Управление PhotoCode :
1. Наименование RAW, к балансу белого которого привязан баланс белого выбранной фотографии.
2. Количественное значение выхода цвета за пределы.
3. Гистограмма. Клик левой кнопкой мыши - диаграмма тона.
4. Среднее RGB-значение цвета выделенной области или пикселей (5х5) под курсором.
5. Полноцветное и чёрно-белое изображение. Результирующий файл сохраняется согласно выбранного режима отображения.
6. RAW-режим отображения (эмуляция).
7. Линейный режим (без гаммы).
8. Показ пересветов.
9. Наименование камерного профиля.
10. Координаты точки (5х5) относительно верхнего левого угла изображения.
11. Среднее Lab-значение цвета выделенной области или пикселей (5х5) под курсором.
12. Стрелка-индикатор измения значений тона и насыщенности.
13. Область вызова контекстного меню установки баланса белого по оттенку кожи или прокруткой колёсика мыши.
14. Среднее HSL-значение цвета выделенной области или пикселей (5х5) под курсором.
15. Регулятор баланса белого. Тёмно-серая подсветка означает привязку его к балансу белого другой фотографии. Контекстное меню позволяет выбрать баланс белого камеры или дневного света.
16. Коррекция зелёных отражений на коже.
17. Коррекция тона. При 11 задействуется L-кривая.
18. Насыщенность оттенков кожи.
19. Насыщенность. Сжимаемая.
20. Регуляторы цветности. Нижний обозначает позицию применения параметра относительно ненасыщенных и насыщенных цветов.
21. Коррекция экспозиции. Контекстное меню имеет параметры установки автоэкспозиции, яркости светов, теней, коррекции розовых пересветов.
22. Регуляторы яркости каналов. Не влияют на баланс белого.
23. Кнопка "Открыть". При зажатом Shift - открыть сохранённый jpg.
24. Кнопка "Пример" (Example) добавляет текущее фото на панель примеров для последующего сравнения (кнопка "?/") или копирования настроек.
25. Кнопка "Вариант" (Variant) добавляет текущее фото на панель вариантов для сравнения настроек конвертации и выбора лучшего варианта. Контекстное меню панели вариантов позволяет настроить круговой просмотр вариантов клавишами "Вправо" и "Влево".
26. Кнопка "Сохранить" (Save) сохраняет только настройки конвертации. Для сохранения jpg зажимать Shift.
27. Кнопка "Открыть профиль". В контекстном меню можно выбрать все ранее открытые профили. С зажатым Shift открывается профиль камеры текущего фото, если он имеется в файле Profiles.txt.
28. Кнопка "Сохранить профиль" сохраняет текущий профиль, предустанавливая в качестве его имени модель камеры.
29. Кнопка "Рассчитать профиль" (Calculate) рассчитывает профиль на основании введённых в поля матриц значений.
30. Выбор кривой профиля. Цифровые клавиши от 1 до 9 служат той же цели.
31. Наименование RAW. Жирным шрифтом обозначены RAW с сохранёнными параметрами конвертации.
32. Параметры съёмки.
33. Индикатор процесса конвертации RAW-файлов в Tiff.
34. Точка чёрного не обрезающая тени.
35. Кнопка открытия файла настроек settings.ini. В нём хранятся настройки конвертации по умолчанию и некоторые другие.
36. Кнопка "Настройки по умолчанию" сохраняет текущие настройки конвертации в качестве настроек по умолчанию. С зажатым Shift сбрасывает все текущие настройки до настроек по умолчанию. Сброс отдельного инструмента до его сохранённого значения производится двойным кликом по нему.
37. Кнопка "Копировать настройки примера". Контекстное меню позволяет выбрать отдельную группу настроек для копирования. Также одинарный клик на любом инструменте копирует его значение в примере.
38. Матрицы профиля в 4 точках.
39. Координаты курсора на графике профиля "тон =>значение матрицы".
40. Значение тона пикселей под курсором (5х5) до применения профиля и после.
