Panasonic G1 vs Canon SX10
Всего 87 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[giora]:
Конечно надоело, когда опустили вас по полной, с вашими оликами :))
Re[Судьбин Андрей]:
Фантазии сугубо не только лично мои, снова не угадали. На видомаксе не одну тему перемололи с картинками и обсуждением
Re[zubkoyurij]:
О просим просим с примерами, а то как некоторые тут выразились "хватит трындеть", потому как на максе - только трындели господа Gior'ы, и примеров так и не дождались :)
Re[atexx]:
Ладно господа это оффтоп, афтар другой вопрос задал.
Если желаете побеседовать на тему "Олик vs Новопятаг" прошу на Макс там тема еще светится. Буду рад если господа Георы просто тролили, а камера 4/3 чего то стоит. Хотя меня убедили в обратном
Re[atexx]:
Глянул ветку - почти та же тема, что у нас на форуме была недавно (вчера я, как автор, ее закрыл) -
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-kompaktnye-fotoapparaty/391410, там Панас сравнивали с FUJIFILM FinePix S100FS.
Вообще-то Фуджик как бы ближе к Панасу хотя бы размерами матрицы - у него хотя бы 2/3...
Но тоже тяжелый, скажу прямо - почти 1 кг.
Если интересует - почитайте, хотя и там болтовни больше, чем здравых постов... :(
Удачи!
Удачи!
Re[Donkey11]:
от: Donkey11
Контрастный автофокус при всем вашем хотении не будет быстрым как фазовый, слишком разные принципы.
Дело не в «хотении». Точность действительно разная. Что точнее – фокусировка непосредственно по изображению на матрице или по отдельному от матрицы датчику через зеркальце?
Точность автофокуса в основном зависит не от метода замера, а от его реализации. Автофокусировка бывает прямая (по изображению на матрице) и косвенная (отдельные датчики). Особенности АФ ЦЗ объясняются здесь http://www.foto-video.ru/news_detail.php?SID=186&ID=24323 Технология автофокуса. Объектив и автофокус: трагедия непонимания.
У ЦЗ автофокус косвенный, достался в наследство от пленкозеркалок, это следствие гибридизации. Отсюда и бэк/фронт-фокусы. Вот у прямой матричной фокусировки такие ошибки отсутствуют в принципе и такая система АФ может работать с любым объективом без необходимости в юстировке. А вот у ЦЗ все намного сложнее, цитата из статьи «Объектив и автофокус: трагедия непонимания»:
«Но принцип остается, остаются и его ограничения (еще раз напомним — речь идет о фазодетекторном методе автофокусировки, применяемом в зеркальных камерах. В компактах и в режиме Live View применяется другой метод).
Этим объясняется совершенно парадоксальная вещь — производители, можно сказать, расписываются в своем бессилии добиться полной унификации парка камер и объективов. Если внимательно изучить спецификации новых топовых зеркальных камер, то можно обнаружить в них не совсем понятную опцию — возможность создать базу данных для используемых объективов, до 10-20 штук. Наполнением этой базы как раз и являются конкретные «характеристики» конкретных объективов, которые и позволят выдавать для них более точные управляющие сигналы, куда и насколько дополнительно надо «подвинуть» этот объектив для получения лучшей резкости. Подогнать ваш объектив к камере могут в сервис-центре, но это возможно не со всеми парами «объектив-камера». У недорогих камер такой возможности нет. Изучите свою технику».
Что же касается скорости АФ, то она достигается у ЦЗ за счет точности. Оказывается при косвенном фазовом методе датчик измеряет отклонение от положения резкости и затем компьютер выставляет объектив в нужное положение по имеющимся в памяти таблицам. При этом проверка точности фокусировки не выполняется, в этом и секрет скорости. Если выполнять проверку, то скорость работы АФ ЦЗ замедлится многократно, даже по сравнению с простыми ЦМ (см. http://www.foto-video.ru/news_detail.php?SID=186&ID=24323 ). Потому-то и вылазят у ЦЗ всякие бэк/фронт-фокусы. Вот у прямого АФ по матрице фокусировка считается выполненной только после проверки достижения максимальной резкости, а это требует времени.
Однако это не значит, что прямой матричный АФ всегда будет медленнее косвенного, все дело в производительности электронных компонентов. У нового Люмикса Г1 скорость АФ уже сравнима с ЦЗ и это не предел. Ведь прямым контрастным методом АФ каждый из нас пользуется постоянно и непрерывно, когда смотрит, этот АФ встроен в глаза.
Кто ни будь жалуется на скорость АФ собственных глаз?
Re[В. Снегин]:
от:В. Снегин
Кто ни будь жалуется на скорость АФ собственных глаз?Подробнее
Почему фазовый АФ быстрее контрастного?
При фазовом АФ электроника сразу знает в какую сторону нужно крутить объектив.
При контрастном АФ электроника не знает куда крутить объектив, наугад начинает крутить в какую то сторону, затем определяет правильно или не правильно и уже точно крутит в нужную сторону.
Примерно также как мы наводимся в ручном режиме.
При фазовом АФ электроника точно знает, когда остановить мотор фокусировки.
При контрастном АФ электроника этого не знает, и поэтому мотору нужно проскочить точку фокусировки и вернуться обратно в эту точку.
Так же как мы наводимся в ручном режиме.
Вот отсюда и разница в скорости.
При фазовом АФ нет лишних "телодвижений" мотора фокусировки .
При контрастном АФ мотор елозит туда сюда.
Re[WSV]:
от: WSV
Ага, АФ ЦЗ останавливает мотор точно, согласно заложенной таблице для данного объектива, только точность собственно фокусировки, т.е. резкость изображения, не проверяется. Значит эта «точность» к реальной резкости изображения прямого отношения не имеет. Это все равно, что фокусироваться по шкале расстояний, практически на авось.
от: WSV
Действительно, контрастный матричный АФ сразу не знает (пока), на сколько надо переместить фокусировочный элемент, но зато знает, когда достигается резкость изображения и добивается этого. То есть действует как глаз. Однако поиск резкости не мешает глазам фокусироваться быстро. Значит и для электроники нет принципиальных препятствий, все дело в быстродействии и особенно в алгоритмах, тем более что по быстродействию электронные системы перед биологическими имеют бесспорное преимущество.
Re[atexx]:
Осенью выйдет в продажу прямой конкурент Панасоника Г1 Самсунг NX, вот тогда будет интересно! Будет борьба за маленькие дамские ручки.
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
ага прикидую девак на форуме сравнивающих шумы и размеры матриц
а вообще борьба будет за "...а типа че жене подарить ... "
Re[В. Снегин]:
от: В. СнегинПроизводительности электронных компонентов хватает уже давно "за глаза"(каламбур-с), не хватает скорости перестройки фокуса объектива, чтобы сделать "вилку" .
...Однако это не значит, что прямой матричный АФ всегда будет медленнее косвенного, все дело в производительности электронных компонентов.
от: В. СнегинКстати, это наглое враньё "врачей". Биомеханика, отика и обработка глаза очень далека от фотоаппарата. Кстати, он непрерывно дёргается - так называемые "саккадические прыжки", осуществляет фазовые и контрастные измерения одновременно.
...Ведь прямым контрастным методом АФ каждый из нас пользуется постоянно и непрерывно, когда смотрит, этот АФ встроен в глаза.
При этом у глаза НЕТ артефактов контрасной настройки, зато многие аномалии зрения являются признаками ФАЗОВОЙ природы фокусировки.
При этом глаз является хлипким мешочком пульсирующей жидкости, и разрешение и точность достигаемая зрением обеспечивает РАСПРЕДЕЛЁННАЯ АДАПТИВНАЯ система, дружно игнорируемая официальными офтальмологами, не излечившими ни одного человека от миопии, например. А я от -6 ушёл на -3 (по приборам), а при нормальном освещении вообще вижу идеально.
Re[zymmi]:
если мужики будуть выбирать шо жене подарить. то будут выбирать тот где пиписка больше. ой сори где матрицо больше ))
и чем меньше у самого тем больше матрицу захочеццо ))) в компенсацию для жены.
Re[В. Снегин]:
а хде же фотографии многолетней давности с китового никоновского объектива? ))
Re[Donkey11]:
от:Donkey11
Как вы думаете 1-2 стопа разницы и шумы на ИСО выше 400 - это нормально? причем задранные настройки шарпа, шумодава? при сравнении с тем же 450-м? Я считаю что это разница и достаточно существенная.Подробнее
Это 40D на ИСО 800
А это Панасоник Г1 на ИСО 1600:
Оба снимка - у меня на компе, один сделан мною, другой - приглашенным фотографом. Существенной разницы - не вижу.
[quot]
Нет, технику аля Олик равнять на APS-C не стоит - это разные системы и 4/3 не дотягивает даже до уровня бюджетных зеркалок.
[/quot]
Это Вы себя успокаиваете или нас воспитываете?
[quot]
И ради любопытства поснимайте контрастным автофокусом в плохих условиях и сравните по скорости с фазовым. Ваше мнение резко поменяется....
[/quot]
У меня поменялось, резко, Ваша правда. Особенно когда мой Samsung GX-10 слил моему же Г1 в плохих условиях.
[quot]Плюс точечный автофокус гораздо интересней чем зонный[/quot]
А вот здесь соглашусь. Честно говоря не понимаю, почему программно нельзя было уменьшить размер рамки зоны фокусировки еще больше?
Re[Donkey11]:
от:Donkey11
Да да, один снят на улице в пасмурную погоду, а второй дома со вспышкой - правда классное сравнение?
Я так же могу кинуть снимок на 1600 с пыхой с 40-ки.
Я же говорю сказочники, Андерсоны :D
Вот вам 800Подробнее
Мне ли не знать, что оба снимка - без вспышки, уважаемый. До Андерсена мне далеко, кое-какое понятие о честности у меня имеется.
Вот Вам 40Д ИСО 800 в помещении :
Знаете, мне больше не шумы 40Д примечательные, а то, что сороковка на всех подобных кадрах без вспышки недоэкспонирует снимки. И Г1 и 40Д были все на автомате.
[quot]Вот вам 800[/quot]
Ну что ж... Не хуже, чем у Г1, и то радует
Кстати, вот Г1 в пасмурную погоду на ИСО 800 (специально выбрал такой же смазанный кадр, чтобы типа шансы уровнять
Re[Владимир Данилов]:
Еще раз и по русскому - один снимок освещен, а то что вы мне пихаете со слабым освещением.
Или совсем за дурака принимаете? Плюс картинка зашумодавлена по самое не хочу...
Заканчивайте уже совать разноплановые снимки, пример в одинаковых условиях с одинаковыми параметрами и поглядим. А не то что вы показываете.
да госсподи нашли кому что то доказывать.
я бы даж пальцем не пошевелил ради анонистов типа donkey чего то выкладывать.
для них ведь и между полуторным кропом и дваждыкропом 2 стопа разницы )))))
это при том что между ФФ и дваждыкропом 1 стоп разницы в шумах.
Re[zubkoyurij]:
Не трындите господин оликовод, как сказали выше. Я не ору на каждом углу что Г1 лучше пятага. Не одну тему уже перелопатили такие как вы, и во всех темах сходило до "снимает не камера а фотограф..." :)))
Re[zubkoyurij]:
от:zubkoyurij
это при том что между ФФ и дваждыкропом 1 стоп разницы в шумах.Подробнее
если брать Е-3 и Д3, то в диапазоне 1600 и вверх все же ближе к двум, но чем ниже, тем меньше. Если брать старый пятак - то да, около стопа.
