Подскажите по сушке глянцевого барита
Всего 83 сообщ.
Здравствуйте! Подскажите, если я буду сушить глянцевый барит на растяжках глянцем вверх, что будет с глянцем после сушки, останется ли он или нет, или при такой сушке только матовая бумага. Спасибо
Re[Ген, на!!!!]:
нет будет совсем не глянцевым, глянцеватель нужен или оргстекло или стекло.
Re[ayatoliy]:
да ну?
Re[ayatoliy]:
у меня стоит новый советский абсолютно новый, пластины еще в смазке. с ним будет результат?
Re[Ген, на!!!!]:
я уже прикупил барашки с болтами для растяжек, но пока не могу понять, как все же сушить. никогда не пробовал барит, вот и не понимаю дальнейших действий
Re[odem]:
нуу да...:)
Re[Ген, на!!!!]:
от: Ген, на!!!!
один из вариантов -
первые отпечатки просто прилипнут намертво к пластинам...
отмочить и ещё раз хорошо промыть пластины.
Re[ayatoliy]:
буду пробовать на днях. спасибо
Re[Ген, на!!!!]:
Глянцевый барит после сушки на воздухе или задом на глянцевателе будет иметь шероховатость. Тобишь именно глянца (блестящего, сочного) не будет. Если глянцевать на глянцевателе - будет. Но у меня лучшее, что получалось, это глянец по всему снимку, но с маленькими вкраплениями. И еще нюанс - если внимательно разнлядывать глянец идет волнами от центра фотки к краю...
Глянцевал из воды прикатывал ладонями со всеи дури сувал в уже горячий аппарат. Думаю надо прбывать из раствора соды.
Скорее бы истратить 100 листов барита и прикупить уже мультигрейд рц :)
Re[Аркаша Ш.]:
Аркадий, иногда пару кадров хочется и на барите, но эти кадры хотелось бы отпечатать хорошо.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Разочаруетесь... :)
Re[Роман Купцов]:
чтобы оставить потомкать на память об этом времени надо барит, а для на каждый день можно и пластик
Re[Ген, на!!!!]:
- пластны неплохо протирать спиртиком перед накаткой отпечатков (меньше грязи)
- если пластины новые (не б/у), то лучше на них проглянцевать пару пачек (13*18/10 - в зависимости от размера пластин) они впитают всю грязь от пластин в себя
- после каждого отпечатка пластину нужно ХОРОШО протирать
- на советском глянцевателе у меня нормально получались только 13*18 (глянцеватель 13*18) отпечатки, большего размера (на глянцевателе 30*40 см) выходили волнами
- ещё советовали после прикатки отпечатка к пластине прикладывать несколько листов влажной бумаги/газеты и этот бутерброд ставить в глянцеватель - так можно бороться с "волнами", но попробовать у меня не получилось, т.к. возьня с глянцеванием мне надоела и я обзавёлся матовой бумагой
желаю удачи
желаю удачи
Re[Роман Купцов]:
у меня мании и предрассудков нет=)
Re[Иван Владимирович Л]:
от: Иван Владимирович Л
- т.к. возьня с глянцеванием мне надоела и я обзавёлся матовой бумагой
желаю удачи
а матовую как сушите, на растяжке или есть другой способ?
Re[Ген, на!!!!]:
на глянцевателе эмульсией наружу, подкладывая бумагу снаружи.
Re[ayatoliy]:
какую бумагу и не прилипнет ли она к эмульсии?
Re[Ген, на!!!!]:
незнаю марку что то чуть толще офисной и более пористая...
Re[Ген, на!!!!]:
- матовую бумагу прибиваю к фанере кнопками, вроде лучше (разводов нет), если не считать, что прибивать приходиться в час-два ночи :P
- печатать нужно с полями 1-1,5 см, чтобы было что прибивать и обрезать
- бумага вармтон 24к, ну и пластик использую, с ним такой возни нет (как и качества баритового) :(
- но зато фанера 10мм недорогая, места не занимает, и при необходимости можно поменять на новую, радует то, что отпечаток, с которым возишься долго, точно не пропадёт (прилипнет или прогорит глянец если смотреть на глянцевание)
- просто прибил ночью и оставил сохнуть, утром снял и всё (в обрезку/в рамку и т.д.)
- под глянцевую бумагу (отпечатки) нужет хороший глянцеватель, опыт и много бумаги (ИМХО) - такого у меня нет
- забугорные глянцеватели дороги :( , результата с них в руках не держал
во, теперь все понятно, спасибо все разжевали и в рот положили.
