Пейзаж, и все с ним связанное - камеры, объективы, фильтры, обработка. ХДР и ЧБ. Примеры фото и обсуждение.
Всего 13444 сообщ.
Показаны 11981 - 12000
RE[Денис Сорокин]:
и в таком случае какое, Балтийское или Восточное?
RE[_BY_SERG]:
[size=14]Iz Wikipedije, proste enciklopedije [/size]
Belopeška jezera, tudi Mangartska jezera, Fužinska jezera ali Klanška jezera[sup][color=var(--color-progressive,#36c)][1][/color][/sup] (italijansko Laghi di Fusine, nemško Weissenfelser Seen, furlansko Lâts di Fusinis), sta dve jezeri (posamično tudi Klanško in Mangartsko jezero), ki ležita v Julijskih Alpah, natančneje v Mangartski dolini v bližini naselja Trbiž, nedaleč od Rateč in tromeje med Italijo, Avstrijo in Slovenijo.
И все эти названия являются официальными и всем понятными. Так что не волнуйтесь, или как там это будет на вашем диалекте)
RE[iskan-der]:
от:iskan-der
И все эти названия являются официальными и всем понятными. Так что не волнуйтесь, или как там это будет на вашем диалекте)Подробнее
Теперь, да! Понятно. А вот когда было "Бело-печенские озёра", было не понятно. Поиск по "Бело-печенские озёра" ничего не давал.
RE[_BY_SERG]:
У нас в Словении они называются Belopeška ezera, так я их "вбил" в навигатор, не задумываясь о таких тяжёлых последствиях))) Потом дословно перевёл на русский язык, чтобы на форуме была информация, сорри.
А вообще здесь и в европе в целом приграничные поселения, объекты природы и культуры,города и улицы в них в т.ч. имеют названия на двух языках, т.к. люди одной национальности живут по обе стороны поблизости границы. Это сложилось исторически, т.к никаких "зановесов" тут не было, народ спокойно селился где было возможно. А эти озёра в 5-10 км от словенско-итальянской границы, поэтому словенское название не вызывает недоумения, да и этнических словенцев здесь живёт достаточно.
RE[din]:
от:din
В DPP в превью raw файла вы видите один цвет, когда открываете этот файл в DPPи проявляете его без редактирования, то картинка после проявки, такая же, как и jpg с камеры, то есть отлична от превью с камеры.Подробнее
У меня есть один вопрос и один ответ.
Ответ вам. DPP и камера выдают жпег в RGB пространстве. В рав камера записывает жпег совсем в другом пространстве. Не помню точное его написание.
Вопрос вам. Зачем вы всегда разукрашиваете цвет шрифта ваших постов? Надоедает его корректировать при ответе вам!
RE[iskan-der]:
от:iskan-der
А вообще здесь и в европе в целом приграничные поселения, объекты природы и культуры,города и улицы в них в т.ч. имеют названия на двух языках, т.к. люди одной национальности живут по обе стороны поблизости границы. Это сложилось исторически, т.к никаких "зановесов" тут не было, народ спокойно селился где было возможно. А эти озёра в 5-10 км от словенско-итальянской границы, поэтому словенское название не вызывает недоумения, да и этнических словенцев здесь живёт достаточно.Подробнее
Был на Адриатике. Чудесная страна.
RE[_BY_SERG]:
RE[_BY_SERG]:
koh: Адриатика - это не страна.
RE[_BY_SERG]:
До чего остроумно)
Странами с побережьями Адриатического моря являются Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Италия, Черногория и Словения.
Не был только в одной.
RE[dima_nn]:
от: dima_nn
Вопрос: в RGB или всё-таки в sRGB?
К тому же, камера может записать jpeg и в ARGB. При этом было бы странно, если бы камера записала в raw предпросмотр jpeg в чём-то другом, кроме sRGB или ARGB. И тут уже всё зависит от конвертера, посчитает ли он нужным применить ЦП, которое записано в jpeg камерой, или тупо проигнорирует ЦП ARGB в jpeg и примет его как sRGB со всеми вытекающими.
Есть ещё случай, когда камера сама записывает внешний jpeg в ARGB, а внутри raw пишет jpeg для просмотра в sRGB, тогда этот фокус распознаётся просто: надо перевести raw в DNG с перезаписью jpeg для просмотра при преобразовании и посмотреть на результат.
Короче, чтобы не путаться в этих трёх соснах, есть радикальный метод: нигде, ни в камере, ни в конвертере, не использовать для jpeg ничего кроме sRGB. Тогда и проблем не будет. А само преобразование raw в конвертере и работа в нём скорее всего идёт в пространстве PrоPhoto RGB, которое заведомо кроет всё, что может любая камера и любое устройство воспроизведения.
RE[alexandrd]:
от:alexandrd
Короче, чтобы не путаться в этих трёх соснах, есть радикальный метод: нигде, ни в камере, ни в конвертере, не использовать для jpeg ничего кроме sRGB. Тогда и проблем не будет. А само преобразование raw в конвертере и работа в нём скорее всего идёт в пространстве PrоPhoto RGB, которое заведомо кроет всё, что может любая камера и любое устройство воспроизведения.Подробнее
вопрос то в другом, как конвертировать из raw в jpg с сохранением цвета raw, иначе зачем....
RE[_BY_SERG]:
RE[din]:
от:dinПодробнее
случайно или нет, но хорошо, как глоток свежего воздуха, здесь жизнь есть,
RE[din]:
от: din
Бессмыслица.
Ну нет никакого "цвета RAW" - есть сырой набор данных (которые выдала матрица), который можно (и нужно) как-то интерпретировать, а потом на основе этой интерпретации сформировать изображение в каком-либо формате, например, в jpeg...
RE[rw3ar]:
от:rw3ar
Бессмыслица.
Ну нет никакого "цвета RAW" - есть сырой набор данных (которые выдала матрица), который можно (и нужно) как-то интерпретировать, а потом на основе этой интерпретации сформировать изображение в каком-либо формате, например, в jpeg...Подробнее
можно определять это как угодно, если как данное действо определяет DPP то преобразовать и сохранить
RE[din]:
от: din
В raw внутри файла уже сидит предпросмотр jpeg, его и показывают просмотрщики и в первый момент, до конвертации, все конвертеры. Просто некоторые конвертеры настолько быстро конвертируют, что первоначальная картинка внутреннего jpeg на мониторе долго не живёт, мгновение - и всё изменилось.
