Подскажите как увеличить скорость затвора???
Всего 57 сообщ. | Показаны 41 - 57
Re[NikitaS]:
от: NikitaS
Выдержка 1\60
устанавливается только когда ставлю SB-600
в режиме А
а мне бы хотелось не меньше 1\100
ни где не могу изменить настройки просто не знаю где
всё обыскал))
Я Вам в личку кинул ссылку по настройкам никоновской связки камера+вспышка.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
это работает только
Если на 1/60 постоянное освещение получает недодержку более 3 EV (см. шкалу в видоискателе), тогда нет необходимости ставить более короткие выдержки, достаточно вспышки для заморозки движения. Но фон снимка, куда вспышка не добивает будет черным. Движение вам замораживает вспышка. Но если постоянное освещение вносит существенный вклад (его показывает экспонометр камеры), тогда можно его уменьшить за счет ИСО и выдержки, т.е. перейти в М и укоротить выдержку.
Есть пример на эту тему. Без вспышки было не снять, а выдержку я не проконтролировал. Получилось 1/60 и много таких снимков: со смазом.
В режиме М, с выдержкой 1/125 - всё нормально.
Re[NikitaS]:
Кажется, если камеру во время экспозиции кадра уронить, то скорость затвора сильно возрастет :cannabis:
Re[Balhash]:
от: Balhash
В режиме А при съемке со вспышкой принудительно выставить короче 1/60 нельзя. Да это и не нужно, смысла в этом никакого нет.
Ты не понял иронии, ну да ладно. Я другого и не ожидал...
Re[o-sensei]:
от:o-sensei
это было хорошо или плохо?
При работе со вспышкой лучшее ставить в М, проблем меньше. И экспозицию выставлять чуть больше чем показывает экспозамер камер, или по задней шторки настроить вспышку.
Туг главное чтобы вспышка всего лишь подсвечивала, а не было основным источником света.
P.S. фотографирую на Никон, на Каноне все немного по другому.
Блин. Фаершоу, мэн!
Вспышка есть основной источник света для фаермена. ОСНОВНОЙ.
При чём тут подсветка — без понятия. Попробуй-ка пламя свечи подсветить!
Re[Scheffield]:
от:Scheffield
Ну эт да.
Тут же ещё и лампы есть, постоянные. Вот их свет и смазывается на длинных выдержках.
В чём проблема-то снимать в М?
Re[dbanet]:
от: dbanet
+100%
Re[dbanet]:
Re[o-sensei]:
Блиииииин чо так сложно поняяяяяяять.
Я говорю "кошка не собака", ты мне отвечаешь "нет, дурак, кошка — это не собака".
Ну в чёёём логика!?
Re[dbanet]:
Re[o-sensei]:
Ну тогда это — вопрос точно не ко мне.
Re[dbanet]:
Re[Siro]:
Спасибо огромное
Re[NikitaS]:
Убедили )) не буду в А буду в М
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Как на Никоне все интересно!
А вообще какая взаимосвязь с увеличением мощности вспышки и увеличением выдержки???
И "увеличить скорость затвора" и "увеличить выдержку" это движение в противоположном направлении.При увеличении скорости выдержка уменьшается.
В России обычно употребляют понятие "выдержка", а "скорость" по-западному.
Что касается самой пыхи то время за которое вспыхивает свет очень маленькое,гораздо короче выдержки затвора на Вашей камере.(это не касается спец. режимов,когда пыха стробит).Поэтому затвор должен быть полностью открыт.
Почитайте о понятиях выдержка синхронизации и заполняющая вспышка.
Дело не в Nikon - его отличие от других в плане вспышек - у него самая продвинутая система, наиболее корректно-отрабатывающий режим TTL.
Но!
Во всех вспышках:
- выдержка отвечает за количество естественного света, влияющего на общую освещенность кадра
- диафрагма определяет количество света от вспышки
- ISO определяет чувствительность "пленки"
Хотите "убить" естественное освещение (как в студии) - поставьте 1/60 + синхронизация по передней шторке,
хотите максимально сохранить источники постоянного света --> slow + rear, + мощностью импульса регулируете как много света добавится от вспышки к тому, что есть.
Странное желание снимать в режиме "А" со вспышкой.
Хотите контролировать то, что получается - перейдите, как уже советовали в ручной режим на камере, поставьте необходимую вам "пару", до крутите третуй элемент - ISO - до необходимого вам уровня. Хочется уменьшить свои возможности за счет мозгов камеры - переведите ее в 'S'. Вспышку поставьте в iTTL BL, если не хочется управлять в мануал-режиме, и доливайте необходимое количество света, выставляя коррекцию на вспышке.
Как то так.
Re[NikitaS]:
от: NikitaS
Re[vpv]:
Никонсит пришёл...
1. Выдержка отвечает не за естесственный свет, а за постоянный свет, не от вспышки. И на общую освещённость кадра влияет ну... слишком мало.
2. Диафрагма прикрывает светопоток не только от вспышки, но и свет постоянного освещения.
3. ISO в цифровых камерах определяет чувствительно матрицы, и влияет на общую освещённость кадра.
4. "Убить естественное освещение" означает использовать вспышку как единственный источник света, и логичнее ставить минимальную выдержку синхронизации. В случае, когда вспышка — единственный источник света, абсолютно по барабану, по какой шторке идёт синхронизация
5. Слоу, риар, вааще не понел.
6. Какое есть. У кенона со всеми режимами всё ок.
7. Как-то так.
