от: Drunk
То есть пофигсколько компов будет воткнуто в хаб? Вернее мак-адреса этих трех компов не прописаны у провайдера?
неа, не пофиг сколько, МАК адреса прописаны ...
от: Drunk
от: Drunk
Тогда в настройках роутера (установка интернета) ему нужно присвоить мак-адрес третьего компа,
от: тимоксилин барбибутанол
я так и делал
от: Drunk
Эмм..тогда сдаюсь.. На месте надо ковырять настройки wan.
В чем может быть загвоздка?!
от:6C4C
Потому, что в таком подключении через :ass: , как у Вас, WiFi будет другой подсетью. Надо выкинуть фтопку хаб, роутер подключить WAN к кабелю провайдера, а компы к LAN. И только в роутере прописать тип протокола провайдера и МАК, если провайдер к нему привязывает. Ну и еще компы фсе настроить по DHCP и не забыть включить DHCP в роутере. А к такому сетапу, как у Вас надо было тупо точку доступа купить и фсе, тем более она дешевле.Подробнее
от: klod
Про ТД согласен, но тогда этот комп нужно держать включенным постоянно. У меня так раньше дома было - напрягало.
от:6C4C
Зачем? Втыкаете точку доступа в первый хаб/роутер и все. Точку доступа переводите в режим "инфраструктура", чтоб WiFi организовывала. А можно, чтобы сам комп сеть организовавал, если WiFi карта есть, но тогда он действительно должен быть все время включен.Подробнее
от:Rinat N
Если в рутере прописывается PPPoE то по идее рутер и будет шлюзом домашней сети и никто к нему не должен пройти. А если рутер работает в качестве коммутатора, то будет одна болшая сеть с полным доступом ко всем расшаренным ресурсам.Подробнее
от: Rinat N
А при том, что если через pppoe, то доступ к нему извне не имеет никто. Он соединен только с провайдером. Отсюда и надо знать как раздается сеть. рутер будет шлюзом с внутренней сетью LAN.
от:Rinat N
В том все и дело, что пппое привязан к мас рутера (либо адсл модема) и создается тунель между провайдером и клиентом. При этом клиент клиента видеть не должен, если таковое не установлено у провайдера. Запрос от нас уходит к провайдеру, переводится в днс имя и дальше по адресу. мы находимся во внутренней подсети провайдера (если речь идет про xDSL) и друг друга увидеть не можем..Подробнее
