Пентакс Пленка - цифра. Взаимозаменяемость стекол
Всего 42 сообщ. | Показаны 1 - 20
Прошу не кидаться тапками..
У знакомого нашелся пленочный пентакс.. со сменныим объективами - 28-80 и 80-200. резонный вопрос.. на какую тушку (цифровую) встают стекла. или - только на пленку?.. модель могу выложить вечером..
Re[foto-AR]:
Если 28-80 и 80-200, то значит серия FA/ Такие встают на любую камеру, хоть цифру, хоть пленку.
PS. Кстати, а у Пентакса есть цифротушки без отвертки? Если есть, то на таких автофокус работать не будет
Re[foto-AR]:
у Пентакса даже на младших моделях объективы серий A, F, FA встают и работают с минимумом ограничений. Если объектив без А на кольце диафрагм, то не будет Р и приоритета выдержки, но будет приоритет диафрагмы.
Re[Павел Московкин]:
от: Павел Московкин
совсем не обязательно это ФА серия, 28-80 может быть и А/Ф/ФАЖ
http://kmp.bdimitrov.de/lenses/zooms/short/index.html
а 80-200 может оказаться еще и "К" или "М"
http://kmp.bdimitrov.de/lenses/zooms/long/K80-200f4.5.html
http://kmp.bdimitrov.de/lenses/zooms/long/M80-200f4.5-i.html
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
что то припоминаю что приоритет диафрагмы на объективах без А на кольце диафрагм на цифрозеркалках (всех или почти) будет работать только на открытой диафрагме (если не откусить хвостик ее привода).
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
что то припоминаю что приоритет диафрагмы на объективах без кольца на цифрозеркалках (всех или почти) будет работать только на открытой диафрагме (если не откусить хвостик ее привода).
Это вы с чем-то путаете. Все нынешние объективы серии ДА не имеют кольца даифрагмы, но работают на цифре во всех режимах - приоритет выдержки, диафрагмы, чувствительности, программынй, суперпрограммный и тд (вроде бы у того же Димитров про это есть страничка)
Диафрагма же на камере выставляется, и камера ей же и управляет, кольцо уже не надо
Re[Евгений Бес]:
от:Евгений Бес
Совершенно верно.
PS. Без А на кольце диафрагм это объективы серии до А, то есть совсем древние, но нынешним меркам :) (но тоже хорошие)
от:Павел Московкин
речь шла об объективах без "А" на кольце диафрагм.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
будет приоритет и на закрытых, в видике будет показываться выдержка для открытой, но в момент спуска аппарат отрабатывает уже правильную. Вроде так оно происходит. Хотя для некоторых объективов нужно вводить постоянную коррекцию в экспонометр
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
насколько помню свой К100д и Гелиос-44К4 такого не получалось... Может на более поздних тушках стало по другому?
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
А, ясно, просто вы написали про "объективы без кольца", вот я на это и отвечал
от: Павел Московкин
я опечатался, поправил :)
Re[foto-AR]:
Встанут на любую тушку Пентакса. Но если объективы К или М, то А режим экспозамера только на открытой диафрагме, либо работа в режиме М с предварительным замером по зелёной кнопке. Так же будут ограничения при работе с импульсным светом. Если объективы А и более современные с процессором , то все режимы поддерживаются в полной мере.
Логика работы станет понятной если учесть что на цифроПентаксах отсутствует поводок диафрагмы передающий значение в тушку, то есть если в камеру эта информация не поступает с электрического интерфейса( а это возможно только на объективах А и последующих), то она не знает на какой диафрагме будет производиться съёмка, поэтому режим А невозможен на прикрытых диафрагмах.
Re[МихаилАнтонович]:
от:МихаилАнтонович
если поставить через переходник резьбовой объектив у которого заведомо никаких поводков нет вроде как приоритет диафрагмы работает на рабочей диафрагме.
А если у мануального байонетного объектива без контактов откусить поводок управляющий диафрагмой то он также насколько понимаю будет работать на рабочей диафрагме с приоритетом.
Re[Сергей1234]:
Если на цифроПентах через переходник К/м42 поставить полный мануальник напр.гелиос-44-2 с предварительной установкой диафрагмы,то:
В режиме AV Вы сможете фокусироваться на открытой и затем закрыв диафрагму рукой до рабочей снимать на рабочей.Алгоритм почти как на Зените-Е,только выдержка будет автоматом отбиваться по установленной рабочей диафрагме.Но
не все так прекрасно,будут ошибки в экспозиции из-за софтовых ограничений,потребуется экспокоррекция.К слову Canon в этом случае меряет точно.
В режиме М на Пентакс через переходник при работе через зеленую кнопку экспозиция определяется точно,но это медленнее чем в AV.
Байонетные К и М адекватно работают через зеленую кнопку,впрочем Вам уже ответили
Re[Сергей1234]:
от:Сергей1234
Пы-сы:если у багинетного К или М откусить конец то ён будет работать на открытой дырке
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
это почему? Попробуйте у снятого с камеры объектива покрутить кольцо диафрагмы - оно будет регулировать ее по всем положениям. Это камера для наводки на резкость его принудительно открывает. А если кончик привода откусить то диафрагма всегда будет та которая установлена кольцом. Не поленился и проверил на М28/3,5 - на снятом именно так и есть.
Re[foto-AR]:
хотя может и нет приоритета диафрагмы. Надо проверить. Я давно не пользовался на цифре старыми объективамию, но помню, что особых проблем не испытывал - по крайней мере прыгалка прыгает и замером можно пользоваться.
Re[Сергей1234]:
Вы правы,я ошиблась.На пятаках для некоторых FA стекол чтоб не задевали об зеркало поводок убирают,диафрагма регулируется кольцом в AV.Извиняюсь.
