Увеличение памяти - радикальное ли средство против тормознутости работы фотошопа? Симптомы болезни: преобразования файлов 144МВ проходят очень медленно, с подвисанием на десятки секунд. Диспетчер задач при этом показывает нулевую загрузку процессора, но фотошоп не откликается. Если постоянно чистить history, то 1-2 операции проходят нормально, а на третьей та же история. Логично полагать, что если программа "висит", а процессор не занят, то причина в свопе на диск. Однако работу головок в данном случае не слышно. Имеющиеся ресурсы: память 768MB (при 512MB скорость почти та же), два диска на 7200 об/мин. Если работать с 74MB файлами, то подвисаний не замечено.
Даст ли увеличение памяти радикальное решение против зависаний? Сколько необходимо поставить, 1GB или 1.5GB (256MB придется выбросить, т.к. нет свободных слотов)?
Память и фотошоп CS
Всего 72 сообщ.
Память и фотошоп CS
Re: Память и фотошоп CS
Первым делом - проверить, сколько поддерживает материнская плата, конкретно ваша (были прецеденты), и ставить по максимуму, сколько денег хватит... Я бы посоветовал всю старую память сдать, ставить целиком новую, лучше модули из одной партии...
Re: Re: Память и фотошоп CS
Ну-ну... Поддерживает она не меньше 8GB. Такие деньги я знаю лучший способ потратить. Меня волнует, даст ли вообще приращение памяти что-нибудь, или проблема заключается в чем-то другом. Может конфликт какой в аппаратуре. Почему процессор не загружен? Какой-нибудь диспетчер памяти тормозной? А тогда может и 16GB ничего не дадут.
Re: Re: Re: Память и фотошоп CS
Расчёт простой: в памяти сидят операционка со всякой мелочью, сам шоп, картинка, предыдущие состояния картинки (история, там не вся картинка сохраняется, но всё-таки...), плюс нужно место под обработку, плюс вспомогательная информация, фильтры там всякие... Это если другие программы не запущены, всякие ворды с эксплорерами... Адобовцы рекомендуют выделять памяти в три-пять раз больше, чем объём картинки (не jpg, а развёрнутой, конечно). Включите в шопе в Status Bar режим Scratch Size, это слева внизу, под треугольничком, перед слэшом размер занятой картинкой памяти, после - доступной. Сразу всё увидите, как слева число стало больше, чем справа, так шоп полез на винчестер во временный файл... Тут - или в магазин за модулями, или служебку чистить, типа Purge All...
Re: Re: Re: Re: Память и фотошоп CS
Спасибо за толковое разъяснение. Вечером буду смотреть, что там с памятью моей... Однако мне не понятно другое: почему этот "скрэтч" при создании нового слоя почти не увеличивается. А по идее должен был бы потребовать память вдвое больше. И еще, когда идет поворот, то размер документа вроде не меняется, но где-то же должно временно храниться второе изображение? Как эти затраты памяти увидеть?
Re: Re: Re: Re: Re: Память и фотошоп CS
А фотошоп часом не руссифицированный?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Память и фотошоп CS
божеупаси!
от:komendor
Ну-ну... Поддерживает она не меньше 8GB. Такие деньги я знаю лучший способ потратить. Меня волнует, даст ли вообще приращение памяти что-нибудь, или проблема заключается в чем-то другом. Может конфликт какой в аппаратуре. Почему процессор не загружен? Какой-нибудь диспетчер памяти тормозной? А тогда может и 16GB ничего не дадут.Подробнее
Насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, 32-разрядные ОС адресуют в теории только до 4 Гб ОЗУ. А большинство десктопных плат имеют разьемы до 2 Гб. Откуда взялись данные о 8-16Гб?
По теме: банально можно использовать какой-нибудь одноканальный несимметричный режим (это я о том, что 768 Мб могут быть хуже, чем 512, установленных в двуканальном режиме, например). Ну и, вообще-то, лучше такие вопросы на forum.ixbt.com задавать. ;)
от: komendorМожет дело в том что на винте нет больше места на History, и из за этого операция виснет. Даже маленьким файлам иногда нужно много свободного места.
[quot]Как эти затраты памяти увидеть?[/quot]
Task manager запустите, или специальную утилиту, сразу всю правду узнаете. Ctrl+Alt+Del :)
А установка ФШ и Винды на разные винты, дает ощутимый эффект ?
от: флэш
Для этого и стоит два винта. Если сделать все на одном, то можно "гасить свет".
от: F SASHA
На винте места более, чем достаточно. А history, когда в ней самой не хватает места, просто самоочищается методом вытеснения самой ранней операции. Тем самым файл подкачки фотошопа по достижении какого-то размера перестает больше увеличиваться.
от:Alex Dumenko
По теме: банально можно использовать какой-нибудь одноканальный несимметричный режим (это я о том, что 768 Мб могут быть хуже, чем 512, установленных в двуканальном режиме, например). Ну и, вообще-то, лучше такие вопросы на forum.ixbt.com задавать. ;)Подробнее
Вообще-то да, что-то я сильно преувеличил размер адресуемой памяти: 2^32=4GB и никак не больше. Спасибо за поправку.
от: Игорь Новиков
Диспетчер задач я, естественно, запустил сразу же. Но дело в том, что не все так очевидно. Например, файл подкачки фотошопа, который достигает 2GB там не отражается, работа процессора тоже не всегда видна. Видимо фотошоп как-то хитрее действует и не все можно увидеть в диспетчере. Кстати, вчера обнаружил еще одну странную вещь. Доступной памяти ~462МB, если верить строке состояния в фотошопе, а требуемой памяти (т.е. число до слэша) под 2GB и даже чуть больше. При этом компьютер на подвисает, а все операции по трансформации изображения занимают от 3 до максимум 10 секунд и бегунок выполнения операции не останавливается, а все время потихоньку движется. Я ничего не понимаю! Накануне при аналогичной работе все жутко висло.
P.S. Что же выходит, если число до слэша достигает 2GB, то покупать нужно не менее 2?!
Вопрос по ФШ7:
в настройках у него есть параметр, сколько памяти (от количества свободной) ему выделяется для работы. По умолчанию там всегда стоит 50%. Если увеличить этот параметр, скажем, до 80% при 512М оперативки, то как это скажется на "шустрости" ФШ ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Память и фотошоп CS
[quot]Видимо фотошоп как-то хитрее действует и не все можно увидеть в диспетчере[/quot]
Не помню я точно, ошибаться не хочется, а в книжках рыться лень... Вроде бы внутренний формат PSD включает какуюто оптимизацию по слоям, а всё вылезает при сохранении, плюс какието тонкости в подсчёте занимаемой памяти наверное, вроде бы история не учитывается... А на предмет 2Гб - я сижу на 1Гб, эпизодически думаю о расширении до двух, но как то ещё не приспичило... Сканы с широкой плёнки обрабатываю довольно регулярно.
Максиму Полякову: При 512 Мб можно попробовать поставить побольше, процентов 70...80 (кстати, обратите внимание, там показано доступного объёма меньше, чем 512 :) ), но тогда не стОит запускать другие приложения... Выше я примерный расчёт давал. Сам шоп занимает мегов 30...50, винды примерно столько же, всякие приблуды, вот и считайте... А так - да, чем больше памяти выделено шопу, тем позднее он полезет на винт.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Память и фотошоп CS
до восьмого фотошопа включительно гига памяти вполне хватит для файлов меньше 400-500 мегабайт, но если использовать девятый или файлы большего размера редактирова - туши свет, возможна припарка в ввиде разрешения фотошопу подмять более 50% (по умолчанию) свободной памяти под себя (edit->preferences->memory & scratch disc), но тогда боже упаси вас переключится на другое окно во время работы....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Память и фотошоп CS
от:Kooks
Вот дело говоришь!!! По ентой причине я счастлив с ФШ 7.01... Все "навороты" CS и CS-2 "яйца выеденного" не стоят, так игрушки для "лохов".... Пользы минимум, а тормозит "не по-децки"!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Память и фотошоп CS
от:Nikonofil
Вот дело говоришь!!! По ентой причине я счастлив с ФШ 7.01... Все "навороты" CS и CS-2 "яйца выеденного" не стоят, так игрушки для "лохов".... Пользы минимум, а тормозит "не по-децки"!!!Подробнее
Правильно, а главное на win98 не встают
