Почему фотографии сделанные на 5D получаются с красным оттенком?
Всего 69 сообщ. | Показаны 1 - 20
Почему фотографии сделанные на 5D получаются преимущественно с красным оттенком?
Использую с объективами 50/1.4 и 35/1.4. Постоянно приходится программно уменьшать красный канал. Как с этим бороться?
Re[Benjamen]:
А какой профиль в PictureStyle Вы используете?
ИМХО лучше ставить нейтральный или натуральный и использовать заранее подготовленные под себя профили в фоторедакторе.
Re[Intangible]:
Pictyre Style всегда стоит на Стандартном (все ползунки кроме резкости стоят на нуле). Снимаю в RAW. Конвектирую на DPP. Из за красноватого эффекта иногда правлю это в tune в DPP. Но это не выход.
Re[Benjamen]:
На стандартном то как раз и не советовал бы снимать. Там яркости лишней многовато, потом все это мешает при редактировании.
Натуральный - самый адекватный профиль.
DPP - не плохая программа для простой обработки, но если уж нужно тонко отработать со цветами и работать с кучей фотографий то Lightroom или CaptureOne (ИМХО лучший RAW-редактор) - незаменимы.
Re[Intangible]:
А есть ли разница снимая в РАВ заморачиваться picture style?
Скажем, если я изначально ставлю режим Natural снимая в РАВ и фотографирую и если я сфотографирую в РАВ и в редакторе DPP установлю режим Natural? Картинка разве изменится?
Re[Benjamen]:
Так Вы же сами и подняли тему того, что при редактировании приходиться уменьшать красный канал. Я дал совет как этого избежать и всего. А в Стандартном профиле как раз таки мультяшные цвета и краснота присутствует.
И вообще, при съемке желательно в самой камере не химичить со цветами, велика вероятность при плохой экспозиции или освещении потерять безвозвратно информацию в том или ином канале (RGB). А там уже никакой RAW-редактор не поможет.
Re[Intangible]:
Вы писали "На стандартном то как раз и не советовал бы снимать"
Так есть разница в каком режиме Picture style снимать в РАВ или нет? В DPP всегда можно выбрать любой режим: портрет, пейзаж, натурал и т.д.
Re[Benjamen]:
от:Benjamen
А Вы снимите на разных профилях и скиньте их в фоторедактор и увидите результат. У каждого профиля свои кривые RGB и они передаются вместе с данными о камере в фоторедактор, который и отображает Вам фотографию с учетом настроек камеры.
Вы снимаете в Стандартном профиле, значит фоторедактор отобразит RAW файл с учетом данного профиля.
И имейте в виду, если у Вас будет слишком много красного, то Вы рискуете потерять не мало информации в данном канале, как потом будете редактировать?
И потом, Стандартный профиль - профиль уже с переработанными под взгляд Canon цветами, т.е. при редактировании цветов придеться что то уменьшать, а что-то увеличивать.
Отсюда и вывод: лучше недосолить, чем пересолить, т.е. снимать в нейтральном режиме и уже в самом компе ставить любой профиль, какой Вам понравится.
Re[Benjamen]:
от: Benjamen
Мне кажется, все пользователи 5Д уже знают, что у него от рождения проблемы с красным цветом. Присоединяйтесь. Профили и стили тут не играют роли.
Re[Intangible]:
Intangible> Спасибо за разъяснения. Вечерком попробую сравнить разные стили.
moreme> Если ж с рождения, тогда придется смириться. Хотя у друга на 5D + 100/2.8 macro все нормально...
Re[Benjamen]:
Советчиков тут...знатоков......
Снимал на старой 5 (на двух) - 3 года .Красный действительно перенасыщен.Но, как я понял у Вас весь кадр розовит? А это не монитор?Если нет - прогр.перенастраивать камеру.
Re[Benjamen]:
Это на всех кэнонах так на 50 1.4 и 50 1.8. Кит более желтый. L-ки также немного другой цвет дают. - зависит от стекла.
Я в DPP сдвигаю ползунок Color Tone на 1-2 значения вправо от центра на 50мм фиксах - тогда меньше розового и больше желтого.
Re[Benjamen]:
от: Benjamen
Вот вам и корнь проблемы.. :)
Кроме очень небольшой расположенности камеры к "поросячить" по цвету коя изредко бывает при искуственном свете, при ковертации в DPP получаете особенности его виденья на цвета.., в особенности какраз по красному каналу..
Юзайте ФШ с CameraRAW и всё будет в порядке или как минимум намного прощще..
Re[Воин Каск]:
от:Воин Каск
Будет таже засада, т.к. профиль стандарт там от ДПП отличается чуток
по котрасту, но не по цвету.
Эта проблема с маджентой лечится в CaptureOne, но там лезут другие, уже непоправимые проблемы :)
Я стал использовать в ЛР профиль нейтральный, но там нужно сильно контраст поднимать, а когда поднимеш, то здравствуй маджента,
но меньше чем в стандарт. А в стандарте картинка лучше... нет в мире совершенства :)
Re[Serge_Gerasimov]:
от: Serge_Gerasimov
Если не затруднит, можно немного поподробнее рассказать про другие, непоправимые проблемы C1? И о какой версии C1 речь?
Re[moreme]:
от: moreme
Да это так!!!
CANON - даёт красный цвет, NIKON - даёт желтый цвет!!! Такова тенденция!!! :ohmy:
Re[МаКСим]:
от: МаКСим
Да это так!!!
Везде нас дурят - даешь реальность, а не виртуальность!!!! Долой кривой китайский софт и цветовые профили!!! Кристальную яркость и чистый цвет в массы!!!
Re[mdmitriy]:
от: mdmitriy
Тогда только выход один - ПЛЕНКА!!! По крайней мере пока...
Re[mdmitriy]:
от: mdmitriy
Проще добиться мира во всем мире :cannabis:
Цвета все воспринимают по разному, есть разные сюжеты, требущие своих цветов и т.д. и т.п.
Re[mdmitriy]:
от: mdmitriy
Может проще говноТН_ПВА_мониторы сменить?
