пакетное конвертирование jpeg-файлов в tiff или psd
Всего 47 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Criminally Insane]:
мда? это почему же? решили, что я снимаю только в джипег? )
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
При каждом открытии жипег.файла происходит его ухудшение(усреднение цветов при сжатии) мелкие детали пропадают.За пол-года с экранной заставки заметно пропадают звезды с ночного неба.
А сколько раз нужно открыть чтобы пропали крупные ? А то есть одно красиво место, но там весь вид перекрывает памятник Ленину :(
Re[Игорь Новиков]:
"Самим по себе файлам ничего не будет. Что-то можно потерять, если двадцать раз будете открывать, обрабатывать, опять сохранять и опять открывать для обработки... Потому что jpg формат с потерями исходной информации, по определению, чтобы уменьшить объём хранимой информации. "
_______
нет, я давно уже не работаю в джипег. Просто остались на дисках в архиве ранние снимки, довольно много. Тут прочитала в интернете о том, что не только работа с джипег, но и многократное их копирование и даже просто хранение приводит к постепенному ухудшению качества. А у меня есть очень важные для меня снимки...
"Несколько лет, три-пять и больше, как повезёт и как использовать. "
понятно. а как же быть с моим диском? перекопировать файлы или нет? (я наверху написала о нем...)
я на дисках не только храню, но и работаю иногда на них... иногда перезаписываю новые отработанные папки.
"Можно конечно. Пишете экшен "открыть jpg > сохранить как tif" и запускаете батч (групповую операцию) на нужную папку. Как это сделать написано в любой нормальной книжке и шопском хелпе."
пакетно раньше ничего не делала. спасибо. попробую разобраться.
_______
Re[psi_e30]:
от:psi_e30
в JPG вообще файлы лучше не хранить!!!!!
У меня за три года в жпегоских файлах появились артефакты, мыло, упала детализация... появляются хроматические шумы и прочие приятгные штуки... Особенно хорошо это видно на градиентных плавных переходах (небо)...Подробнее
ага. вот и я думаю, лучше не хранить. лучше перестраховаться, чем недо... )))
Re[Yuliat]:
Храните файлы в двоичном коде.... На бумажку перепишите все 01000110110001100011000.....
Ну и так далее....КАЖДЫЙ файл
Re[Yuliat]:
от: Yuliat
Это была шутка. Информация не умеет стареть.
Что касается Ваших дисков, то тут уж лучше провести диагностику...
Re[psi_e30]:
от:psi_e30+1. Забыли еще добавить - что байты информации в jpg при вращении пластин жесткого диска под действием центробежных сил смещаются к периферии диска, где они под действием этих же сил дополнительно сжимаются. А часть информации пропадает от действия сил трения. Кстати, видимо и жесткий диск стал шуршать от того - что на периферии магнитной пластины скопилось слишком много джипегов.
Я думаю, что это связано с фундаментальными законами вселенной... Ведь давно известно, что вселенная наша постепенно сжимается. А в файлах JGP информация итак сжата. А если она еще и сжимается в силу естественных сил, то и вовсе теряется.
Надо файлы в тиффе хранить, там информации в разы больше. Правда, и места эти файлы больше занимаютПодробнее
Нужно аккуратно разобрать жесткий диск, надеть его на карандаш и начать вращать в другую сторону. Тогда джипеги опять переместятся в нужные места. Затем нужно сбрызнуть пластину антистатиком, протереть кисточкой для очистки оптики и вставить обратно.
Естественно что при качественном хранении джипегов - лучше их никогда вообще не открывать! Потому что информация из джипегов пропадает не только при открытии и закрытии, но и нахождении файла на мониторе. Тени выцветают, а света темнеют. У меня так за несколько лет хранения испортилось половина джипегов!
По этому рекомендую хранить только в PSD. Причем, лучше хранить каждый файл индивидуально на отдельной SDкарточке. Так надежнее.
Пакетно конвертировать из ipg в PSD можно с помощью пакета текстовых редакторов.
Re[Ally_a]:
Кстати, забыл добавить: что простое конвертирование из JPG в тифф или псд может значительно добавить информации в файлы. Потому - что в джипегах эта информация сжата и невидна, а в тифф и особенно в псд информация разжимается и становится видна. Это сразу добавляет фотографиям воздуха и объема! Правда - заметить это могут не все люди, а только настоящие опытные ценители фотографии.
Только в псд надо конвертировать не в коем случае не фотошопом, а виндовый пайнтом. И, лучше для этого использовать WIN98 потому что качество бинарного кода у неё значительно выше (счас так не делают)...
Re[Ally_a]:
стоить только добавить, что при хранении файлов в формате фотошопа необходимо создавать копию слоя и располагать его в самом верху. Это защитит оригинальный нижний слой от выцветания при просмотре.
Re[psi_e30]:
А можно хранить в тёмном прохладном месте ?
Re[psi_e30]:
Блин, я этого не знал! Видимо тогда стоит создать две копии слоя и сделать активным среднюю. Тогда нижняя и верхняя защитит файл от контакта со стенками жесткого диска и с воздухом. Верхнюю можно немного размыть блюром - что бы свет не так сильно портил сохраняемый слой.
Еще одна хитрость: если у вас есть домашнее НЮ с закрытыми черными квадратиками интересными местами - такой файл ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте в PSD потому что со временем в джипег черные квадратики разрушаются (о чем писалось выше в примере с исчезновением звезд с монитора!).
Re[whitehats]:
от: whitehatsВнешний диск? Конечно! Правильные юзеры давно хранят диски в холодильнике. Как в свое время пленку...
Re[Ally_a]:
А веть если винт начнёт быстро крутится...крайние файлы могут высыпатся в корпус, и тогда полный трындец. Могут застопорится подшипники и тогда потеряется всё
Re[whitehats]:
Ну, сейчас есть специальные программы - не допускающие быстрого вращения. Но, если Вы заметили - что байты исчезают из Ваших джипегов - конечно лучше проверить - не скопились ли они внутри корпуса жесткого диска. Если Вы увидите что то подозрительное внутри корпуса - то это скорее всего информация, пропавшая с джипегов - можно попробовать снова сгрупировать её с помощью мощного магнита.
А так - этот цифровой мусор не только может цаклинить подшипники, но и, естественно, будет создавать лишний шум. Когда торчащие на краю магнитной пластины байты будут цепляться за корпус харда...
[All]:
Так. Хватит дурака валять. Иначе начну удалять...
Re[Yuliat]:
[УДАЛЕНО]
Re[Yuliat]:
от: Yuliat
Записать эти важные снимки на пару (или несколько пар, если много даных) разных компакт-дисков и/или ДВД, записать на компьютере в отдельной папке, лучше на втором логическом, ну и с внешнего диска не стирать. Гарантию сохранности даст только избыточное копирование.
от: Yuliat
На всякий случай скопировать на CD/DVD и проверять диск. К сожалению, всё может испортится, у меня важная для меня информация существует не менее чем в трёх копиях... Требует это хозяйство контроля и заботы, но с действительно важной информацией это оправдано.
от: Yuliat
Разберитесь, полезная штука. Многие стандартные действия можно вывести на горячие клавиши и автоматизировать многие рутинные процессы, вроде подготовки небольших файлов к размещению в сети...
Re[whitehats]:
[УДАЛЕНО]
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Записать эти важные снимки на пару (или несколько пар, если много даных) разных компакт-дисков и/или ДВД, записать на компьютере в отдельной папке, лучше на втором логическом, ну и с внешнего диска не стирать.Подробнее
Если очень уж ценное - на отдельный хард, а его на полочку. CD и DVD как раз имеют ограниченный срок хранения и со временем могут тупо перестать читаться. На первое время, конечно, сойдет. Раз в три года придется переписывать.
С внешнего переписать на обычный, внешний проверить диагностической программой, отформатировать и заново залить файлы. Если хард начинает наворачиваться - сменить хард.
ЗЫ: фотки, вообще то нужно хранить в RAW. Tiff для печати, Jpg для сети и показа и ничего с ним никогда не сделается. :)
Re[Yuliat]:
Наверняка вам уже нормально ответили. Но из-за кучи ботвы тяжело увидеть.
1. Джпеги со временем НЕ портятся.
2. От потери данных может спасти резервное копирование на пару DVD и сохранение этих данных на паре HDD.
3. Джпеги портятся при пересохранении, так что я храню все в равах, а в джпегах (иногда, а иногда в тифах) отдаю на печать.
4. Диск может скрипеть из-за фрагментации данных.
Так что тему закрываю, если что-то еще не понятно - открывайте. Любителям "постебаться" - первое и последнее предупреждение.
