Подскажите. Нет резкости......
Всего 72 сообщ. | Показаны 1 - 20
Два дня назад купил б/у Canon 40D и к нему новый TAMRON AF 17-50 mm F/2.8.
Фотоаппарат перед покупкой проверил - 22 тыс сработок и 3 горячих пиксела. Внешне состояние 5-. На объектив купил защитный фильтр Marumi.
Приехал домой начал тестировать. Обнаружил что резкость объектива не на высоте. Даже у мыльниц бывает лучше.
Проверил на бек-фронт - тут всё идеально. Съёмки получаются мягкими в месте наводки на резкость на любой дырке.
Опыт съёмки на зеркальные камеры имеется не малый. Последние 2 месяца снимал на 5D 2. Брал у брата на время. Так там с чёткостью снимков всё в порядке.
Как на зло - брат уехал, камеру забрал. Проверить теперь не могу в чём дело - в камере или объективе.
Особенно нерезко получается фон на коротком фокусе - деревья, трава - как будто картину маслом нарисовали.
Кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста - что делать?
Вот пробные снимки:
Re[RAZUM]:
Попробуйте без фильтра.
Re[RAZUM]:
и фото нормально положите, а не только превью
Re[MyGrand]:
чёта снимки криво вставлены - не открываются
Re[RAZUM]:
Не знаю как ссылку сделать на снимок. Извиняйте. Может кто подскажет как, а лучше отмодерирует.
Re[RAZUM]:
диафрагму на 11 прикрыть.. чё вы хотите от зума??
Re[RAZUM]:
Да я и на 20 прикрывал - резкость не меняется в лучшую сторону
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Re[RAZUM]:
на 20 ненадо а как раз 8-11. если неменяеться это фигово, должна меняться.
фото то raw или jpeg? может jpeg просто такой у него
Re[RAZUM]:
Тут мне кажется и шевеленка
присутствует (делайте пробы со вспышкой)
и возможен бэк или фронт фокус обьектива...
Вообще Тамроны все этим грешат - надо
уметь их юстировать.
Снимайте нормальными обьективами (родными)
и сразу будет видно кто виноват.
Уверен на 99% что не тушка , а кривые руки
либо Тамрон не отюстированный...
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
А если не меняется что делать?
Дело ещё в том, что я до этого использовал оптику и на любой дырке было резкое пространство - глубина резкости меняется, но резкая зона должна быть.
Re[RAZUM]:
Голубь и очки вполне ничего, лодочник выплыл из ГРИП пока снимали, дети да, снимок не очень резкий, скорее всего Тамрон виноват, у них качество от экземпляра к экземпляру не очень. И фильтр надо снять и без него попробовать. И зажатие дырки после 11 ни к чему хорошему не приводит.Резкость может стать даже хуже. Есть такая фигня, дифракция называется))
Re[Альф Капоне]:
от: Альф Капоне
Могу выложить фото с мишенью - объектив бъёт точно в цель. Да даже при ручной наводке эффект мыльности сохраняется
Re[RAZUM]:
исо 100 для начала, особенно в портретах. Иначе - в фотошоп. Ну и диафрагму чуток подзажать. Резкость с очками нормальная для не правленных исо400. Или Вы как у пятака думали получить результат?
Re[Сергей Таран]:
от:Сергей Таран
Попробовал фильтр не причём.
Re[RAZUM]:
И шумодавы вырубите...
Re[RAZUM]:
Нормально все. Детям команду "замри"
Re[RAZUM]:
Снимки нельзя покрупней? А то метр на метр выходят...
Re[RAZUM]:
от: RAZUM
Из списка кодов выберете №4: BBcode — превью со ссылкой на картинку.
Re[RAZUM]:
Да дело в том чтобы на Тамроне ( тем более ЗУМЕ)
все было как надо резко - можно - но надо
быть профи....
Мишени (догадываюсь какие) совсем ни о чем.....
Настраивать обьектив надо на средних- предпочтительных
фокусных для зума и на типовых расстояниях для снимаемых
обьектов - в Вашем случае - надо 40 мм фокусного и
2 или 3 метра до мишени... ( причем при дневном свете)
Отстроите и исключите шевеленку (тремор рук) - и все
у вас станет супер резко.
