Panasonic G5!
Всего 8342 сообщ. | Показаны 1781 - 1800
Re[ИК]:
от: ИК
Жипег так и остался ахиллесовой пятой панасоников.
Как бы и нет. :D
Re[ИК]:
от: ИК
РАВ - это на любителя повозиться. Жипег так и остался ахиллесовой пятой панасоников.
Я бы так не сказал. В G5 джипег очень приличный, если правильно его настроить.
(а по сравнению с G2 - земля и небо, ИМХО)
Но ББ, экпозамер и т.п. в сложных случаях лажает на любой камере. Не хочу я из-за этого терять снимки. Еще недавно пробовал снимать РАВ+джипег. В 85-90% случаев результат в джипеге было весьма приличным. Но терять оставшиеся 10-15% я не хочу. И возиться с двумя файлами (РАВ+джипег) тоже не хочу. Что РАВ, что джипег, по-любому требуют доработки чаще всего (и хваленый джипег Олимпуса тоже).
При правильной организации труда легкая обработка РАВов занимает ничуть не больше времени, чем джипегов. А результат все-таки лучше.
Re[Alvalk]:
всё верно сказано на счет рава - обработка занимает минимум времени, но эффект поражает.
Re[Alvalk]:
от: Alvalk
Вот уж этот "хвалёный" ... Я тоже каг-бэ любитель "тёплого лампового звука", но не в такой же степени. Любая камера будет иметь свои отличия, а хвалёный он у СТАРШЕГО Олика, хотя если уж хвалить, то быстрее всего тоже старшие Пентаксы, да Фудзики S 3 / 5 . Можно почитать отзывы "цветоценителей" о современной цветопередачие Олимпусов ... Хотя понятно - раньше и кипяток то каков был, а сейчас - горячая вода просто ... ;)
Re[sergiyok]:
от: sergiyok
Может просто более опытные владельцы "старшего" олика выкладывают джипеги после некоторой обработки?
Среди них новичков мало. ОМ-Д берут люди, которые знают, что они хотят.
А вот в теме E-PM2 и E-PL5 действительно есть фотки от новичков с очень плохой картинкой (я бы сказал, что хуже, чем по дефолту выдает G5)
Re[Alvalk]:
"Я бы так не сказал. В G5 джипег очень приличный, если правильно его настроить."
А, вот, подскажите, пож., что значит правильно настроить? Какие бы Вы настройки посоветовали?
Re[atanusa]:
Тут уже неоднократно обсуждалось. В первую очередь шумодав (NR) увести в минус в настройке стилей
Инт.разреш и инт.динамич в стандарт, остальное по вкусу.
Re[Alvalk]:
Я бестолково выразился, - имелись в виду Оликовские зеркалки. ;)
Re[sergiyok]:
от: sergiyok
Заслуга Олика в том, что нет разницы по картинке между начальными и топ камерами. Одно поколение камер будет отличаться чем угодно, только не картинкой, разве что кто то совсем чуть чуть шумнее или ДД чуток шире. Исключение тушки выпущенные в период смены матриц, где то может оказаться новее, где то старее в одном поколении.
На момент выхода микры картинка была идентичная с последними зеркалками, сейчас микра ушла вперёд. Потому делить на старших и младших Оликов именно по картинке оснований никаких нет.
отключение дисплея
Не подскажите, как полностью отключить дисплей в G5, чтобы пользоваться только видоискателем в целях экономии батареи. Не нашел в мануале.
Re[atanusa]:
от: atanusa
Не открывайте дисплей и все ;) Если датчика приближения глаза включен, то и ВИ будет включаться только при приближении к нему ;)
Re[Vadim Mihalich]:
«Май» на Яндекс.Фотках
Даешь цвет :)
Re[Vadim Mihalich]:
от: Vadim Mihalich
А точку фокусировки как тогда выбирать? Использовать только центральную точку и после захвата автофокуса перекадрироваться не предлагать.
Re[- Goodwin -]:
от: - Goodwin -
[quot]atanusa писал(а):
Не подскажите, как полностью отключить дисплей в G5, чтобы пользоваться только видоискателем в целях экономии батареи.[/quot]
Кажется вопрос был таков? Кому - что.
Re[- Goodwin -]:
от: - Goodwin -
Значит дисплей для чего-то все таки нужен? ;) Выключите датчик приближения глаза и вкл./выкл. дисплей, т.е. переключайте между ним и ВИ, в ручную кнопкой LVF/LCD/Fn3. Еще откройте для себя кнопку DISP, может она поможет? Стр. 34,40 инструкции, там совсем мало ;)
Re[Vadim Mihalich]:
от:Vadim Mihalich
Увы, все эти кнопки действуют только либо до первого выключения/включения камеры (кнопка DISP), а держать камеру все время включенной на протяжении прогулки с ней еще более разорительно для емкости аккумулятора. А после включения камеры надо нажать кнопку DISP четыре раза, чтобы отключить дисплей! Операция эта надоедает очень быстро. Либо до первого же приближения камеры к лицу (кнопка LVF/LCD/Fn3), что приводит к необходимости жать эту кнопку каждый раз после очередного снимка. Я в эти игры уже наигрался и никакие инструкции тут не помогают.
А хотелось бы иметь возможность отключать вывод изображения на дисплей с сохранением работы его тач-сенсора, но чтобы эта настройка сохранялась и после выключения/включения камеры.
Re[- Goodwin -]:
от: - Goodwin -
Или я не понимаю, что Вы хотите или Вы не видите самого очевидного? :( Я же написал выключите датчик приближения глаза и переключайте между дисплеем и ВИ, в ручную, кнопкой LVF/LCD/Fn3. Если Вы переключите на ВИ экран будет естественно постоянно выключен, но возможность пользоваться им для перемещения точки фокусировки останется. Только что попробовал включать,выключать камеру и выводить из ждущего режима экран не включается работает исключительно ВИ.
Re[Vadim Mihalich]:
от: Vadim Mihalich
"Семен Семеныч!" (с) :) Все Вы правильно понимаете, я вот я опростоволосился. Совсем упустил из виду, что датчик приближения глаза можно совсем отключить. Не кнопкой LVF/LCD/Fn3, а в меню камеры. Сделал так, как Вы предложили - теперь полностью работает так, как мне нужно. Спасибо большое за совет!!!
Re[- Goodwin -]:
от: - Goodwin -
Точку фокусировки легко можно выбирать и с закрытым экраном. На одну из функциональных кнопок назначаете выбор точки фокусировки и потом большой кнопкой (где ISO, WB и т.п.) как курсором выбираете по какой точке фокусироваться.
Re[- Goodwin -]:
от: - Goodwin -
Думаю, что нет. При включении камеры идет проверка всех функций, а если она просыпается, то этой проверки нет. Поэтому во время прогулки камеру не выключаю. Если долго не фотографирую, то она сама засыпает.
