Panasonic G5!
Всего 8342 сообщ. | Показаны 4981 - 5000
Странные полосы на длинной выдержке?
Решил на даче попробовать поснимать звездное небо, и обнаружилась проблемка.
Приемлемые кадры только на исо 1600, всё, что ниже (выше не тестировал) - непонятные горизонтальные полосы на фотографиях. С объективами не связано, снимал на 17 2.8, самьянг фишай и 45. Выдержку тоже использовал разную, начиная от 5 секунд и до 25. Снималось всё, естественно, с механическим затвором, прямо в джипег. Для примера прикладываю две фотографии с одного места. Выдержка 6 секунд. Первая фотография исо 1600, вторая исо 200. Таких фотографий ещё было много, с другими (промежуточными) значениями исо, приводить не буду, но там то же самое, что и на исо 200. В "нормальных" условиях, днём и на короткой выдержке, таких полос не замечаю.
Спрашивал у иностранцев, никто не ответил. Кто-нибудь с таким сталкивался? С чем может быть связано? Спасибо заранее.
Re[Роман Луначарский]:
Покажите стрелкой о каких полосах речь?
Re[mock]:
действительно. на рабочем мониторе не видно, немного подкрутил яркость, так лучше?
Re[Egernik]:
[УДАЛЕНО]
от: Роман Луначарский
На верхней фотографии ничего. На нижней появилось. Может стоит попробовать включить вычитание темнового кадра?
Re[Egernik]:
Годовой давности осень.
Re[mock]:
верхняя фотография с исо 1600, на таком значении эти линии и не проявляются. проблема с нижней фотографией.
от: mock
не могли бы Вы пояснить, что имеется в виду?
У меня в меню называется "Long shtr NR" - это первое меню (Rec) четвертая страница из шести. Правда, мне кажется, что в данном случае не поможет.
Про подобную проблему http://www.laesieworks.com/digicom/panasonic-lumix-gh2-noise.html
Вообще какие-то нестандартные полосы. Там точно никакого источника освещения не было, хотя бы мелкого фонарика?
Re[mock]:
у меня это "компенсация теней", попробую при случае, спасибо. всё-равно это единственный ответ=)
Re[mock]:
от:mock
Единственный источник света - экран камеры. А какие предположения?
Мне кажется не компенсация теней.
Переключите в английский, увидите в каком месте этот пункт.
От экрана наверно не засветит. Вообще очень странные полосы, не похожи на шум. Скорее на эффект работы электронного затвора, но тогда нужен мерцающий свет. Экран, конечно, мерцает, и от вас может отразиться вперед, но как-то странно. Попробуйте отключить электронный затвор, заверните экран внутрь, включите Long shtr NR и iso поставьте поменьше :)
Re[mock]:
затвор механический, я специально на это указал, тем более на такой выдержке электронный вроде и не работает.
Re[mock]:
хе, тогда это называется "подавление шума"
Во-во. Оно. Стоит попробовать.
Re[mock]:
осень хороша. А на какой объектив снята?
Re[Valary]:
Это Lumix 20/1.7
Но я бы сказал, что тут на китовый тоже бы нормально получилось.
G Vario 14-42mm f/3.5-5.6 Mega O.I.S.
Внезапно - кит показывает неплохие результаты в макро
Re[Egernik]:
ВОПРОС
Имеем
1) Блинозум - всё хорошо,особенное в путешествии. При нормальной освещённости,да и зум под рукой
2) Паналейка - светосила супер.но вот зачастую углов обзора не хватат.
На сколько оправдано приобретение 20/1,7 или учиться отходить подальше или по другому компоновать кадр.
Был у кого опыт приобретения,а потом осознание,что 20/1,7 лишний (как я понял он как и паналейка без стабилизатора)
Re[Алексей Погарельцев]:
от: Алексей Погарельцев
У меня только противоположный опыт... я как раз паналейку приобрел у человека, который осознал, что в паре 25/1,4 и 20/1,7 первый лишний. Правда, насколько я понял, у него основной приоритет был - портретная съемка.
Но вот сам я, к примеру, парой 25/1,4 и 12/2,0 (для целей городской съемки) вполне удовлетворен и к 20/1,7 никакого интереса не испытываю.
