Подключаем Wi Fi рутер ... Access Denied
Всего 110 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Mr_Freeman]:
от: Mr_Freeman
Гы. Так есть же волшебная кнопочка "Reset" :D
Все равно - страшно. Иной раС проснЁшся и не помнишь - как на фотору зайти :(
Re[тимоксилин барбибутанол]:
У меня дома сетка wi-fi... Чтобы зайти с телефона или другого устройства, поддерживающего wi-fi, в списке доступных сетей выбираешь мою домашнюю, вводишь пароль - и вуаля. Никаких доп. настроек.
Хотя в настройках роутера можно сделать так, что заходить смогут только обладатели определённых мак-адресов, но нафиг это надо, у меня ж не ЦРУ... :)
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
У меня раньше на древнем роутере асуса была такая фигня - никак не получалось установить парольную защиту. Потому сеть была открыта всем иждивенцам. Сначала иХ(иждивенцев) не было. А пАтом кАААк накинулись! Я к соседу - сосЁшь за даром -заплатить не хочешь? А у него дочка из меня , оказывается, сосЁт. От так я и начАл роутеры менять...
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
ну я специально ничего не менял ... не понятно в чем тут проблема
от: тимоксилин барбибутанол
Может в провайдере Интернет (так, интуитивно) - может, стоит зайти на их сайт и посмотреть рекомендуемые настройки для wi-fi роутера. Ещё можно на форуме вроде forum.ixbt.com в профильной ветке задать вопрос...
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
Не надо. У него все работает. Выйти наружу не дает защита. Надо либо войти в настройки роутера и собакой порыться(С) , либо отключить все нах и включать целеустремленно. Ну в конце - концов там есть для адресов раздел в ПО - вбить тупо, хотя - бесит - нафига такие танцы?
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
я так тоже сначала думал (типа провайдер отрубает,защита и прочие приблуды ) НО ведь сигнал через рутер на комп проходит Какая тогда проблема зайти с мобилы?! (ведь IP то же)
роутер должен быть в режиме: Точка доступа. DHCP включить. Возможно в телефоне необходимо в качестве шлюза указать адрес роутера (если таковые настройки имеются в телефоне). Мак адреса не надо прописывать нигде, потом запаритесь по незнанке.
вообще не мешало бы марку роутера узнать и как интернет раздается. Можно дофига гадать до самых выборов. Хоть от политики уйдем.
Re[Rinat N]:
от:Rinat N
роутер должен быть в режиме: Точка доступа. Возможно в телефоне необходимо в качестве шлюза указать адрес роутера (если таковые настройки имеются в телефоне). Мак адреса не надо прописывать нигде, потом запаритесь по незнанке.
ставил этот рутер на комп со статическим IP, все установилось без проблем ... в мобиле вообще ничего не менял
в мобиле же надо настройки wi-fi вбить ваши:SSID и ключ - это минимум. То что комп по шнурку - это одно, а WAN отдельно настраивается.
Re[Rinat N]:
от: Rinat N
TP-Link TL-WR841N (про интернет могу только сказать что IP динамический, в сети 3 компа)
Вы должны еще роутер сделать точкой доступа(в настройках его). Создать сеть с подключением к этой точке(это вапще фигня). Задать пароль.
Re[Rinat N]:
от: Rinat N
я же вроде как писал что мобила коннектится, ввожу пароль, пароль принимает, связь держит ... а дальше все, почему то любую страницу интернета не хочет загружать : пишет Access Denied
Re[klod]:
от: klod
это в какой ее части?!
В wireless для начала лезте.
Ваш роутер даж не представляю, потому - только догадки.
Пароль он у Вас принимает для создания сети без выхода в интернет - Вы можете чЁнибуть спереть с собственного компа на телефон.
Простой траблшут
Если открыть 192.168.2.1 на мобиле - чо видно?
Если можно зайти на роутер в вышеприведенное окно - значит вайфай фурычит и дело в настройках встроенного в роутер файервола или ваще роутера
Re[Benny]:
от:Benny
Простой траблшут
Я уш задо :D Все фурычит, надо разобраться с защитой.
Re[klod]:
от: klod
от: Benny
такого еще не делал!
от: klod
не делал такого никогда :) p.s. нужно будет поробывать
