Подключаем Wi Fi рутер ... Access Denied
Всего 110 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Rinat N]:
от: Rinat N
Так да. Но у ТС вроде как в WAN шлюз настроен.
Я так понял, что у него там просто свитч (а то и хаб) а не шлюз. Три компа, каждый со своим аккаунтом провайдера (еще небось тройную цену платит), либо с одним аккаунтом, но тогда одновременно работать не могут. Ему предлагается выкинуть свитч, и вместо него поставить купленный им роутер, а настройки провайдера с любого из компов, которые были раньше подключены, перенести в роутер (в. т.ч. и МАК адрес этого компа в роутер склонировать). Затем для LAN поднять на роутере DHCP, включить WiFi, и компы перенастроить на простой DHCP. И фсе. А у него сейчас получается, то, что для выхода в инет через WiFi на подключаемом через WiFi устройстве долен быть еще настроен протокол соединения с провайдером и провайдер еще очевидно должен знать МАК этого устройства. А вот например как включить тот же самый PPoE например на ойФоне я не знаю, т.к. там только или простой DHCP или VPN.
Re[Rinat N]:
от:Rinat N
Так да. Но у ТС вроде как в WAN шлюз настроен, а ему надо Wi-Fi в качестве точки доступа. Хотя ТС не ответил на вопрос: что с вайфаем ему не понятно? Комп видит вайфай или нет? Или ему через комп, который видит вайфай нужно другое устройство подключить для выхода в сеть? Непонятно же. Последний вариант тоже не к месту (устройство-комп(Wi-Fi)-рутер-интернет. Если можно вайфай через точку доступа организовать.
Я всеж беспокоюсь, сеть то он создал ли нет?
Re[klod]:
от: klod
Да блин, этот TP-LINK простой, как деревяшка, там все очень понятно, наверно настроил.
Re[6C4C]:
от:6C4C
Я таких умных слов не понимаю. Я понимаю - вход в беспроводную сеть осуществляется введением пароля, вбитого с компа, с которого сеть конфигурировалась.
Re[6C4C]:
от: 6C4C
А при чем здесь роутер вообще? Сеть он не создает, он рация. А доступ к ней дает пользователь
Re[klod]:
Таки это и пытаемся выяснить :) Когда ТС полностью опишет всю свою сеть, пошагово, что делал и что хочет получить, думаю сам и увидит вперед нас где делает лажу. Я так понял, что ему хочется сетку домашнюю поднять LAN+WiFi c выходом в интернет независимо с каждого устройства. А айпад выйдет через точку доступа если вайфай настроить. Кстати, в китайском паде у меня были настройки через пппое на андроиде.
Re[klod]:
от: klod
Это как это он WiFi не создает, очень даже создает. Другое дело, что LAN выходы роутера и WiFi будут в одной сети (по умолчанию 192.168.1.0)
Re[тимоксилин барбибутанол]:
Еще раз пересмотрел ветку, в общем, в сущ. сетапе надо: 1 нестройки, кот. были раньше в комп. 3 перенести в раздел WAN роутера. 2 склонировать МАК комп. 3 в разделе MAC Clone, 3 включить и настроить WiFi (по wpa2, ввести имя сети, пароль) в разделе Wireless, 4 включить DHCP в разделе DHCP., 5 на комп. 3 выставить в сетевых настройках DHCP, на WiFi устройстве ввести имя сети, пароль, и режим DHCP. Фсе. Но лучше, как я описал выше, без этого хаба.
Re[6C4C]:
от: 6C4C
При том подключении кроме третьего компа никто не подключится.
ПУ - управление сетями и общим доступом и тд. Всё с третьего компа.
Re[6C4C]:
от:6C4C
Если такие бубны - не проще ли роутер выбросить в форточку?
Re[klod]:
от: klod
Не факт, это зависит от провайдера, вроде как автор писал, что все 3 МАК зарегистрированы у провайдера. Если раньше он мог одновременно с 3 компов в инет лезть, значит фсе будет работать.
Re[klod]:
от: klod
Поще выбросить хаб, или использовать на будущее для расширения LAN портов роутера.
Re[6C4C]:
от: 6C4C
Кстати. Вот этот сраный д-линк мой провайдер раздает за бесплатно. Видимо такой он клевый... У меня Асус уже был и я его подключал и настраивал сам. Еще интересно - дешевле Д-линка НЕТ роутеров.
Re[klod]:
от: klod
У автора TP-Link, это гораздо лучше, и дешево кстати. Исключительно простая и надежная вещь. Я всем друзьям такие посоветовал, и родственникам поставил.
Re[6C4C]:
Re[6C4C]:
от:6C4C
Потому, что в таком подключении через :ass: , как у Вас, WiFi будет другой подсетью. Надо выкинуть фтопку хаб, роутер подключить WAN к кабелю провайдера, а компы к LAN. И только в роутере прописать тип протокола провайдера и МАК, если провайдер к нему привязывает. Ну и еще компы фсе настроить по DHCP и не забыть включить DHCP в роутере. А к такому сетапу, как у Вас надо было тупо точку доступа купить и фсе, тем более она дешевле.
сегодня приезжал мастер и пытался настроить: сказал что я все грамотно и правильно сделал ... НО дело как оказалось в другом: провайдер оказался с супер-пупер защитой! так что облом
от:Rinat N
блин, но я тоже уже туплю. Как по вашим словам он ловит интернет но интернета нет? В смысле он видит сетку wi-fi, но дальше не идет? Посмотрите на третьем компе чтобы были включены службы DHCP и DNS в автомат. Если не включены включите их и запустите. Отключите на время настройки все фаерволлы, антивирусы и прочие надсмотрщики. На 3 компе какая ось? (впрочем не важно)
t.e. на компе сети интернет есть, на на wifi рутере через который проходит сигнал его нет :) ... я же там схемку нарисовал как все подключено
от:6C4C
бесполезно наверное все это
от: тимоксилин барбибутанол
Дебильный у Вас провайдер. У меня в дремучей России их четверо в подъезде - тока свистни. Непрерывно шляются девушки с предложением поменять провайдера. А если меня еще и ограничивать доступом будут - типо, штоп я за даром сеть в подъезде не создал - шлиП все в лес
Re[klod]:
от: klod
Я провайдера не выбирал это ОН меня выбрал (в крупных фирмах именно так) ;) ... видимо так сделано что-бы всякие дураки в сеть без спросу не лезли
p.s. кстати, как сказал мастер, многие интернет провайдеры так делаю, комп жестко (имя,мак или еще что-то) прописан ... хочешь раздавать халяву - плати
А попробывать исключить хаб и сеть построить через этот роутер. Два компа так включить, а один через вайфай. Только предварительно прозвонить провайдеру и сообщить, что собираешься подключиться через роутер и сообщить им его мак-адрес. Количество подключенных компов через роутер они все-равно смогут отследить.
Re[Drunk]:
от:Drunk
ну так он (мастер) в принципе и сказал, позвонить провайдеру и попросить прописать этот рутер ... но это не входило в мои планы
