Пейзажная линза (Canon).
Всего 89 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброе утро.
В настоящий момент снимаю объективами 35L, 50 1.4, 85L, 135L.
Надо выбрать пейзажную линзу, ширик.
Пока остановился на двух:
24mm f/1.4L
TS-E 24mm f/3.5L
Порылся в сети, почитал обзоры, но так до конца и не определился. Как я понял 24L весьма посредственная линза, не совсем резкая для L оптики. TS-E 24 тоже не совсем резкая, по резкости сопоставима с зумом 16-35.
Кто пользовался этими линзами, что можете сказать о них?
Использовать буду на фулфрейме и на плёнке.
Нужны ли для пейзажа подвижки и наклоны или они оправданны только для архитектуры/интерьера?
Спасибо.
Re: Пейзажная линза (Canon).
А вообще, я недавно прочитал умных книжек про съёмку пейзажей.. там автор не рекомендует гнаться за самыми дорогими линзами. Пейзаж редко (никогда) снимают с открытой дыркой, а при f/8 разницу между линзой за 20 баксов и за 2000 по резкости уже найти трудно. Там уже начинается влияние других факторов.
По поводу TS - я тоже скептичен, с тех пор как научился пользоваться PanoramaTools для коррекции перспектив.
Re: Re: Пейзажная линза (Canon).
Еще не рекомендают пейзаж снимать на узкую пленку, и тем более на матрицу :-)
Если финансы играют не первую скрипку, то может пентакс 67 + ширик на 45мм? Восторг будет!
А еще, если говорить о диафрагмах, то на f/8-то объективы резкие, а вот на f/22 - тому же EF 24/2.8 уже становится плохо, а вот среднеформатному 45мм - хоть бы что!
Re: Re: Re: Пейзажная линза (Canon).
от: denis79
Да, забыл сказать. Средний и большой формат не предлагать. Есть мамия РЗ. Но частенько хочется поснимать и на цифру.
от:Kiriller
Доброе утро.
24mm f/1.4L
TS-E 24mm f/3.5L
Спасибо.
Сам озадачиваюсь такой штукой...пробую думаю...что мне показалось по поводу 24L-нормальный линз, как мне показалось, дороговат конечно, но вот что я заметил-на 20D он как-то вообще никак,так себе, я даже не понял, за что такие деньги, а вот на 1Д Марке2 это стекло значительно лучше...может на полном кадре вообще шоколад будет, я вот не додумался его на пленке попробовать...Мне кажется вся фигня такого различия в качестве обусловлена спецификой падения лучей на матрицу-известно, что матрица не любит косых лучей, а наменьшем кропе лучи падаю прямее...
А вот шифты не пробовал, тоже думал его посмотреть, но негде взять потестить...
Но я пришел к выводу, что хорошего широкого угла на кропе получить проблемно...даже с Марка2 с 24L максимум распечатать получается 60х90 и ДАЛЕКО не каждый кадр, а стандартно А3, не больше...
Какой-нить Флектогон 20/2.8 или Зуйко 21/2, может быть?
Никкор 28/2,8 AiS - супер резкая линза, ставится на Кэнон легко! ;)
от: Дибутил Фталат
Только не широкая она:-) Широкая это от 24 и меньше...
Есть Цейс 21/2.8,хвалят его...но его цена освежает и соответственно даже попробывать его шансов мало:-)
от:Дибутил Фталат
Что могу сказать из своего опыта...Проблемы выбора стекла,если снимать с последующей печатью не более А4 не существует - действительно можно снять дешевым стеклом так, что разницу с дорогим не заметишь...А вот если печатать от А3 и выше - тут начинаются проблемы...
Что касается Панорамы тулс - таже фигня...после правки в ней перспективы, можно расстаться с мыслью о печати более, чем на А3...если это устраивает - без проблем...
Но иногда хочется распечатать 40х60 а то и 60х90 некоторые вещи...
Re: Re: Re: Re: Пейзажная линза (Canon).
от: А.Р.
...но его цена освежает и ...
освежёвывает, выражаясь точнее :(
от: Дибутил Фталат
TS - это все-таки Tilt-Shift. Сделайте мне эффект tilt в упомянутом Panorama Tools, пожалуйста, ну просто очень хочется на это взглянуть ;)
Если нужен рисунок, то цейс или лейка (встают на кэнон через переходник корректно), на крайняк - зуйко ОМ. Бюджетный вариант - флектогон.
По кэнону. Слышал, что тилт шифт резок по всему полю. Про Л-ку, действительно, отзывы так себе (учитывая стоимость). 24/2.8 - хорошие отзывы, учитывая цену. Сам колеблюсь между ней и старой сигмой 24/2.8
от:artemapei
Какой цейс или Лейка?А можно образцы кадров посмотреть с этих чудес?И где все это можно посмотреть?
Re: Re: Re: Re: Re: Пейзажная линза (Canon).
от:А.Р.
от:artemapei
Цейс - дистагоны 21/2.8, 28/2, /2.8, Ляйка - Эльмариты, 28/2.8, например. Поискать можно на дпревью.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пейзажная линза (Canon).
от:artemapei
от:А.Р.
от:artemapei
Это я в курсе...думал мож чего проглядел:-) Мне нужен угол шире или равен 24, поэтому остальные отпадают, а цейс 21 сильно дорог и редок, хотелось просто взглянуть на него и то не смог:-)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пейзажная линза (Canon).
EF-S 10-22 :) плюс набор софта для исправления хроматических аббераций. они там по краям сильные.
в поездку брал, у знакомого одолжил. хм. 70 процентов всех снимков - им. охват чудесный конечно, но снимать либо в РАВ, либо если есть какие плаги под Фотошоп...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пейзажная линза (Canon).
цейс 21 стоит около 2000 где-то там далеко
а вот в наличии его почему-то нет
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пейзажная линза (Canon).
Из того, что я видел, по резкости и детализации мне больше всего понравился лейковский 19/2,8.
Для пейзажей 24/1,4 смысла брать нет вообще, 24/2,8 или сигма 24/1,8 (избранные экземпляры) ничуть не хуже на прикрытых диафрагмах.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пейзажная линза (Canon).
от:Andrey Lenz
Слово Сигма для меня - табу:-)
Что касается 24/2.8 - а вы пробовали с него печатать? На экране разницы не заметим - согласен с вами...У меня приятель с него печатал панораму с Воробьевых гор 30х90 из нескольких кадров...АЦТОЙ-смотреть можно только с нескольких метров!!!:-)
Кстати , а что это за Лейка 19/2.8? Не видел никогда...МОжно ссылок на нее?
от: IRON
На Ебае он бу как-то появился по цене 3500 примерно:-)
