PhotoCode: красивый цвет легко и быстро
Всего 475 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[stasalt]:
Странно что до этого он ничего не выдавал. Песнь стара как мир. Отключайте или вносите в исключения. Не доверяете - не пользуйтесь. Больше ничем не помогу в этой ситуации.
Re[stasalt]:
от:stasalt
я заменил и каспер выдал такое :?:
щас снова последует рассказ об упаковщике. Deman32 не в состоянии пересобрать с другим упаковщиком, где бы не ругался, поэтому я сделал сам распаковал и упакавал по новому-больше каспер не ругается
Re[zenwolf]:
Так каспер среагировал не на архив, а на распакованный экзешник..
Re[stasalt]:
от: stasalt
я и пишу про экзешник-он упаковывается для запуска из нескольких файлов exe-упаковщиком
Re[Deman32]:
Bitdefender тоже выдает выдает сообщение о вирусе. Хотел попробовать программу, но... не очень хочется рисковать. Возможно автору действительно неплохо было бы пересобрать сборку.
Re[uat07]:
Пересобирать ничего не буду при всём желании отсутствия проблем с антивирусами. Программа предназначена для фотографов, а не для любителей заговоров.
Re[]:
Новая версия с поддержкой CMS и окном настроек. Последние работают не все. В пробной версии сохранение всё так же 2000 пикселей.
Обновить как exe, так и settings.ini. При первом запуске открыть настройки (кнопка "..."), выбрать профиль монитора, или отключить CMS, если его нет.
Re[r-bin]:
от: r-bin
Еще один повод любителям ACR (я не любитель)) перейти на новый фотошоп.
Там пипеткой можно рисовать прямоугольное выделение. Баланс будет строится по среднему выделения.
А пипетку в размере пикселей увеличить разве нельзя было? По-моему можно.
Это делалось еще во-времена фотопленки... когда межкадровое надо было усреднить и ткнуться в зерно
Я просто... не вижу смысла во-всем этом навозе. Вот если бы догадались в своем же продукте сделать как в акээр возврат ползунков двойным по-ним кликом... было бы гуд.
Тем более что и в капчур про так. И в лайтруме и в акээр. А вот в шопе - тот же селектив колор выбешивает по цифрам ставить обнулять
Re[]:
PhotoCode теперь поддерживает Hald CLUT, что даёт возможность получать "плёночный" цвет и прочие коррекции.
Для этого используется изображение (Hald.png в папке с программой), которое можно трансформировать во многих программах, включая Photoshop, Lightroom и 3D Lut Creator, а затем перенести эту трансформацию в PhotoCode.
Поддерживается только 48 или 64-битный .PNG или .TIF, которые можно получить коррекцией Hald.png. При использовании, к примеру, популярного набора VSCO в Lightroom следует отключать все локальные коррекции, шумодавы, резкость и прочее. В PhotoCode необходимо открывать полученный Hald через кнопку "О", выбирая в диалоговом окне фильтр "Hald" и включая переключатель "Hald" рядом с гистограммой.
Скачать PhotoCode
Re[Deman32]:
Re[фоторулюбитель]:
Такие скрины можно не постить, автору люб данный упаковщик (на который срабатывают все антивирусы) и отказываться от него он не собирается.
Re[kkk]:
от: kkk
ну и ... фик с ним :-)
Re[Deman32]:
от: Deman32
Не понятен смысл кормлением его HALD-ом, обычно наоборот требуется, возможность переноса всех телодвижений в Hald, затем кормим креатор и получаем Lut которые кушают все монтажки :D
Чтобы антивирусы не срабатывали, нужно этот (или другой) протектор купить, а не пользоваться ломаным. А так же подписать результат с помощью Code Signing Certificate.
Re[TRANTOR]:
Чтобы антивирусы не срабатывали, нужно чтобы в их базе был этот упаковщик. Умничать про ломаность тут не уместно. Половина антивирусов не видят проблем с файлом.
Re[stasalt]:
от:stasalt
Смысл в получении корректированного цвета в самом PhotoCode, а не в переносе его коррекций куда-то еще. Что будет на входе - 3dl или hald - не принципиально. И как ни крути, а получить интересные коррекции откуда-то проще всего через hald, а не 3dl, который не все программы поддерживают.
Re[Deman32]:
все эти луты и халды были задуманы для одного, что бы не крутить колеса в монтажках, а быстро и качественно все сделать в фотошопе .
Re[Deman32]:
Как использовать Hald для переноса коррекций из программ показано в этом [urlhttps://www.youtube.com/watch?v=0I-Yy2fHstY]видео[/url].
Re[Deman32]:
это кино понравилось
https://www.youtube.com/watch?v=VYyGl0qHflw&index=2&list=PLPnNNTcYhTgWWJcyp7BDC5MNrvXM-PRmx&t=54s
Re[stasalt]:
Да, интересное видео, надо будет подробно рассмотреть.
