Цитата:от: Durashka
просто я в этом деле чайник и нужен совет знающего человека чтобы не попасть в просак
расскажите объясните если не сложно :(
Просак в том, что покупка любого объектива автоматически не повысит качество снимков. Надо знать - по каким именно параметрам текущий объектив не устраивает. Если просто не нравится картинка, а по каким техническим причинам - не знаешь; то лучше сперва разобраться в причинах, чтобы не попасть впросак.
Причины плохих фото какие могут быть:
1. Нерезкость -
а) объект на фото успевает дёрнуться и выходит смазанным, причина - выдержка длинная - 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 и ещё длиннее, зависит от расстояния до объекта на фото и индивидуальной трясучести рук
б) не попала автофокусировка, причины - недостаточно света; или наводимся на однотонный объект без контрастных деталей; или брак объектива; или случайная ошибка (процентов 5, не больше); или неверно фокусируемся (жмём кнопку, дожидаемся подтверждения фокусировки, потом тупим, пока объект убежал из зоны фокуса, и только тогда дожимаем кнопку спуска и делаем снимок);
в) недостаточно глубины резкости - мы фокусируемся на один объект (ухо), а хотим резкости от другого объекта (глаза) - в этом случае надо уменьшить диафрагму (от 1/3.5 до 1/5.6, например)
в) объектив запачкался или снимаем через грязное стекло автомобиля
2. Цвета поганые -
а) ISO высокое слишком даёт плохой цвет - или ставить ниже ISO, или править снимок в фотошопах
б) снимаем в jpg, камера плохо конвертирует в него - надо снимать в RAW и конвертировать программой на компьютере
в) неправильный баланс белого (или камера неверно определила, или пользователь неверно установил) - снимаем в RAW, при конвертации на компутере добиваемся правильного баланса настройками программы-конвертера
г) конкретному владельцу не нравятся цвета конкретного объектива или матрицы фотоаппарата - или мучимся в фотошопах с изменением цветов, или покупаем тот объектив и/или тот фотоаппарат, цвета которого нравятся
3. Не нравятся другие свойства фотографий - геометрические искажения, переход от резкости к нерезкости, что-либо ещё. Выход - правим в фотошопах или меняем объектив на дргой, который нравится. Чтобы определить нравящийся - смотрим до умопомрачения примеры фотографий с объектива без обработки фотошопами.
Моё мнение по теме - разобраться в своих ошибках, научиться фотографировать немного.
1. Если не получится - продать нафиг зеркалку и купить мыльницо - результат будет не шибко хуже, зато камера легче и стоит дешевле.
2. Если получится - купить таки объектив Канон 50/1.8, поснимать с ним. Если снимки понравятся - радоваться и искать следующие объективы, чтобы заменить кит 18-55 для портетров, для пейзажей и для чего там ещё. Если фотки всё равно не понравятся - а мы точно научились фотографировать? если да, то дальше сама будешь знать, что делать. В любом случае, 50/1.8 можно продать всего на тычонку дешевле, чем купила.
