Печать фото 50х60 см. с негатива 4х5"
Всего 172 сообщ. | Показаны 1 - 20
Поделитесь опытом печати фоток размером 50х60 см. с негатива 4х5" на фотоувеличители рассчитанном на 4х5"
Моя беларуська 912 позволяет печатать тока 40х50 см. с 4х5". Голова выше не подымается. Придется мне что то как то думать как на стену проецировать. Объектив 140 мм. Или может объектив какой другой нужен ?
Как с этим обстоят дела у импортных фотоувеличителей ? Они могут проецировать изображение на свой штатный экран ?
Re[Aleksey--__--]:
Разверни штатив увеличителя и проэцируй на пол (при этом увеличитель стоит на столе)
Re[фотосергей]:
Конструктивном не предусмотрено. Его если и можно развернуть то вмести со своим столом/экраном. *веса в нем 60 кг.
Re[Aleksey--__--]:
Если такой размер печатать регулярно, имеет смысл закрепить штангу на стене кронштейнами, а плавающим сделать стол. Хотя бы на 3 уровня по высоте, хотя хватит и двух. Ну, и обязательно по углам юстировочные винты для настройки параллельности.
Re[tim78rus]:
от:tim78rus
А если не регулярно ? На таких уголках он держаться не будет (фото из темы https://foto.ru/forums/topics/587265&mode=l&page=1#listStart)
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
А если 135 поставить? Я вроде как на Беларуси печатал 50на60.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
135 мм. у меня нет объектива. 5 мм. разница в фокусном :?: это что то даст :?:
50х60 оно то печатается, но с негатива 6х6,6х7,6х9 см. А вот с 4х5" 50х60 ну не как не печатается, максимум 40х50. Высота головы на максимуме. От объектива до экрана 80 см., это максимальный подъем.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Начнём с того, что беларусь не 45 а 9x12. :-)
А далее чистая математика. Либо штангу поднимать либо ФР уменьшать. Я давно от него избавился, поэтому деталей не помню. Но для 45 вообще то стандартно именно 135 мм объективы. Если и с ним не влезет то можно пытаться БФ 120-125 присобачить. Но реально проще либо к стене пилепить либо проставку железную под штангу сварить на заказ.
Re[pilligrim]:
[quot]Начнём с того, что беларусь не 45 а 9x12[/quot]
Это я знаю, мне рамку от кассеты печатать не нужно.
[quot]либо проставку железную под штангу сварить на заказ.[/quot]
Это вариант весьма хорош, тока вот еще придется трос длинней делать
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Если не регулярно - я не знаю в каких условиях у Вас организована печать. Позволяет ли потолок, какая стена, ванная или комната, студия или подвал.
В "Дано:" очень мало.
А вариантов много. :)
UPD:
Если варить проставку под штангу, есть вероятность, что при бОльших увеличениях, изображение будет на нее "залезать". Зато с вариантом крепления на стену можно проецировать хоть на пол. Вдруг "метр на метр" печатать соберетесь.
Re[tim78rus]:
Потолок позволяет. Я бы на стену проецировал, как раз позволяет развернуть его на стену. Но как мне кадрироваться ? Это же нужно или фотоувеличитель к стене двигать, или стену к увеличителю. Думал какую панель приделать чтоб от стены отодвигалась, но не представляю как так сделать. Тут размер проецируемого изображения примерно 100х130 см.
Re[Aleksey--__--]:
Завтра отрисую 2 варианта на выбор - спать уже пора.
А стену двигать не надо. Надо двигать доску, висящую на стене. :)
Re[Aleksey--__--]:
Если двигать от стены:
В магазине мебельной фурнитуры подбираете вот такие ролики для раздвижных дверей:
собираете из направляющих нечто вроде рельс, как у киношников для камеры.
Изготавливаете своеобразный "мольберт" (кликабельно):
в пару-тройку тысяч рублей по материалам уложитесь.
нужен ровный пол и 4-6 винтовых анкеров, забитых в пол для крепления рельс.
Все это безобразие можно сделать разборным, чтобы убирать, когда не надо, в стесненных условиях.
Если варить проставку под штангу, то при увеличениях больше 5х изображение будет залезать на штангу. Доска у беларуськи 600х800?
Можно и хороший крепкий кронштейн на стенку сварить, но:
а) если печатать метр по меньшей стороне, кронштейн придется длинный делать(рычаг большой)
б) опуская стол, придется "раком" ползать. или на стремянке к голове подлезать.
как-то так.
ПЫСЫ: можно похожую бородУ сделать настенную, только уже сама доска будет с колесиками ездить по направляшкам.
Re[tim78rus]:
я разворачивал стойку на столе и печатал на пол. получалось 60х80 легко.
там надо трос на котором весит голова укоротить. это мы делали вдвоём один держал голову на весу, второй перевязывал узлы на тросе (может надо было удлинить трос и пришлось один оборот с вала на головке сбросить :?: )
потом поставили обратно на родной стол, но пришлось противовес ставить тк увеличитель перевешивал и падал вперёд.
через пару месяцев я сварил кронштейны на стену и мы смонтировали увел как на фото вверху. обратно перевязать трос оказалось немного труднее, но вдвоём за час (под коньячёк ;) ) справились.
если Вы в СПб можно зайти посмотреть.
Re[3 алексей]:
в общем-то это не мне надо, но раз пошла такая пьянка - могу и зайти, посмотреть.
Re[tim78rus]:
Спасибо совет дельный, схема тоже, но у меня на полу между столом увеличителя и стеной проезда нету.
Re[Aleksey--__--]:
Может кто печатает объективом 135 мм. , можете измерить какое расстояние получатся от объектива до экрана и от пленки до объектива. Как мне узнать смогу я печатать с 4х5" фотки 50х60, если объектив использовать 135 мм. ? Хватит подъема головы Беларуси 912 ?
Re[Aleksey--__--]:
Тут года два назад ктой-то выкладывал номограммы для всех мыслимых форматов и фокусных в теме наподобие: "печать с "Азова" 30х40 возможна ли?" Номограммы вроде честные.
Либо сам линеечкой на обоях по формуле одиночной линзы прикинь.
И всё ж таки кадровое окно в каретке померь. Перед тем как запасные обои с изнанки пачкать.
Re[nebrit]:
[quot]Либо сам линеечкой на обоях по формуле одиночной линзы прикинь. [/quot]
Мой мозг взорвется от формулы одиночной линзы. Она хоть и для одиночной линзы, но все же формула
Re[Aleksey--__--]:
Вообще-то решение там находится геометрическим методом. Скорее, не формула, а пара правил построения лучей тонкой линзы:
1. Все лучи, параллельные главной оси, сходятся в фокусе. И наоборот.
2. Луч, проходящий через центр линзы, не преломляется.
