Пленка Kodak - все?
Всего 2049 сообщ. | Показаны 1821 - 1840
Re[Сергей Катковский]:
от:Сергей Катковский
При демозаике - это уже потом....
Если информация теряется при регистрации квадратиками (а на пленке, напротив, регистрируется) - то делу уже потом не поможешь.
Тык... а что происходит под светофильтрами матрицы...
под ее монохромными аддитивными светофильтрами...
Там же только яркостная информация еще как-то может сохраняться, в каждой пространственной точке (пятне) равном ячейке-квадратику. А цветная теряется на 2/3
Разве Вы не в курсе, что происходит с цветом на байере? Сначала цветовая составляющая теряется. Потом она восстанавливается математическими методами, то есть выдумывается процессором. Мне представлялось, это азбука понимания цифровых технологий на основе байеровского паттерна. Не?
Re[Alex Tutubalin]:
от:Alex Tutubalin
Ответ на вопрос "зачем" - следующий
- раз нам (зрителю) нравится слайдовый вид (а производители слайда - сделали большую исследовательскую работу на предмет приятного глазу вида).
- то надо его эмулировать и при другом процессе. Или, хотя бы, иметь такую возможность.
Раз нам, зрителю, нравится вид полотна Айвазовского, то надо всех любителей карандаша запилить под кисть ?
Если нам нравится масло - надо работать с маслом, а не эмулировать. Если нравится пленка, то нужно ею и работать. Если зациклиться на эмуляции пленки цифрой - то так и с ума сойти можно. Цифра и без эмуляции неплохо себя чувствует. Иметь возможность - это хорошо, она уже есть в виде того же РПП. Чего же боле ? Зачем доводить дело до маразма ? И печатать цифру приведенную к виду пленки ни чем не легче чем изначальное изображение.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Но это ж синтетика. Как витамины в ампулах.
Так если в синтетике все нормально с чистотой и с правильным наполнителем, чтобы постепенно всасывалось, то она торкает не хуже витаминов из морковки.
Re[rusmountains]:
Вот не совсем так просто. При разработке пленки не все из того, что хотелось бы, удается достичь. Например, эффективной чувствительности 1600 единиц при хорошем цвете и мелком зерне, или единичной гаммы при устойчивости к хранению до и после экспозиции. "Цифра" такое может - но почему бы при этом не синтезировать изображение по типу пленочного? Если сравнить тонгенератор с секвенсером, сэмплы взяты с хорошего инструмента в хороших руках - что желательней?
Re[abc373]:
от:abc373
Ну anti-alias фильтр размножает пиксель на четыре. Поэтому цветовая информация не "теряется", а смешивается. Усредняется.
Re[Alex Tutubalin]:
от: Alex Tutubalin
Я обсуждал как-то этот вопрос с медиком, мне было сказано, что у них там в части эффективности есть проблемы еще более глубинного порядка. По сравнению с которыми наша "аналог-цифра" фигня полная. Два витамина одной и той же молекулярной формулы одинаковой чистоты выработки с одинаково эффективными наполнителями дают совершенно разные эффекты.... Потому что где-то у кого-то спиралька в другую сторону повернута. При этом, обычными химическими методами не диагностируется, поскольку по формуле идентично. А эффект от работы на реальных организмах - разный. Формула - одна, эффект - разный. Парадокс!
Re[abc373]:
от:abc373
Не. Информация о цвете не теряется (ну, не теряется полностью, а сохраняется в значительной части). Именно благодаря фильтрам. Она просто представляется в другой форме - вместо фотонов разной длины волны появляется информация о R,G,B сигналах. Потом эта не утерянная информация переводится еще в другую форму. Это и есть азбука понимания цифровых технологий.
А потерянная информация - потеряна и невосстановима (бэкапа-то нет), это азбука вообще всей теории информации.
Re[Alex Tutubalin]:
от: Alex Tutubalin
Ну так это еще хуже. :)
С формальной точки зрения мы можем считать D800 - всего лишь 9-ти мегапиксельным. Со всеми вытекающими отсюда последствиями в части "дискретизация и тональное с цветовым разрешение" (если эти параметры связаны).
Re[Alex Tutubalin]:
от: Alex Tutubalin
Ну, в общем-то, она не теряется и при отсутствии АА-фильтра. Матрицы без АА-фильтра есть, и цвет на них вроде тоже есть.
Re[abc373]:
от:abc373
Не, ну органика - сплошная стереохимия, важна не только молекулярная формула но и реальная форма молекулы. Не фокус.
Диагностируется по оптической активности, к примеру.
от: Сергей Катковский
Ну а на них помимо теплого лампового настоящего цвета возникает еще и наведенный мОрок в виде муара. Не всегда. Но бывает.
Re[Iliah Borg]:
от: Iliah Borg
Не-не. Яблочки с яблочками надо сравнивать. Линейное нецветное с линейным нецветным.
Сравнивать, может, надо и вообще конечные изображения, а вот вопрос потери/сохранения информации вполне можно изучать пошагово и независимо. И при сравнении двух технологий тем более необязательно находить каждому шагу одной свой аналог в другой - а ну как число шагов разное окажется, чего тогда?
Re[abc373]:
от:abc373
Чегой это ? Все таки он 36Мп, цвет у этих 36Мп может быть неверным из-за просчета в алгоритме, но пикселей будет ровно 36Мп.
Сергей,
Постарайтесь читать внимательно то, что Вам пишут.
Не пропуская слова. Я понимаю, фрагментарное мышление - оно такое.
Но, вот, от этого плохо для дискуссии.
Выше специально для зануд было отмечено:
"в каждой пространственной точке (пятне) равном ячейке..." (матрицы)
Скажите на милость, как это в одной ячейке матрицы появляется информация одновременно и о R..., и о G..., и о B...? Я все же надеюсь, Вы имеете представление, как матрица устроена, и что она дает на выходе... Проблема дискуссий с Вами - в том, что Вы не понимаете, о чем пишет коллега, то есть не хотите вникнуть, соответственно получается, что бузина - в огороде, Дядька - в киеве, а вы за месяц так и не разобрались в вопросе.
На пленке информация тоже теряется. Есть фильтры. Пленка не озернена непрерывно. Экспозиция и проявка неидеальны. Информация при любой регистрации теряется.
Шагов - два. Запись и воспоизведение.
Re[Iliah Borg]:
от: Iliah Borg
Поэтому я пишу: теряется ли на цифре та информация, которую, тем не менее, регистрирует пленка.
Зависит от разрешения, в том числе и по цвету.
Re[Iliah Borg]:
от: Iliah Borg
Я насчитал у вас минимум три - запись в ячейку, конвертация и воспроизведение. При желании в технологии что пленочной, что цифровой от попадания света на сенсор до появления отпечатка можно насчитать и больше шагов.
Re[Iliah Borg]:
от: Iliah Borg
Совершенно верно, поэтому я уже много раз повторял одну и ту же фразу: "если разрешение цифры как минимум не хуже разрешения пленки, ..."
