Цитата:от:Влад Т
Вы меня не поняли. Не в том дело, что необходимо вовремя нажать на спуск. А в том, что даже если нажмёшь вовремя, при скорости затвора 1/8000 сек пуля (от СВД) пролетает более 10 сантиметров. То есть получаем (в лучшем случае) смаз, который длиннее самой пули в несколько раз. То бишь получаем... вообще ничего, сплошная мазня. Ну а если подобное щёлкнуть Зенитом на 1/500, то эта же пуля успеет за время выдержки пролететь почти 2 метра! Теперь взгляните на фото выше. Фломастеры/маркеры (?) пробиты, упасть ещё не успели, вроде всё пока честно, НО: пуля словно заморожена, не с рогатки же её запустили. И ещё. мелкие частички пластмассы ни коим образом не могут лететь впереди, никакая сила их так не вытолкнет. В общем не верю, фотожоп нах.
Лет двадцать назад, снимал я пролёт пули, сквозь стекло. На обычную негативную плёнку А2-Ш. Плёнки на 36 кадров фактически хватало на 4 кадра. Но, фотоаппарат был специальный, со скоростью съёмки 1,5 миллиона кадров в секунду – такая тумбочка на колесах, весом около 100кГ. Внутри мотором вращалось зеркало 75000 об./мин., специальная синхронизация. Но – это в прошлом…
А сейчас – снять пулю можно и обычной любительской зеркалкой,
Кэнон 350Д.
Вот, что пишет об этом, например – Mad Max:Снимок делается в темноте. Вспышка синхронизируется через задержку (на микроконтроллере, домашнего разлива). Сигнал к началу задержки - пролет пули через ИК лучик между светодиодом и фотодиодом, которые закреплены на конце ствола. Расстояние между концом ствола и объектом съемки держится по возможности постоянным. Вспышка - самодельная, на лампочке ИСШ-100, рабочее напряжение 3400 В, разрядная емкость 6 мкФ, балластное сопротивление 0.3 Ом, все цепи сделаны короткие насколько возможно, конденсаторы соединены толстой медной шиной. (кстати, если кто в курсе как лучше данной лампой моргать- напишите если есть ошибки в рабочем режиме, данных на нее почти никаких нет).
Рассеиватель - от старинной советской вспышки на ИФК120, эдакая кастрюля диаметром сантиметров 15. При таких параметрах ведущее число получается около 10, импульс колоколообразный с небольшим "хвостиком", длительность по половине амплитуды около 4 мкс. За это время пулька успевает пролететь около 0.8 мм, поэтому выглядит почти несмазанной. На данном снимке расстояние от воздушки до цели около 1м, задержка 5.5 или 6 мс - подбирается опытным путем по положению пульки в кадре, а потом ставится цель и простреливается для снимка. Пиво довольно мощной струей летит в стреляющего - надо аккуратно. И никакого фотошопа....
А вот и снимок, целой банки пива:
