Подскажите по сушке глянцевого барита
Всего 83 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Ген, на!!!!]:
Был у кого нибудь опыт покупки векоплана в Москве?
Re[Vladimir Grеbеnkin]:
Ищите у тех кто рекламу делает. И кстати еще кое какие наблюдения. При всех прелестях этого материала использовать в качестве материала для основы фотографии при оформлении без стекольной рамы с паспорту его использовать нельзя, гнется он даже 6-8 мм под воздействием температуры. Идеально для этих целей матовое оргстекло, оно дешевле, жестче и немного тяжелее. Правда я пока не придумал как к оргстеклу крепления для веревки приделать. Приклеить намертво не получается а степлер его не пробивает.
Re[Сергей Орловский]:
Что значит искать ?
Подходить к монтёрам на улице, которые плакаты делают?
Или звонить в рекламные агенства с вопросом: -Здравствуйте, а вы рекламу делаете?
Ну что за идиотизм.
Я покупатель. Ищу место продажи.
Вы с вашими понтами будете искать векоплан до второго пришествия христа. Это материал который используется для изготовления всевозможной объемной рекламы и в супермаркете не продается. Звоните в любую фирму которая занимается рекламными стендами и спрашиваете торгуют ли они векопланом порезанным в размер и продают ли они обрезки. Стандартный лист с завода идет 3 х 12 метра и не думаю что вам столько надо а обрезки которые остаются как правило процентов на 40 -50 дешевле.
http://www.polymercentre.ru/
согласно накладной: ПВХ 8х2030х3050 =3.952 рублика (считая НДС).
В какой-нибудь крупной рекламной конторе можно выпросить пол листа рублей за 500. А четверть листа за спасибо. В мелкой не дадут, потому что сами побираются.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Спасибо. Попробуем. Похоже удовольствие не из дешевых.
Re[Ген, на!!!!]:
Не знаю как в других городах, у нас рекламные агентства не дают и не продают даже обрезков. Правда, я оргстексло искал прозрачное и чёрное.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Поллиста за пару тыщ, четверть листа - даже не стали разговаривать :D
ищем дальше...
И всё же самое лучшее - из доски (влагостойкой) торчат болты, а на них одеваются профили - порожки со строительного базара с отверстиями, сверху гайки. Это верняк! И приспособа навечно.
Re[nebrit]:
при сушке бумага будет неравномерно тянуться, по краям она будет по структуре другая чем к центру, как это сказывается на бумаге?
Re[nebrit]:
от: nebrit
Осталось только найти влагостойкую доску.... :)
Re[Ген, на!!!!]:
от: Ген, на!!!!
А каково усушивание в мм на формате скажем 30х40 ?
а фиг его знает, но оно будет разное
В миллиметрах не скажу не мерил, но прибито должно быть плотно, для 30 х 40 через каждые 1,5 -2 сантиметра а для больших форматов вообще впритык иначе у бумаги может оторвать 1 край и она высохнет неровно или пузырь будет посередине и придется сушить заново.
Re[Ген, на!!!!]:
от: Ген, на!!!!
А никак. Будет идеально ровная вся. Останутся только следы от профиля по 2-3 мм по краям.
Re[german_2]:
а профиль можно еще чем заменить, а то как то не эстетично получится, а хочется красиво все сделать, комплекты крепления я уже закупил, осталось найти хорошую основу, чтобы не размокала от воды и служила многие годы
Re[Ген, на!!!!]:
от:Ген, на!!!!
Не, профиль хорош тем, что держит бумагу на все 100, когда она высыхать начинает. А что смущает? Если в рамку с паспарту, так не видно. А так, можно и обрезать.
от: Vladimir Grеbеnkin
После размокания бумага "растет" на несколько мм, причем в зависимости от структуры может в каком-то направлении "расти" чуть сильнее.
После усушки напряжение не исчезает, если вы закрепили отпечаток очень крепко, после его ослабления бумага на отпечатке 30*30 сжимается еще на 1 мм. У меня иногда раздается характерный щелчек после ослаблния бумаги. Т.е. после высызания отпечаток натянут как барабан.
Re[Ген, на!!!!]:
от: Ген, на!!!!
Берите для основы оргстекло белое матовое толщины 5-8 мм будет вполне достаточно, как основа оно лучше чем ПВХ пластики так ка оно жесткое и не подвергается воздействию окружающей среды. тот-же векоплан нужен толстый 10 -12мм минимум иначе его со временем от воздействия влаги и температуры начинает гнуть.
хоть и закупил комплект для крепления, но как то не лежит душа к этому, ну неправильно удерживать бумагу, если она хочет сжиматься. а может купить тонкое стекло или оргстекло и перекладывать слегка высохшие отпечатки и под пресс на пару дней. не бумагой перекладывать, а именно стеклом или оргстеклом?
