Подскажите canon ef и ef-s
Всего 50 сообщ. | Показаны 1 - 20
Читал форум, читал да так толком ответ найти и не смог. Камера 400D. Если объектив ef-s 18-55, то это реальное фокусное расстояние или его надо все равно умножать на 1,6? И допустим ef 28-300 надо умножать или всетаки нет? И если взять sigma для canon 18-125 надо ли умножать?
Помогите!!!!!! Заранее спасибо!
Re[Иван Сырин]:
угу - умножать все фокусные, чтобы получить ЭФР в пересчете на 35мм формат.
Re[Иван Сырин]:
Извините за глупый вопрос, но для чего тогда нужен ef-s? И в чем его отличие от ef приминимо к 400d?
Re[Иван Сырин]:
от: Иван Сырин
А это так Кенон подстраховался против попыток установки объективов для DSLR камер с APS матрицей на камеры пленочные. Путем искусственного укорочения заднего (Не рабочего!) отрезка.
Кстати DC, DX и прочие DiII объективы сторонних производителей по приколу на пленочные тушки поставить можно.
Re[Иван Сырин]:
Применительно к 400д разницы нет.
На камеры без кропа подходить только EF.
"При выборе оптики для камеры EOS 400D необходимо учитывать кроп-фактор – другими словами, чтобы определить реальные значения диапазона зумирования объектива, его фокусные расстояния надо умножать на 1,6. Модель совместима со всеми объективами Canon EF, однако более предпочтительно использование оптики серии EF-S, фокусные расстояния которой сдвинуты в широкоугольную область, а конструкция учитывает меньший размер и регулярную структуру светоприемника."
Re[Иван Сырин]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EF-S
Исходя из этого мне кажется что на кропах с байонетом еф-с умножать не надо
Re[Сергей О. Рогов]:
от: Сергей О. Рогов
Надо-надо! Так, например, объектив EF-S 10-22 на кропнутых тушках 1000/300/350/400/450/20/20а/30/40D даёт такие же углы обзора и ЭФР, как и объектив EF 16-35 одетый на 5D или 1Ds. Он собственно потому таким и сделан. А вот 16-35 на кропнутых тушках уже выдаёт ЭФР 25,6-56мм.
Фокусные объективов EF на камерах 1D/1D Mark2/1D Mark3 надо умножать на 1,3 для определения получаемого ЭФР, а объективы EF-S на данные камеры не встают.
И на объективах с байонетом EF, и на объективах с байонетом EF-S указаны реальные фокусные расстояния, а чтобы получить на кропе фокусные расстояния с таким же углом зрения, как на 35-мм камере, надо все умножать на 1,6.
от: Сергей О. Рогов
Интересно, откуда там можно было сделать такой вывод?
EF-S только под кроп. И только. ФР, как сказали, всегда реальные, другое дело, что если под ФФ есть 28-75 например, то под кроп производитель делает ту же версию 17-50. Реально это 28-75 и выходит.
Re[Иван Сырин]:
берем 40Д
Накручиваем ЕФ17-40 ( Все на 17мм на объективе) видим деревья
ЕФ-С17-55
Берем 5Д ЕФ17-40
Re[Canon_tx]:
Полный кадр(5Д). видим больше. перспектива не меняется. ЕФ-с ДАЕТ МЕНЬШИЙ КРУГ ИЗОБРАЖЕНИЯ. для кропнутых матриц(40д)
Re[Иван Сырин]:
от:Иван Сырин
РЕАЛЬНОЕ фокусное расстояние - это то, которое написано на объективе. неважно, EF он или EF-S.
18-55 - значит реальное 18-55
28-90 - значит реальное 28-90
какие-нибудь 9-27 (на мыльницах например) - значит 9-27.
фокусное расстояние - свойтсов объектива. как изделия - т.е. системы линз, заключенной в металлическую или пластиковую оправу.
и от того, на какую камеру эту систему линз поставли и какие лишние буковки на ней написали - фокусное расстояние не изменяется.
есть еще понятие "эквивалентного фокусного расстояния" - это то фокусное расстояние, которое надо применить на "полнокадровой" камере (с кадром 24х36 мм), чтобы в кадр полезло ровно столько же сюжета, сколько лезет с данным объективом на данной камере.
если у камеры "кроп полтора", то для 18 мм "эквиалентное" будет 27, для 28 мм - 42 и так далее.
если у камеры "кроп" другой - то "эквивалентое" будет другое.
а буковки EF_S, DX, DA, DC и проч. - у разных производителей по разному - означают всего лишь, что объектив создан для формирования картинки на "кропнутом" кадре (16х24 мм примерно). И что у него будет твориться за пределами этого "кропнутого" - производителя не интересует. В то время как EF и другие "полнокадровые" созданы для формирования картинки в кадре размером 24х36 мм. что, естественно, сложнее и обходится дороже при прочих равных. 18 мм на "полный кадр" будет стоить совсем других денег, чем 18 мм на "кроп".
конкректно EF-S у Кэнона имеет еще укороченный задний отрезок по сравнению с EF (задняя линза чуть поближе к плоскости кадра). поэтому на "полнокадровые" камеры их ставить нельзя - ибо зеркало станет за объектив цеплять.
но к "реальности" фокусных все это никакого отношения не имеет.
какое на объектвие написано - то и реальное.
Re[Нечто]:
от: Нечто
Ну задняя линза стоит ближе к датчику, соответственно диаметр проецируемого изображения сопоставим с размерами датчика. Вот здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Кроп-фактор В начале статьи слева картинка. Круг это изображение проецируемое на объективом. Если объектив будет ближе к датчику, то диметр круга будет соответственно меньше, и будет описывать синий прямоугольник, который соответствует APS-C датчику. Соответственно эквивалентное ФР будет такое как написано на объективе. Ну это я так предполагаю логически
Re[Иван Сырин]:
м-дя. логика. хорошо, что по нику видно - пол вроде мужской...
Re[Иван Сырин]:
Возьмите мыльницу и посмотрите что у неё на объективе написано... а потом на забор посмотрите..
Re[Иван Сырин]:
Вам, пожалуй, ничего умножать не надо. Просто забудьте совсем само понятие "эффективное фокусное расстояние". Пока (и если) Вы не снимаете параллельно еще и на пленку или на "пятачок", оно Вам абсолютно не нужно.
ЭФР - это костыль для старичков-пленочников (типа меня), привыкших к тому, какие углы зрения дают объективы каждого фокусного расстояния на пленке (24х36). И эта привычка очень мешает им (мне) представить эти углы на кропнутой цифре. ЭФР - просто подсказка нам для удобства, не более того... Молодежи, не имеющей большого опыта съемки на пленку разными объективами, ЭФР не нужно - только задуривает голову.
(Впрочем, немного вру. ЭФР может помочь сравнить границы картинки при разном кропе, например, у зеркалки и мыльницы - для этого еще сгодится.)
Re[Нечто]:
Парируйте. Или близко стоящая задняя линза не меняет диаметр проецируемого изображения?
Re[Нечто]:
З.Ы. Конечно офтопик, но как Canon EF 70-300? Его щас реально купить?
от: Сергей О. Рогов
это вы к кому обращаетесь?
вы, скажем, ширики для дальномерок видели?
там задняя линза гора-а-а-аздо ближе к кадру чем на любой зеркалке (включая EF-S)
а размер проецируемого изображения все тот же - 24х36.
это с одной стороны.
а с другой - у Никоновского DX, например, задний отрезок такой же точно, как у "полнокадровых" обьъективов, а размер процециуемого изображения - все-таки DX. т.е. 16х24 мм.
т.е. само по себе положение задней линзы с размером проецируемого изображения не связано никак. Это всего лишь один из элементов (многих линз) объектива, которые все вместе старательно изображают собой "экивалентную линзу", находящуюся от кадра на расстоянии F (при фокусировке на бесконечность), или подальше (при фокусировке на более близкие дистанции)
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
Это я к Нечто.
Ну теперь я разорался. Тогда все-таки зачем делать объективы ef и ef-s? Это я уже к вам.
