PhotoCode: красивый цвет легко и быстро
Всего 475 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[Deman32]:
от: Deman32
Вот зря смеёшься. Судя по твоим вариантам обработки чужих же фоток в теме соседней, тебе бы не помешал PhotoCode.
Вам бы не помешало вообще научиться обрабатывать-а не тырить чужие обработки. А по поводу моей обработки-я всегда писал-что получает хорошо, а что-то не очень-народ пишет потом внятный, я прислушиваюсь-особенная польза есть от 3-4 человек с их примерами (в число которых вы не входите), да и фотки свои я периодически выкладываю
Re[Ingi]:
от: Ingi
Ну и о чем там пишут? Какие-то трещины, какие-то отражения... И куча формул.. А смысл в чем? Применительно к нашим баранам?
К баранам.
Вот какой эффект дают макрокольца с гладкой внутренней поверхностью.
При добавлении колец, увеличивается диаметр неконтрастной зоны.
Дальнейшее увеличение рабочего отрезка приводит к падению контраста всего кадра.
P.S. Макрокольца были черные, но глянцевые. Светлый металл только усилит эффект. Макромех не вызывает подобного падения контраста.
P.P.S. Аналогичный эффект наблюдается и без колец, у объективов со светлыми деталями внутри. В сети полно историй о том, как чернили торцы линз, внутренние поверхности и диафрагму Г-44. Разница ощутимая, контраст заметно улучшается. И бленда уменьшит количество переотражений.
Re[FotonS]:
от:FotonS
К баранам.
Только и всего? Стоило столько формул писать? И как это все соотносится с этой темой?
Re[Ingi]:
от: Ingi
Я не писал формулы, я поделился ссылкой. С темой это соотносится косвенным образом. Я вообще не понимаю, как можно обсуждать то, чего никто не видел. А слова Vital_Vic меня заинтересовали. Vital_Vic утверждает, что падение контраста (цитата:"это когда из-за хреновой оптики смешиваются свет и тень"), приводит к тому, что "Все, краски смешались – необратимый процесс". Мне это утверждение показалось странным, вот и все.
Re[FotonS]:
Всё прекрасно было видно. Программу можно было скачать, потом я убрал эту возможность из-за подготовки новой версии. Меньше слушайте троллей, им просто заняться нечем.
Re[Deman32]:
от: Deman32
А с троллями как с твоей программой. Их нет, но мы их обсуждаем. :D
Re[Ingi]:
надо было не щёлкать, успели бы скачать. а теперь ждите следующую версию.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Оъ... родной... Я уже год думаю.. Скачать мне С1 или не скачать... А там еще какая-то равтерапи есть... И еще... и еще.. и еще ... Так что занимай пока очередь... :D
Re[Ingi]:
Тогда понятно
Re[Deman32]:
Выложил новую версию программы: https://yadi.sk/d/amTe3KkmucP63
Улучшен интерфейс и сам алгоритм.
Коротко о работе в PhotoCode:
Гистограмма отключаемая. Кнопка включения вверху.
W - применить ББ примера. + Shift - создать на него ссылку. +Ctrl - отменить ссылку
L - применить настройки яркости примера
C - применить остальные настройки: касающиеся кожи, коррекции тона.
E - добавить открытое фото в примеры. Оно сразу же появляется слева.
V - добавить вариант обработки. Внизу появляется миниатюра, двойной клик на которой восстанавливает связанные с ней настройки.
S - сохранить параметры фото. + Ctrl - сохранить фото в размере просмотра.
Двойной клик на загруженном примере в списке слева - показать пример. Переключение между фото и примером по нажатию "/" в английской раскладке. Раскладку клавиатуры менять не нужно.
Переключатель рядом с кнопкой гистограммы - показ пересветов.
Если коррекцию тона (вверху самый левый параметр) довести до 11, то включается дополнительная обработка, улучшающая прозрачность картинки.
Нижний ряд параметров: насыщенность, область действия вибранс, вибранс. Обычно лучше ставить примерно 50, 15, 50. Где-то в области этих значений.
По яркости. Если снимок недоэкспонирован, всегда лучше подтягивать экспозицию (1 параметр во второй строке), а не ограничиваться только другими параметрами. Второй параметр обычно бывает на максимуме. Третий тоже лучше сильно не задирать, а выставлять в последнюю очередь, иначе переконтраст и потеря насыщенности в светах, за которые он отвечает. Третья строчка первые два параметра отвечают за области около теней. Последний параметр в этой строчке - точка чёрного, она просто отсекает.
Самые верхние переключатели: удаление зелёных рефлексов на коже плюс её усреднение где-то в районе 20 градусов, второй - насыщение кожи, степень насыщения - второй параметр чуть ниже, третий переключатель - включение контраста на коже, который регулируется остальными четырьмя параметрами чуть ниже.
В чёрном табло позиция курсора и параметры цвета в ней. Работает, когда нажата клавиша Ctrl. Фиксируется точка при отпускании клавиши, позиция сохраняется и можно следить за цветом в этой точке, регулируя параметры.
В левом меню при нажатии правой кнопкой над примером появляется всплывающее меню, чтобы удалить пример. В списке файлов так же можно очистить весь список. Новые файлы при открытии добавляются к имеющимся, а не заменяют их как раньше.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Выложил новую версию программы: https://yadi.sk/d/amTe3KkmucP63...
Re[фоторулюбитель]:
Проверьте, пожалуйста, системные требования. На нескольких компьютерах, мне точно известно, программа запускается и работает. Особенно чтоб .NET последний был установлен.
Ограничение на размер tiff в пробной версии 4400 по длинной стороне.
Re[Deman32]:
от: Deman32
у меня аналогично как фотолюбителю, .Net установлен самый последний. Win10 x64-лицензионная-обновляется регулярно по времени, Intel Core i7 c ОЗУ 12Гб..
Теперь даже на ноуте не запускается
Re[Deman32]:
от:Deman32
тиффки у меня по длиной стороне 1024
Re[zenwolf]:
Очень странно. Даже нет никаких идей, в чём таком могут различаться компьютеры, что на одном работает, а на другом нет. Может, права доступа? Я проверю в чём может быть дело.
Re[Deman32]:
У меня программа нормально запустилась. ТИФ с 7100 открылся. Интерфейс, как по мне, не слишком интуитивный. Без подробной инструкции разобраться сложно.
Re[zenwolf]:
Попробуйте этот вариант: https://yadi.sk/d/OBsoK6WducoWc
Пересобрал заново, файл отличается от предыдущего.
Со справкой ещё пока трудно всё. Постараюсь поскорей написать её, хотя уже работаю над встраиванием в программу кривой, с которой всё будет понятно и без лишних слов.
Vlad_cache, посмотрите последнее видео, которое я записывал. С ним должно многое проясниться. https://yadi.sk/d/vdrtyUQEuJ5zn
Re[zenwolf]:
Этот второй вариант запускается?
Re[Deman32]:
Запустил, работает, но иногда падает с ошибкой (при быстрой прокрутке параметров). Как ББ править по выбранной области ?
Re[Deman32]:
запустился и вроде как работает, но ограничение по 4400 срабатывает
