Бюджетная микра для походов...
В мае прикупил для хорошего человека микру с китовым объективом всего за 7тыр.
Нужно было чтобы фотик был мал ,чтобы его можно было носить в походы ,стоимостью 5-7тыр.
На просторах авито нашел ему совсем не юзанный олимпус в металлическом корпусе с пробегом всего 238 кадров в полной комплектации ...даже с чеком.
Про это уже писал на форуме ...
Первое впечатление при покупке во время съемки было ужастик...синее небо ...синее все остальное...
Поднастроив его , съемка пошла нормалная....купил.
Кит - пластик и имеет в работе большие габариты ,хотел подарить ему свой самопал ОКС 22мм/2.8 с Nex-а, но он не подошел на микру.
У микры в переходнике отверстие меньше и мой геликоид с большим ходом на ОКС 22мм/2.8 упирается в меньшее отверстие байонета микры...снимать можно при этом на микре только макро .
В инете пришлось искать замену на что-то аналогичное ,маленькое.
Глаз мой упал на старый пленочный фотик Чайка-II c объективом блинчиком И-69.
Обошлось это чудо советской эпохи всего за 500р.
Прочный чехол,ручной ремень и фотик с объективом ...и за все 500 р.
Чехол был пыльным ...с помощью жидкого средства помыл его . Материал либо кожа с бархоткой внутри, либо хороший кожазаменитель .
Чистить пришлось и оптику ....при помощи штангеля пришлось открутить гайку с линзоблока ,вынуть стекла ...почистить - надраить их до блеска простым способом - ушная палочка и сажа от двух сгоревших спичек на чайной ложке.
Черным маркером покрыл ребра склеек линз для увеличения контраста объектива.
Несмтря что у И-69 резьба М39х1 ,но рабочий отрезок всего 27.5мм ....с переходником L39-m4/3 нет бесконечности,так как у дальномерной оптики рабочий отрезок вроде 28,(8)9мм .
При помощи отвертки с мелким шлицом открутил неполностью три винтика на объективе(кольцо метража) ,снял кольцо метража с линзоблока и настроил линзоблоком фотик на бесконечность вкручивая его внутрь крпуса объектива,после чего нетрогая линзоблок надел на него снятое кольцо с метражом расстояний так ,чтобы бесконечность совпала с риской(треугольничек на корпусе).
Не дыша закрутил три мелких винтика на кольце метража.
При полностью отрытой диафрагме поставил маркером точку напротив цифры 2.8 .
На все это у меня ушло не более получаса.
Несколько фото ...чем делал...
Микра в металлическом корпусе с И-69 отлично вошла в прочный чехол ,правда пришлось дубовый ручной ремень заменить на советский более мягкий от пленочного ломо-компакт.
Снимает И-69 удовлетворительно, немного сливает китовому по резкости и контрасту ,не любит контровый свет,по краям кадра подмыливает .
Но из-за малого размера и копеечной цены вполне сойдет для походов .
На диафрагме 8-11 крутить геликоид вообще не нужно ,от 3 метров достаточно на снимке все в ГРИПе.
Несколько снимков с такого тандема ( микра + И-69 ) ....на диафрагме 2.8 резкость практически как на 8-11 ,т.е.
диафрагма 2.8
диафрагма 11
И-69 особо не блещет резкостью на прикрытых диафрагмах.
Этот объектив на 3+ (плюс за малые габариты). Это плюс особенно хорош в походах.
Поснимал эти тандемом в джипеге......
Теперь можно и отдавать...
Пусть в походах трудится...
