение автофокуса и не ошибиться при определении
фокуса "на глаз" может быть использована ловушка.
Пример:
Этот прием также может упростить съемку "с проводкой".
Хотя в этом случае это уже бонус.
Re[zhgutov]:
от:zhgutov
Пример:
Так и чем сложно снять эти сюжеты с имеющимся алгоритмом?
Re[АнтонЛЗ]:
от: АнтонЛЗ
На мой неискушённый взгляд, замечательный универсал, только дисторсия напрягает. Таскать, кстати, не тжело, и стаб хорошо отрабатывает.
Re[Kinzdindin]:
[quot]Так и чем сложно снять эти сюжеты с имеющимся алгоритмом?[/quot]
Ну вот в случае с макро лично мне было бы проще использовать ловушку.
Если уж так говорить, то можно вообще без автофокуса обойтись.
Тоже ведь можно сказать: ну и в чем сложность сделать эти снимки
на мануальную линзу? =))
Собственно макро снято именно в мануале.
Re[Severnik]:
от: Severnik
Так вот и метаюсь, стоит ли переплачивать 500 баксов за дополнительные 85-120, если все остальные характеристики в паритете.... :?
Re[zhgutov]:
от:zhgutov
В общем, тему кнопки АФ-ОН, думаю, можно закрывать. Она есть и работает корректно, остальное- вопрос личных предпочтений.
