Пентакс Пленка - цифра. Взаимозаменяемость стекол
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[МихаилАнтонович]:
Немного поправлю Вас, с любым объективом серии А и дале Ф, ФА и т.д. цифротушка Пентакса будет работать вполне себе адекватно. Поскольку контакты располагающиеся на хвосте объектива передают в тушку не положение диафрагмы, а только лишь характеристики установленного обектива (диапазон значений диафрагм от и до, а также фокусное объектива).
Для других объективов в меню есть соответствующий пункт "Разрешить работу с объективами без положения А". В этом случае фокусное Вы выставляете сами при включении камеры, а диафрагма с объективами серий К и М будет очень даже адекватно управляться цифротушкой и экспозамер будет работать, правда нужны будут пробы, чтобы учесть поправки по экспозиции, поскольку камера все-равно будет ошибаться, объектив-то не для цифры разработан.
Со всеми другими объективами М42 и прочими так или иначе адаптированными под байонет К камера будет работать в режиме "М" и замер будет производиться на рабочей диафрагме по "зеленой кнопке".
А-а-а, вот еще что нужно добавить, при использовании М42 объективов нужно на опорной плоскости хвоста объектива зачистить ЛКП до металла в зоне контактов байонета, это для уверенной работы подтверждения фокусировки.
Re[Сергей1234]:
от:Сергей1234
если поставить через переходник резьбовой объектив у которого заведомо никаких поводков нет вроде как приоритет диафрагмы работает на рабочей диафрагме.
А если у мануального байонетного объектива без контактов откусить поводок управляющий диафрагмой то он также насколько понимаю будет работать на рабочей диафрагме с приоритетом.
Да всё правильно, только откусывать(ломать) не нужно. можно заблокировать чем нибудь рычажок в объективе. Но в этих всех случаях (М42 или заклиненный К или М)не будет прыгалки. К и М если с прыгалкой, то А только на открытой.
Re[S300]:
от:S300
Вы не правильно представляете работу системы экспозамера при применении оптики с прыгающей диафрагмой. Разбирайтесь в этом вопросе подробнее. Это же Ваша техника. Бездумное повторение мантры о поддержке Пентаксом родной мануальной оптики приводит к весьма плачевным результатам.
У Пентакса нет на цифротушках полной поддержки оптики К и М, в виду отсутствия поводка диафрагмы. Поэтому с этими объективами (К и М) работать режим экспозамера А не будет(исключая открытую диафрагму), независимо от того разрешили в меню использовать объективы с кольцом диафрагмы не в положении А или нет, Этот пункт в меню тупо блокирует кнопку спуска и более ничего. Выставление фокусного расстояния вообще нужно только для работы стабилизатора, не думаю что этот параметр у Пентакса используется в экспозамере, как у Никона. Диафрагма у объективов М и К ни при каких обстоятельствах не может управляться из цифропентаксовской камеры, ни в режиме М, ни в режиме А.
Для того чтобы заработал режим А с объективами К и М необходимо их переделать в А объективы, для этого нужно установить в хвостовике объектива контакты. Методику ищите на сайте пентаклуба. Вот тогда вы сможете управлять диафрагмой с тушки, но при этом будет некоторая некорректность экспозамера из-за нелинейности работы механизма закрытия диафрагмы на старых объективах.
Без переделки объективы К и М на цифротушках можно использовать в режиме М и делать предварительный замер зелёной кнопочкой. Либо в режиме А, но на открытой диафрагме, либо на каком то одном значении прикрытой, но скомпенсировать экспокоррекцией. Либо заблокировать рычажок закрытия диафрагмы в объективе и пользовать его без прыгалки, но при этом фокусироваться придётся на рабочем значении диафрагмы, что неудобно.
Ну Вам оно конечно виднее :) , Вы как я понял специалист. ;)
Но чтобы проверить все Ваши высказывания только что провел простой эксперимент, а именно поставил на К200Д мануальник Пентакс-М 50/1,7 :D ,
и о чудо! работают все режимы от Автомата до Мануала, может сможете прокомментировать сие чудо? И диафрагма "прыгает" и замер происходит как надо, ну небольшую коррекцию вводить надо, но я против этого и не возражал.
Да кстати, насчет алгоритма передачи положения кольца диафрагмы, если Вы смотрели на хвост Пентаксовых объективов, то могли увидеть, что как ни странно и на М оптике и ДФА оптике второй рычажок всеж-таки присутствует, да. Видимо поэтому оптику ДФА можно с успехом использовать на пленкотушках серии MZ хотя бы (что я в качестве эксперимента и проделывал), ну естественно при этом будет жуткое винъетирование, но все же можно.
Ну а насчет использования Пентаксовыми тушками фокусных значений объектива при экспозамере, я ничего и не утверждал, это Вы мне напрасно приписываете. Я лишь указал на то, что группой контактов на хвосте объектива в тушку передается информация о фокусном объектива и пределах его диафрагмирования от и до. ;) И повторю Вам еще раз, эта самая группа контактов на хвосте не участвует в процессе установки рабочего значения диафрагмы. :)
И еще, на Пента-клуб меня посылать не нужно, я там уже не первый год как зарегистрирован. :D
Re[S300]:
У Вас на К200 работает А режим с объективом М50/1.7 на прикрытых диафрагмах? Это чудо. Вы просто волшебник. Но думаю что Вы такой один, у других такой фокус не пройдёт.
Второй рычажок присутствует на объективах, но на цифротушках нет поводка передающего значение ранее установленной диафрагмы в камеру. Поэтому работа в режиме А с оптикой К и М с применением прыгалки на этих камерах невозможна. Фотографируем в режиме М с применением зелёной кнопки. Это называется режим работы с предварительным замером, а не режим приоритета диафрагмы А. В этом режиме работы(М с зелёной кнопочной) Вам необходимо каждый раз нажимать на зелёную кнопочку перед тем как сделать кадр если условия освещения меняются, либо если вы изменили значение диафрагмы. Другого не дано.
Возможно у Вас объектив неисправен и диафрагма закрывается медленно, то есть он при срабатывании затвора закрывает диафрагму не до 16, а до2.8 например, неуспевает, поэтому Вам и кажется что всё якобы работает и достаточно немного подкорректировать компенсацией экспозиции. И вообще цифротушки в режиме А с объективами М и К не экспонируют кадр при закрытых диафрагмах, они только дёргают ей для виду на короткое время(чтобы ввести в заблуждение таких вот как Вы :D ), но экспонирование кадра происходит на открытой дырке, даже если вы кольцо скрутите до 16 или до 22. Можете проверить сей момент проконтролировав ГРИП на двух кадрах с сильно отличающимися значениями диафрагм, или проверив совместно с работой встроенной вспышки.
Может Вы путаете режимы экспозамера? Уточним понятия. Режим приоритета диафрагмы - А, для Пентакса пишут Av. Режим мануальной установки экспопары - М. Работа в режиме М с применением зелёной кнопки( это нужно для определения правильной экспозиции, то есть по нажатии на неё производится предварительный замер ). Совпадает с Вашим пониманием?
То есть у Вас объектив М, работает на цифротушке в режиме А на прикрытых диафрагмах? Проверьте ещё раз внимательнее, и проверьте проконтролировав сам кадр, как описал выше по ГРИП или со вспышкой, а не только дёрганье диафрагмы в объективе. И прошу отписать сюда результаты, иначе Вы вводите малоопытных пентаксистов в неправильное понимание работы техники.
Re[foto-AR]:
Многие даже кропнутые фикс-объективы Пентакса кроют полный кадр.
На пента-клубе кстати была как раз подобная тема и там выкладывались тестовые снимки.
Примерно половина DA фиксов пригодны для использования на пленке.
По-моему я уже все написал ранее, и мне ничего не кажется, диафрагма не "дергается" а именно закрывается до установленного ранее значения 22-16-и т.д., и смотрел я на это в момент срабатывания затвора со стороны объектива специально. Кроме того, проверял изменения показаний выдержки в видоискателе при изменении положения кольца диафрагм, наведив камеру на монитор, а для верности потом проэкспериментировал и с лампочкой освещения.
Если Вы возьмете М-объектив и закроете его до значения 22, а после этого установите на тушку, то увидите, что диафрагма как ей и положено будет в полностью открытом состоянии, ну а далее при срабатывании затвора закроется до нужного значения, а не будет дергаться как паралитик.
И не делайте из моей К200Д исключительный случай, а то Вам придется отнести к такому случаю еще и мою К10Д :D
То что описываете Вы это алгоритм работы с объективами сторонних производителей, у которых привод диафрагмы устроен иначе от Пентаксового (нажимные и пр.)
И кстати режим "А" на объективе не имеет никакого отношения к режиму "Аv" на переключателе выбора режимов на камере.
Положение "А" на кольце диафрагм объектива, просто позволяет камере управлять диафрагмой в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме. ;)
А режим "Av" на камере это режим приоритета диафрагмы - означающий, что диафрагму выставляет фотограф, а не камера по своему разумению, а уж как будет установлено это значение зависит от типа объектива на М - кольцом, на ДФА камерными переключателями ну и т.д. ;)
Re[S300]:
Да диафрагма то у М-объектива закроется до установленного вами значения, но что будет с выдержкой? В режиме Ав камера будет пытаться сама установить выдержку, и установит ее не под установленную вами диафрагму, а под открытую
Re[Павел Московкин]:
Не верно , режим Av предполагает, что диафрагма установлена однозначно и камера сама расчитывает только выдержку относительно установленной диафрагмы и условий освещения.
Камера в этом режиме при управлении диафрагмой осуществляет только одну функцию - закрывает диафрагму до установленного Вами значения. И каким образом Вы установите эту самую диафрагму камеру не волнует либо механически кольцом объектива, либо программно регулировками камеры.
То же самое происходит с режимом Tv, только в этом случае Вы принудительно указываете камере значение выдержки, а камера сама подбирает диафрагму, вот в этом режиме объективы серий К и М действительно не смогут работать как другие с автоматическим управлением. ;)
Кстати, тут кто-то непомню кто, уже писал, что камера произведет замер в момент закрытия диафрагмы и откорректирует выдержку до открытия затвора.
Насколько это верно не мне судить, но мне кажется это здравая мысль.
Re[S300]:
от: S300
это ничего не даст, отличить какая диафрагма была в момент срабатывания затвора можно только по ГРИП, а не отработанной экспозиции. Насколько помню свои эксперименты с К100 и Г44К4 моргать диафрагма моргала при съемке в Av, но отрабатывалась все равно открытая 1/2. Самый простой вариант проверки снять газету или линейку под углом в ручном режиме на 1/2 и 1/16, а потом на них же в Av, после чего по ГРИП сравнить попарно, там будет видна разница если что.
Re[S300]:
от:S300
камера без механического датчика положения кольца диафрагм с объективом без контактов не может знать на какую диафрагму установлен объектив и соответственно не может рассчитать какая экспозиция будет на рабочей диафрагме, она же замер делает на открытой.
Соответственно придумали зеленую кнопку для ручного режима, чтобы замер делать на рабочей диафрагме. А в режиме Av камера скорее всего не дает снимать на иных диафрагмах кроме открытой, т.к. понятно что она корректно замер отработать не сможет. Камера знает что установлен объектив без контактов потому, что на байонете он замыкает контакты камеры между собой.
Re[Сергей1234]:
Я уже устал писать, что контакты установленные на хвосте объектива не сообщают камере какая диафрагма установлена в настоящий момент.
Контакты сообщают камере только технические данные объектива: фокусное расстояние и диапазон диафрагм конкретного объектива на пример - от 2 до 22 и т.д..
Ну сходите Вы на форум Пента-клуба, там в какой-то теме была приведена даже картинка с примерами как это реализовано для различных объективов от Пентакса.
А у объективов не имеющих контактов, специально рекомендуется зачищать опорную площадь в районе контактов, по-моему в этом случае камера считает, что установлен объектив с диапазоном диафрагм 2-16 (или 22).
Re[S300]:
от: S300
это и не нужно если есть контакты. В этом случае на объективе кольцо диафрагм устанавливается в положение "А" и управление диафрагмой идет с тушки.
от: S300
Верно, камере сообщается ключевая инфа - чему равна открытая диафрагма у конкретного объектива и какой диапазон регулировки доступен. Соответственно сделав замер на открытой диафрагме, сопоставив его с данным значением в зависимости от результатов замера камера закрывает на нужное значение привод диафрагмы. Либо ругается если диапазона не хватает. Режим приоритета диафрагмы корректно работает с объективами, у которых есть положение "А" на кольце диафрагм. Для остальных мануал и зеленая кнопка, это даже у Димитрова на сайте написано
"Mount Limitations correct exposure only at "A" or at widest aperture
or in metered-manual mode using the "green" button "
http://kmp.bdimitrov.de/bodies/K_D/K100D.html
от:S300
нет, это для подтверждения автофокуса делается насколько помню.
Бинарные коды для разных диапазонов диафрагм есть тут
http://kmp.bdimitrov.de/technology/K-mount/Ka.html
Re[Сергей1234]:
Все. Я не буду больше ничего опровергать и доказывать.
Единственно, что, подтверждение фокусировки у меня (да и не только у меня)очень даже нормально работает и с незачищенными объективами. И кстати яркий пример для этого Мир-1 или Индустар-50-2, у которых опорная площадь меньше чем привалочная площадь байонета камеры и они никаким образом не могут замкнуть контакты, но подтверждение фокуса есть.
Re[S300]:
от:S300
насколько помню эта тема на Пентаклабе обсуждалась - вроде там на разных моделях по разному - одни требуют зачистки, другие нет для подтверждения фокуса.
одна из веток обсуждения там
http://www.penta-club.ru/forum/topic/45782-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8/page__hl__%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1
Re[S300]:
от:S300
Дело в том, что у Пентакса камера делает замер именно при открытой диафрагме, а не при закрытой (только у LX был замер при закрытой при уже открытом затворе). Поэтому, если камера ничего не знает об объективе, то она не в силах пересчитать замеренную выдержку на открытой диафрагме на нужную выдержку при закрытой диафрагме - объектив ведь ничего ей не говорит! А вот у объективов с положением А есть точка отсчета - объектив сообщает камере на какой диафрагме она сделала замер.
Да что спорить - сделайте снимок в режиме Ав на открытой и на полностью закрытой и сравните результаты. Выдержки должны быть одинаковыми
Re[S300]:
от:S300
Так с объективами М и К камера не знает заранее установленную диафрагму кольцом на объективе(нет поводка у цифропентаксов), поэтому не может и рассчитать заранее выдержку. А установка диафрагмы с колеса запрещена функционально, там же пишет F-- . Для разрешения этой проблемы нужно камере сказать что стоит объектив А, для этого необходимо доработать объективы К или М, а иначе никак. С недоработанными объективами М и К в режиме Аv фотографировать можно только на открытой диафрагме.
от:S300
Здравого смысла в этом нет, это типичный бред. Вы неправильно понимаете работу замера с прыгающей диафрагмой в режиме Аv с объективами М и К. Разбирайтесь и лучше практически, а не теоретически.
от: МихаилАнтонович
На самом деле были такие камеры с резьбой М42 - именно для того, чтобы сделать режим приоритета диафрагмы на объективах без передачи данных о диафрагме в камеру. Но у Пентакса таких камер не было
от: Павел Московкин
насколько помню это были Чинон Мемотрон и Карена Компутерс
