Подскажите как увеличить скорость затвора???
Всего 57 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
на свету да, а "в темноте" 1/60 самая короткая для приоритета диафрагмы в польз. настройках основных Никонов. И короче можно получить только в М и S, обычно используют М.
При приоритете диафрагмы можно поставить выдержку до 30! секунд (во всяком случае у D80)
Картинки:
1 - как это выглядит в меню
2- подсказка
3- результат при надетой крышке объектива: то есть совсем темно, а выдержка 1/8
Но как сделать выдержку короче 1/60 - не знаю. Зачем? Ну может надо снять движение и выдержка нужна 1/125 хотя-бы. Тогда надо использовать режим М.
Re[Balhash]:
от:Balhash
Направьте камеру на свет. Выдержка должна измениться до 1/250 - 1/320 в зависимости от настроек.
Ограничение в 1/60 означает, что камера не будет увеличивать выдержку более 1/60, даже если света мало. Но если в помещении темно, то эта 1/60 всегда светиться, просто потому, что вы сами запретили камере увеличивать выдержку.
Если же вы направили камеру на яркий источник света, а выдержка не уменьшилась, то обращайтесь в сервис.
Как оказалось, такое всё-таки бывает...
Re[Scheffield]:
Re[dbanet]:
от: dbanet
В режиме А при съемке со вспышкой принудительно выставить короче 1/60 нельзя. Да это и не нужно, смысла в этом никакого нет.
Re[Balhash]:
не важно.
Re[NikitaS]:
Если у вас D300, то смотрите инструкцию на стр.288, выставите в "e1"-1/320 cек.(Авто FP) и будет возможность в режиме "А" выставить выдержку короче чем 1/60с.,
ВОТ сама инструкция для D300
Re[o-sensei]:
от: o-sensei
а зачем нужно насильно выставлять выдержку короче 1/60?
Снимал как-то Fire-show, или как там оно называется. Вспышка высвечивает фон и артиста, а выдержка 2 секунды рисует узоры огня.
Re[Scheffield]:
Re[Владимир В.Е.]:
от:Владимир В.Е.
это работает только при хорошем освещении, хорошем для камеры, а не для глаза. Вы же будете фотографировать людей, а не лампочку, так что будет 1/60 при плохом освещении в режиме А со вспышкой.
Или надо перейти в режим М, тогда предлагаемая вами выше настройка даст возможность установить выдержки короче Х-синхронизации при съемке с совместимой с FP режимом вспышкой, а не с левой поделкой.
Как уже правильно отметили, режим А - это приоритет диафрагмы, поэтому на выдержку есть свои ограничения, а со вспышкой камера работает по жесткой логике, есть ограничения.
2 Scheffield Вы, вероятно не дочитали моё сообщение и/или недопоняли, т.к. повторяете те же вопросы.
[quot]При приоритете диафрагмы можно поставить выдержку до 30! секунд [/quot]
я писал о более коротких чем 1/60, с длинными нет проблем. С длинной стороны в темноте вы можете вообще ставить ЛЮБУЮ длинную выдержку, все равно изображение даст только вспышка. Попробуйте представить процесс или сделайте снимки черной кошки в темной комнате запершись в темной ванной чтобы сделать снимки на выдерках 1 сек, 1/8 с и 1/125 с (ИСО 100 или 200, диафрагма 8, ), они будут одинаковыми, если не шевелиться и дать вспышке время на перезарядку.
Вспышка сама работает как короткая выдержка. Если на 1/60 постоянное освещение получает недодержку более 3 EV (см. шкалу в видоискателе), тогда нет необходимости ставить более короткие выдержки, достаточно вспышки для заморозки движения. Но фон снимка, куда вспышка не добивает будет черным. Движение вам замораживает вспышка. Но если постоянное освещение вносит существенный вклад (его показывает экспонометр камеры), тогда можно его уменьшить за счет ИСО и выдержки, т.е. перейти в М и укоротить выдержку. Вспышка меряется отдельной системой.
[quot]Но как сделать выдержку короче 1/60 - не знаю. [/quot]
все же читайте ответы полностью. В режиме А - НИКАК в большинстве случаев плохого и умеренного освещения..
А как в других режимах - написано неоднократно (S,M или хорошее освещение).
[quot]Зачем? Ну может надо снять движение и выдержка нужна 1/125 хотя-бы. Тогда надо использовать режим М. [/quot]
Движение со вспышкой замораживает вспышка - в 1-м приближении. Далее зависит от баланса вспышки с постоянным освещением, см. выше.
Re[Mike_P]:
Re[o-sensei]:
от: o-sensei
объясните зачем вам выдержка короче 1/60 при плохом освящении в режиме А? Где такое будете использовать?
это не мне надо, см. выше.
Хотя я бы не отказался иногда. Бывают случаи с локальной подсветкой основного объекта, камера не всегда их отрабатывает укорочением выдержки. Но я часто пользуюсь М, хотя это требует большей внимательности в отслеживании изменений в освещении.
Re[Mike_P]:
Re[Mike_P]:
ой блин, перепутал, канеш только в режимах "P/S и М". В режиме "А" выдержку не поменять никак при недостаточном освещении!
Re[o-sensei]:
локальная подсветка в автоматике мыльниц - не понял о чем речь.
Re[NikitaS]:
Ну, теперь всё понятно. Но остались ещё два вопроса. Первый: как увеличить скорость затвора в режиме Р ? Второй: как увеличить скорость затвора в режиме "авто"? Инструкцию читал - ничего не понял. Может кто-нибудь по-быстрому своими словами объяснит?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
2 Scheffield Вы, вероятно не дочитали моё сообщение и/или недопоняли...
Ну да, затупил немного.
Re[Ice208]:
от: Ice208
Может быть потому не понял, что не видел в тексте слов "скорость затвора"? В русском языке используется слово "выдержка".
В режиме "авто" и Р выдержка и диафрагма меняются по жестким программам. Поэтому никак не изменить выдержку в короткую сторону (уменьшить выдержку), кроме вариантов с увеличением чувствительности и экспокоррекции. Хотя у некоторых камер есть сдвиг программы. Изучайте инструкцию подробнее.
Re[Scheffield]:
от: Scheffield
ничего страшного.
Re[Domin]:
от:Domin
Да я вообще-то пошутил... :D Жаль что не все поняли.
Re[Mike_P]:
Выдержка 1\60
устанавливается только когда ставлю SB-600
в режиме А
а мне бы хотелось не меньше 1\100
ни где не могу изменить настройки просто не знаю где
всё обыскал))
