Подключаем Wi Fi рутер ... Access Denied
Всего 110 сообщ. | Показаны 1 - 20
Имеем локальную сеть из трех компов, динамическим адресом и выходом в интернет!
Необходимо подключить Wifi рутер что-бы с мобилы или планшета заходить в интернет!
p.s. рутер был успешно подключен, драйвера проинсталированны... Собственно сеть работает и Wifi сигнал мобила ловит ... НО когда пытаешься с мобилы открыть любую страничку сети выдает следующее: ERROR
Access Denied
В чем может быть загвоздка?!
p.s. проверял на компе со статическим IP адресом, все работаем
Спасибо за помощь!
Re[тимоксилин барбибутанол]:
Может быть макадрес телефона не забит в настройках роутера?
Re[Drunk]:
от: Drunk
макадрес телефона?! хмм ... а где искать этот макадрес?! p.s. с телефоном точно ничего не делал
Вы когда роутер бабахали пароли задавали?
Ну, обычно выход через ИЕ 192.168.1.1 - стандарт, чтоп не ошибиться. (через веревку) Там в настройках лучше ничего не изобретать - вряд ли Ваши соседи будут жрать Ваш трафик - завсегда можно будет заявиться к ним с лопатами и вилами - МакАфе примитивный запросто показывает всех ублюдкоФ, кто к Вам подключился. Ну и тд
а комп с телефона и телефон с компа то для начала пингуется?
от: тимоксилин барбибутанол
Если честно, то дома для Асуса адреса вводил вручную, но это давно было. Там от ПО роутера зависит... Для того, что щас - ничё не делал, кроме пароля
не было таких проблем вааще роутер trendnet - провайдер онЛайм
Re[klod]:
от:klod
да, пароль установлен (версия WPA2-PSK)
p.s. вход,действительно через 192.168.1.1 но у меня 192.168.2.1 т.k. интернет на компе не работал
от: L4m3r
комп для телефона
от: Pёsokot
ну я пробовал на компе со статическим адресом все пошло без лишных заморочек
p.s. а вот с динамическим адресом чета не пойму
может в роутере wifi поставлен что он со стороны WAN а не со стороны LAN
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
не совсем понял что вы имели ввиду p.s. сетевой кабель втыкал в разъем WAN рутера а из рутера (другим кабелем) уже в сам комп
ну да разъёмы то помечены а wifi то не помечено оно програмно ставиться если вобще ставиться. тогда он и запрещает с кагбэ наружы пролазить.
Я тычу наугад При включении телефон сеть видит? При попытке подключения , при ошибке, главный комп , с которого настраивался роутер,пишет, что произошла попытка доступа в сеть(ну или в этом роде)?
Re[L4m3r]:
а DHCP на роутере включен? если нет - включите, чтобы он ip адреса раздавал устройствам.
Стандартные IP для HTML доступа 192.168.1.1 или 192.168.0.1. Зависит от модели.
В роутер забиваеться:
1. Имя сети (SSID): любое понравившееся название. У меня, к примеру, - Nemesida.Net. При незапрете транслируется по вайфай.
2. Ваш LOGIN & PASSWORD для авторизации в сети провайдера. Дает он же.
3. Тип соединения с инетом (чаще PPPoE или PPTP): узнать у провайдера.
При PPTP - адрес VPN сервера.
4. DHCP - включить, гемора меньше.
5. Номер канала передачи (частота): лучше "АВТО", хотя и возможны проблемы с приемниками ваифаи.
Из необязательного:
6. Режим безопасности: чаще пользуют WPA2-personal. Естейственно пароль для вайфай подключения к вашей сети.
7. Замена стандартного пасворда роутера с "admin" на что-то своё.
Кажись все. Дальше варианты...
Re[klod]:
от:klod
да, телефон видит Wifi сигнал и при вводе пароля подключается ... и главный комп пишет что произошла попытка доступа
от: Mr_Freeman
попробую завтра, уже не помню что конкретно включал
Re[ID]:
от: ID
спасибо, буду пробовать
О! Этого достаточно. Если парольную фразу ввести не удалось - выходите на роутер и смотрите, где косяк в настройках. Обычно там ФсЁ на английском и китайском - а я - деревенщина их не знаю. Но интуитивно - там три обычных настройки - по МАК адресам, которые Вы сами вводите - жутко безопасно - КаГеБе не зарестует.
Открытый в хлам доступ, который можно поправить потом паролем из Винды.
И задание пароля уже в роутере - самое идеальное.
ДА!!! пароль-отзыв админ-админ не вздумайте менять Напьетесь - забудете точно-точно
Re[klod]:
от: klod
Гы. Так есть же волшебная кнопочка "Reset" :D
Re[klod]:
от: klod
:) рано еще бухать ... интернет еще настроить нужно, потом и потроллить можно насчет воздействия излучения WiFi на яички
