Подскажите как увеличить скорость затвора???
Всего 57 сообщ. | Показаны 1 - 20
У меня Nikon D300
и вспышка Nikon SB-600
когда я снимаю с SB-600 в режиме А
то скорость затвора устанавливается 1/60
и ни как не увеличивается
Подскажите можно ли увеличить скорость затвора в режиме А????
Re[NikitaS]:
от: NikitaS
В меню взять да поставить 1/200 или сколько там позволяет этот Никон... Инструкцию читать очень полезно...
Re[NikitaS]:
Попробуйте поснимать в других режимах. Например М или S.
Можно вопрос?.. Вам камеру подарили или Вы сами себе её купили?
Re[Ice208]:
Меня интересует именно режим А
почему выдержка ни как не реагирует
а всё время 1\60
я купил просто я на плёнку обычно снимаю)
Re[NikitaS]:
В цифре можно еще чувствительность "пленки" менять. Попробуйте...
Re[Игорь Д.]:
так вот а я увеличиваю мощность вспышки
а выдержка не увеличивается
Re[NikitaS]:
iso не хотелось бы увеличивать
Re[NikitaS]:
от: NikitaS
так вот а я увеличиваю мощьность вспышки
Еще раз: в меню ставится. Вы знаете где меню? :) Вы инструкцию то почитайте, честное слово... :) Я просто на Кэнонах знаю на память где это "выдержка при работе со вспышкой", и на Никонах тоже есть, но я же не буду инструкцию скачивать, за вас читать и вам на блюдечке подавать... :)
Re[foto-oper]:
)) я понял вы предлогаете принудительно поставить 200
а меня интересует
почему не реагирует и всё время 1/60
Re[NikitaS]:
Потому что в режиме А - это режим управления диафрагмой, а не выдержкой. Это ведь понятно и без инструкции. Поставьте режим М, выставьте нужные вам выдержку (можно меньше1/60, можно больше), диафрагму и iso, а вспышка в автоматическом режиме i-TTL сама подсветит необходимой мощности импульсом. Почти то же самое и в режиме S. Только камера сама выставит диафрагму. Если достаточно темно, то она, по умолчанию, будет почти всегда открытой.
Re[NikitaS]:
Откройте инструкцию, там нигде нет фразы "скорость затвора", но есть "выдержка". Вот и пользуйтесь русскими словами, а не подстрочником с английского.
Re[NikitaS]:
от: NikitaS
а меня интересует
Потому что вы включаете режим приоритета диафрагмы, а если вы хотите в довесок к приоритету диафрагмы объяснить фотику, что у вас есть некоторые пожелания и по выдержке, то для этого и есть раздельчик в меню. :) Все просто. :) Если вы хотите рулить выдержкой есть режим "приоритет выдержки" или "Мануал" в котором можно вообще всем рулить. :) Инструкция-то на что? :)
Re[foto-oper]:
ок спасибо попробую настроить
Re[NikitaS]:
Поставьте режим S приоритет выдержки. Ну, а потом короче 1/60 или длиннее 1/60 это, как вам вздумается.
Re[NikitaS]:
Режим М
На вспышке выставить скоростную синхронизацию.
Иначе упретесь в минимум x-sync
Re[NikitaS]:
от: NikitaS
Как на Никоне все интересно!
А вообще какая взаимосвязь с увеличением мощности вспышки и увеличением выдержки???
И "увеличить скорость затвора" и "увеличить выдержку" это движение в противоположном направлении.При увеличении скорости выдержка уменьшается.
В России обычно употребляют понятие "выдержка", а "скорость" по-западному.
Что касается самой пыхи то время за которое вспыхивает свет очень маленькое,гораздо короче выдержки затвора на Вашей камере.(это не касается спец. режимов,когда пыха стробит).Поэтому затвор должен быть полностью открыт.
Почитайте о понятиях выдержка синхронизации и заполняющая вспышка.
Re[NikitaS]:
В кастом сеттингах, пункт e1 (Скосрость синхронизации со вспышкой), поставьте авто ФП, у вас там скорее всего выставлено фиксированное 1\60
Всякий бред про режимы не слушайте.
Инструкцию иногда полезно читать...
Re[1Raven]:
у меня 1\320 выставлена
а выдержка там от 30сек до 1\60
и меньше нет
Re[NikitaS]:
Направьте камеру на свет. Выдержка должна измениться до 1/250 - 1/320 в зависимости от настроек.
Ограничение в 1/60 означает, что камера не будет увеличивать выдержку более 1/60, даже если света мало. Но если в помещении темно, то эта 1/60 всегда светиться, просто потому, что вы сами запретили камере увеличивать выдержку.
Если же вы направили камеру на яркий источник света, а выдержка не уменьшилась, то обращайтесь в сервис.
Re[Balhash]:
от: Balhash
Направьте камеру на свет. Выдержка должна измениться.
на свету да, а "в темноте" 1/60 самая короткая для приоритета диафрагмы в польз. настройках основных Никонов. И короче можно получить только в М и S, обычно используют М.
Выдержка в темных условиях на вспышку НИКАК не влияет пока длиннее Х-синхронизации, т.е. типа 1/200, т.к. вспышка светит 1/500-1/1000 с и короче.
В полной темноте длительность вспышки и есть выдержка, а собственно выдержку вы можете поставить хоть 10секунд (в полной темноте). Выдержка влияет на проработку фона имеющимся кроме вспышки постоянным светом.
Зачем вам нужна более короткая выдержка со вспышкой? Чего вы хотите?
