от:MaMoHTuK
Мелкий пиксел - это наоборот преимущество. Ибо пикселы в группах по 4 могут экспонироваться по-разному (биннинг), а потом при объединении давать ДД, которое УЗ и не снился. Причем экспонироваться по-разному (света/тени) они могут даже и без биннига, в этом случае получается выше разрешение и как следствие лучшая база для шумодава. Во всяком случае на Samsing S26U я не заметил, что от использования в режиме 50Мпкс как-то страдает ДД, а вот детализация однозначно лучше. И ореолы от шарпа в режиме полного разрешения меньше, чем в 12Мпкс (На айфонах, кстати, ровно такая же тема). То есть лучший вариант и там и там - снимать все в 50Мпкс. Потом (если надо) можно все ресайзить до 12Мпкс.
Здесь все снято в джипег на телекамеру (115мм) и отрсайзено до 12Мпкс, я бы не сказал, что на снимках убит объем, лезут мультяшные цвет или бьют по глазам артефакты. Да, ореолы где-то можно разглядеть, но если снимать в RAW (вернее - DNG, ибо это не совсем RAW) - то можно полностью избавиться и от них. В общем, телемодули на современных телефонах при условии ХОРОШЕГО освещения - вполне рабочая тема.Подробнее
Протрите от пыли свой монитор...
Вполне резкие снимки , да и кто вам сказал , что снимки должны быть с попиксельным разрешением.
Это разрешение по барабану , мне нужно чтобы картинка смотрелась .
Привожу снимки тех же объектов ,которые были сделаны мной не на дорогой смартфон ценой от 60 до 100 тыр.
За 3тыр. можно делать неплохие снимки ...
А у вас все в темах лучше , да лучше...что выходит дороже и дороже.
Лучше для производителя, который тянет с вас бабло , а простому человеку нужно ,чтобы как можно меньше выложить денег для своих хотелок и чтобы техника дольше работала.
