Пленка Kodak - все?
Всего 2049 сообщ. | Показаны 1581 - 1600
Re[abc373]:
от:abc373
Вам выше ответили.
По некоторым оценкам, когда в цифре будет стоять АЦП 20 бит, тогда можно поговорить об эквивалентности хотя бы одного параметра - тонального разрешения. Будет ли это когда-нибудь в цифре или нет - вопрос не ко мне, а к разработчикам цифры.
Хафиз, несмотря на твое высказанное нежелание общаться в этой теме - вторая ветка закрыта и я вынужден здесь. Ничего личного, прочто чтобы вот эта теория про 20 бит не осталась неотвеченной.
Что мы имеем на сегодня:
- 6-микронный пиксель, с емкостью порядка 60-70 тысяч электронов на ISO100 (в смысле - при его экспонировании "по ISO100 + 3 ступени в света - он полностью наполняется электронами).
- коэффициент использования площади - уже очень хороший. Поднять "вдвое" - скорее всего не получится.
Как результат, на этом самом ISO100:
- 14-битный АЦП превращает 4 электрона в один отсчет
- 16-битный АЦП (как в хороших МФ-задниках) - превращает 1 электрон в один отсчет.
Какие из этого выводы? Да очень простые - чтобы 20-битный АЦП имел смысл, нужно увеличить емкость пикселя в 16 раз. Т.е. увеличить его физический размер вчетверо. Нужен ли кому-то 24-микронный пиксель? Ну, на 4x5 - может быть (на тамошних диафрагмах дифракционное пятно - с кулак), а на мелких форматах - уж точно не нужен, потому что вместо 16 мегапикселей будет 1.
Да, как мы видим - современные матрицы уже считают "почти отдельные фотоны". Почти - потому что квантовая эффективность где-то 0.5 по порядку величины т.е. из двух фотонов сочтем один (в среднем).
Теперь вернемся к пленке. Что мы знаем о ее квантовой эффективности? Ну по порядку величины - такая же. Пусть даже вдвое лучше (хотя скорее - хуже), посчитаем каждый фотон, а не каждый второй.
Что мы можем сказать о числе градаций? Ну вот на ISO100 при экспозиции "экспонометр + 3 стопа" (т.е. белое) на каждые 36 квадратных микрон попадет ~120 тысяч фотонов. А на каждый квадратный микрон (ориентировочный размер кристалла галогенида) - соответственно около 4 тысяч. Вот эти 4 тысячи - это и есть "реальное число градаций на пленке в расчете на 1 квадратный микрон" (оценка сверху). Больше их там не может быть даже в теории, просто неоткуда взяться, даже если считаем отдельные фотоны.
Для ISO25 - ситуация, соответственно, вчетверо лучше - будет 16 килофотонов на квадратный микрон в пределе.
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борменталь
Допустим рассуждениями и расчётами сейчас покажут, что цифра лучше.
Допустим, этого сейчас точно не покажут, так как цифра на текущий уступает по крайней мере форматной пленке во многих отношениях. Можно показать зато, где и в чем цифра действительно лучше.
Что из этого следует?
Из того, что выяснится, где и в чем цифра действительно лучше (ну, помимо и так общеизвестного), кто-то может сделать полезный ему вывод о том, что в его привычках может быть, стоит что-то поменять. Необязательно сейчас, может быть, в скором будущем.
И зачем вообще осваивать, если и на плёнке всё устраивает?
Кого все устраивает, тому никаких выводов и не надо делать. Тому можно и не читать, разве что из любопытства.
В любом случае, простое человеческое любопытство пока не запрещено. И вполне можно обсуждать исключительно что-то из чистого незамутненного желания узнать, "а как оно устроено". Кому не интерсно, того ведь силком не заставляют читать.
Re[Сергей Катковский]:
от:Сергей Катковский
А что лучше - огурцы или помидоры?
В чём критерий лучшести?
Мне не очень понятен вывод, к которому должны придти читающие эту ветку.
Дело же не в выводах, а, наоборот, в фактуре. Вот есть всякие мифы, ну к примеру о большом числе градаций на пленке и *одновременно* о размере "информационно-емкой" детали в 300 нанометров (0.3 микрона).
Эти заблуждения, как мне кажется, нуждаются в обсуждении.
А вот мы и выясняем. Что же такое есть в пленке, чего нет в цифре, и в самом ли деле оно там есть.
Вот я могу снять одну и ту же сцену на два ч/б листа из одной коробки и проявить по-разному. Так, что в одном случае зернышко на том месте, где должна быть какая-нибудь деталька, будет побольше, а в другом поменьше. Вот в каком случае это зернышко дает правильный отклик?
Если не очень понятно, к чему это, я охотно поясню. Вы, насколько я понимаю, утверждаете (или предполагаете) что-то вроде того, что в размере и форме зерна, наслоении глобул друг на друга и тому подобных вещах хранится какая-то полезная информация о снимаемом. Так? Подтвердите, пожалуйста, правильно ли я вас понял.
В обоих случаях. Скажем, для сканирования по фигу, как и в чём проявлять. Фотошоп всё вытянет, усреднит и приведёт к некоей удобоваримой норме.
[quot]Теперь, если правильно понял, расскажите пожалуйста, каким образом размер зерна (возьмем для простоты хорошо знакомый вам ч/б), который зависит от того, какого проявителя я налью и сколько буду бултыхать, может содержать в себе информацию о том, что спроецировал объектив.[/quot]Не размер зерна, а его характер. Характер - это несколько этажей маленьких и больших, плотных и рыхлых препятствий на пути луча света, прежде чем он пробьётся через проявленный негатив или слайд.
от: Сергей Катковский
А не проще ли сравнивать отпечатки. Ходить по выставкам, галереям, просто по знакомым и порыться в домашних архивах. Посмотреть разные картинки, сделанные разной техникой по разным технологиям. Ведь результат - это отпечаток.
Re[Alex Tutubalin]:
от:Alex Tutubalin
1. Плёночные градации не дискретны. Потому приятны глазу. Как свет лампочки Ильича куда приятнее люминесцентного, хоть тресни.
2. Песчинка сахара, лежащая на столе и освещённая рассеянным светом, отбрасывает тень, не имеющую чётких очертаний. Лиши её этой тени - и она станет восприниматься дыркой в столешнице, а не песчинкой.
Я недавно проводил опыт. Два нестарых чела не смогли прочитать надпись на двухкопеечном стеклянном предохранителе под люминесцентной лампой. Мозг не справился с конвертацией спектра лампы. А 80 летний старик под лампочкой Ильича прочитал надпись запросто.
Re[nebrit]:
от: nebrit
В обоих случаях.
Т.е., и большое, и маленькое зерно несут в своей структуре некую информацию о том, что спроецировал объектив. При том, что будет ли зерно большим или маленьким, зависит не от того, что спроецировал объектив, а от того, как я проявил. Вам это не кажется странным?
от: nebrit
Очень хорошо, фотошоп все вытянет. Стало быть, ничего, кроме того, что вытянет фотошоп, нет?
от:nebrit
ОК, пусть это называется характером. Характер зависит от проявления? Зависит. Какой из двух характеров несет правильную дополнительную информацию об изображении, спроецированном объективом?
от:Доктор Борменталь
Нет, не проще, во всяком случае, таким путем - по выставкам. Вряд ли вам известно, как в точности был сделал отпечаток на выставке, и являются ли его проблемы неизбежными или же это недостаток печати данного конкретного отпечатка. НУ а пробовать все самому может оказаться довольно накладно. Рыться в архивах тем более странно - цифра из архивов вряд ли будет в полной мере обладать доступным нынче качеством.
На выставках куда как полезнее смотреть, что и как снято, а не что и как напечатано, по-моему. Художественную, а не техническую сторону.
[quot]Т.е., и большое, и маленькое зерно несут в своей структуре некую информацию о том, что спроецировал объектив. При том, что будет ли зерно большим или маленьким, зависит не от того, что спроецировал объектив, а от того, как я проявил. Вам это не кажется странным?[/quot]Вот людям, заряжающим в камеру крупнозернистую плёнку это странным не кажется. Хотя они снимают не несущегося по полю футболиста, а обычный портрет и имеют штатив.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Кто это вам сказал?
от: nebrit
Но, как бы то ни было, способ сделать градации плавными я уже много раз приводил. Берете фотошоп, растягиваете изображение, выбирая режим smooth gradients, вуаля.
от:nebrit
Да, у люминесцентных лампочек проблемы. Только какое отношение это имеет к сравнению пленки и цифры.
Сергей Катковский писал(а):
Кто это вам сказал?
Докажите обратное, если сможете.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Людям, снимающим на крупнозернистую пленку, нравится зерно (в просторечном смысле). Людям, снимающим с размытыми ушами, нравится боке. Людям нравится тонированное ч/б. Но от этого в размытии не появлюятся мелкие детали изображения заднего плана, ч/б не начинает регистрировать цвет, а зерно своей формой и объемом не начинает передавать информацию об объекте.
Это все, условно говоря, раскраска. Она может создавать дополнительные ощущения, которых в противном случае не было бы. Но раскраска наносится поверх, потом, и, стало быть, нет ничего невозможного в том, чтобы раскрасить цифровое изображение.
от:Alex Tutubalin
размер дифракционного пятна для f/8 ("рабочая диафрагма" для 135-го формата) и зеленой части спектра - порядка 6 микрон...
...квадратный микрон (ориентировочный размер кристалла галогенида)...
Откуда взяться дискретности?
Re[nebrit]:
от: nebrit
Вообще-то, я уже это делал (сколько-то страниц выше в теме), но вы, как всегда, пропустили. Посмотрите на микрофотографию пленки (я вам давал ссылку) - вы увидите равномерно окрашенные пятна рядом с резко отличающимися, но тоже равномерно окрашенными другими пятнами. Это по фактическому результату. Чуть выше Тутубалин посчитал число фотонов - порядка 4000 (12 бит) - вот вам дискретность при регистрации.
Ваше слово?
Re[nebrit]:
Является ли эта тень деталью?
Re[nebrit]:
от:nebrit
Эта тень является. Потому что она есть и различима.
А вот невидимые несуществующие детали деталями не являются.
А как она различима? Она не имеет чётких границ. Мала по размеру. Представляет из себя плавный градиент от максимума до нуля. Совершенно не похожа на штрих миры или контур. В тысячу раз может быть слабее (менее контрастнее) буквы в газете. И всё таки это деталь?
Re[nebrit]:
от:nebrit
Штрих миры, зарегистрированный на предельном разрешении на пленке точно также мало похож на четкую линию с оригинала. Разрешение считается по принципу "хоть как-то различаем", а вовсе не "получились четкие линии".
от: nebrit
Ага, на 10 стопов разница :)
