Цитата:от:MaMoHTeHoK
Ну в данном случае пример не очень удачный, ибо вы предлагаете выбрать из двух зол. Ни китовая оптика на БЗК, ни относительно бюджетный позапрошлогодний смартфон без телемодуля для этого нормально не подойдут. Но если уж выбирать, то на камеры, конечно, можно снять лучше, ибо оптика позволяет хотя бы приблизить + на крайняк в кроп-режиме можно снять, в то время как на смарте с шириком 24мм надо снимать или в упор или будет общий план с фигурками. Поэтому пример уместен разве что если такой общий план будет всем ок.
Если же брать более современные смартфоны, то сегодня даже в средний класс (не только во флагманы) ставят телемодуль ~100-115мм, которого вполне достаточно, чтобы снять видео для просмотра на смартфоне в более-менее хорошо освещенном помещении, не говоря уже об улице. Разумеется, на камеру можно снять лучше, но вопрос надо ли заморачиваться, если и на смартфон все прекрасно видно (и даже цвета не особо искажены), но при этом кратно быстрее, чем на камеру? Подробнее
Я специально выбрал данный пример. Он показатель того, что, как вы правильно указали, есть два зла. Но они оба не зависят от техники напрямую. При технических ограничениях смарт дает больше возможностей. А при невозможности/нежелании обрабатывать хотя бы пропуская через нейронку, сматрфонное зло выглядит более комфортными.
Я просто, на собственном опыте вижу как это работает. Люди берут фотооаппарат, зачастую довольно технологичный и после пары тестов складывают на полку ибо волшебства не случилось и кнопки шедевратор нет. Большая часть моих родственников и друзей на вопрос "куда скинуть" отвечают "whatsapp", и на мой вопрос, понимают ли они , что качество урезается драмматически, отвечают, все нормально выглядит.
А это уже другая грань. Большинство людей сравнивая свои фоточки со свадьбы с тем, что отдает свадебный фотограф видят лишь эффект БКЧ. А то ,что 50% это построение композиции, 20% это фильтр один кадр из 1000, 20% это обработка и только 10% это техническое превосходство камены над смартфоном, им неведомо. Разум ищет простых ответов.
IMHO, в современных реалиях имеет смысл советовать фотоаппарат только в тех случаях, когда человек либо явно понимает, что ему камера может дать, либо, у него требования, которые могут быть удовлетворены только с помощью камеры. Ну и третий вариан, если вы собираетесь втюхать этому индивиду свою камеру :)
