Печать фото 50х60 см. с негатива 4х5"
Всего 172 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Если я и буду покупать другой увеличитель, то это уже будет под формат 5х7" или 8х10"
Пропить отменяется
Между прочим, 138 дурст - 5х7.
А достойные модели 8х10 - это уже совсем монстры одним весом под два центнера.
Так что наливайте.
Re[Сергей Катковский]:
[quot]А достойные модели 8х10 - это уже совсем монстры одним весом под два центнера[/quot]
А мне много то от него и не нужно, так запчасти. Диодную плату я сам туда сделаю
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Собственно говоря, "запчасти" (основание, колонна, стол, механическая часть головы) там и дают основной вес и габариты.
от:Сергей Катковский
2. Прочитать замечательную статью по ссылке отсюда, перестать волноваться по поводу 50х60. Выделенную сумму пропить.
клево. Пришел к тому же мнению, любимый размер отпечатка 18х24, независимо на что он снят, но желательно не менее 6х7 , в идеале 4х5 с конденсора.
Re[Аркаша Ш.]:
Мелкие детали в единую кашу не сливаются ? Небось еще и на матовой бумаге 18х24
Re[Aleksey--__--]:
да как-то не сливаются))
Нет, бумага вармтон полуглянец.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Если И-100У будет крыть нужный мне формат и по резкости он нормальный то и он вполне мне подойдет, тем боле он стоит на много дешевле раденштока.
Ступил, не нужно никакого переходного кольца.
В длинные выходные постараюсь попробовать И-100у. Посмотрю как будет с резкостью на краях кадра.
Re[Aleksey--__--]:
Мне дали в бессрочное пользование Беларусь. Мы ее, с товарищем, собрали, настроили... Так, попечатать, и не успел.
И тут, подвернулся Дурст 1250 с Родагоном 150 мм - и я его взял, не задумываясь :D
Удобство и хорошее настроение при печати (и не только) = (как минимум) более высокое КПД, и, в результате, финансовая экономия. Я уже, не говорю о том, для чего, собственно, нужен увеличитель :D при создании фотографий.
Это, я не к тому, что, "Беларусь" такая рас такая... Просто уже 4 страницы о том, как ее раскурочить и что к ней присобачить
Re[Санин Юрий]:
Мне к сожалению дурсты не подворачиваются, подвернулся бы дурс забрал. За границей конечно такой хлам на помойки выбрасывают.
Re[Aleksey--__--]:
Я очень активно искал варианты. В результате, у меня еще и конденсорный Фуджи 450 есть
Re[Aleksey--__--]:
Попробовал И-100у, не вариант..
Дистория серьёзная, вместо прямоугольного кадра, подушка.
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
Спасибо за потраченной время и за ответ. Буду дальше думать, может есть еще какие варианты ?
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Без проблем.
Единственный недорогой вариант, без серьезных доработок:
"Orion-18", 6,3/100, широкоугольный аэрофотообъектив c углом поля зрения - 75°. Размер кадра - 13х13 см.
К дисторсии в аэробъективах требования предъявляли высокие.
Но, без точных ТТХ на линзу, я бы покупать не стал.
Он есть на молотке, может договоритесь на попробовать..
Может паспорт на него есть.
Re[Aleksey--__--]:
Привет, Лёш!
Сразу 4 варианта, никем ранее не предложенных, подбрасываю:
1. Из толстой фанеры или ДСП нужно нарезать столько плашек, чтоб они, будучи сложенными в стопку, образовали 25-ти-сантиметровую подставку, которая тебе даст прирост высоты... Клей и длинные болты не будут лишними. Главное достоинство – условно задаром сделаешь за пол дня;
2. Поставь стол беларуськи на колёса (тележку); катая увел. по полу по отношению к стене, получишь масштабирование проецируемого изображения. Тоже быстрое решение. Но чутка дороже;
3. К каретке увеличителя легко (относительно) можно приладить боковой кронштейн из тонкостенных дюралюминиевых профильных труб, способный при развороте головы на 90 градусов получать увеличения интересующего тебя масштаба. Узел крепления кронштейна можно закрепить 8-ю болтами к уже готовым резьбовым отверстиям для закрепления защитных крышек подшипников каретки (возможно ограничиться и 4-мя болтами, мне кажется...). Ещё дороже, но тоже быстро: весь материал можно легко купить;
4. Используя зеркальный рефлектор, установленный на столе увеличителя, поднимая/опуская голову ув-ля, сможешь получать масштабируемую (в небольших пределах, достаточных для работы) проекцию на вертикальном экране.
Зеркало, ес-но, с наружным зеркальным покрытием. Такое есть в коллекции моих снимков где-то и "живое" у меня тоже имеется. Возможно, удастся применить обычное бытовое зеркало, смыв с него ацетоном осторожно защитную краску.
Подробности по всем пунктам нужны? Звони, если что...
Re[Sasha_U]:
Саш привет. Второй вариант у меня уже был, был у меня стол журнальный на колесиках.... теперь у меня нет столика на колесиках... он сломался, не выдержал беларуськи. Тут шасси мощные нужны Остальные варианты продумываю
Re[Aleksey--__--]:
На хоз. рынках есть большой выбор колёс для тележек. С тормозами и без. Цены не кусаются. Едь, например, на Каширский двор. Хочешь, соберёмся и вместе пройдёмся?
На Москворецком рынке тоже есть. В принципе, колёса на беларуське – штука полезная для любителя БОЛЬШОГО формат – ;)
Re[Aleksey--__--]:
Медицинское колесо, кстати. С тормозом...
К раме крепится болтом. Что приятно для монтажа, кстати...
Re[Sasha_U]:
Я их прикручу к листу фанеры, а его усилю металлическим каркасом. Будет не высокая каталка для увеличителя. Потом разметку на стене сделаю. По необходимости печатать фото большого формата я буду его подкатывать к стене., а когда малый формат ... мне что тогда на четвереньках ползать нужно будет
Re[Aleksey--__--]:
Слааабаак... ;)
На четвереньках... :D
Надо лёжа.
На нииииизеньком таком топчанчике. На колёсиках (без тормозов !!! )
Re[Aleksey--__--]:
А вообще-то к штанге беларуськи целесообразно приделать второй (подъёмный трансформируемый стол со стеклянной столешницей для масок)...
Можно будет и не лёжа мелкие фотки печатать... :?
