Особенности Canon 24-70 L
Всего 142 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Sergey Malygin]:
Получается, что если есть задача модель в полный рост то по любому нужна не одна точка фокусировки а несколько ? Ибо если двинуть центральную точку на глаза то ноги обрежутся - есть конечно вариант съемки на 24 или 35 (чтобы было больше места) и метить в голову а потом кадрирование , но как я понял для такой задачи нужно фокусное 50-70 (на моем объективе)
Re[Voigtlander]:
ээээ
ресайз :)
Re[Voigtlander]:
Вы читаете мои мысли )
а что же делать?)
Re[Sergey Malygin]:
от: Sergey Malygin
ээээ
ресайз :)
ээээ непонил, ресайз=изменение размера, при чем он тут ?
Re[QMS]:
для таких задач лучше центральная, а не несколько
остальные дохленькие, я теперь на другие и не надеюсь особо...изредка если только ставлю
кстати ,вы полунажатие юзаете?очень советую
Re[Sergey Malygin]:
Юзаю - а вот с замером еще не разобрался - где можно о нем почитать?
Re[Voigtlander]:
посмотрите обрезанное фото
первое сегодняшнее/вчерашнее
не смотрел кем обрезалось
автор
колечко подберется по глазики, это другой вопрос что центральная точка будет уже не на носу/глазах, но колечко то повернуто будет под глазики :) лучше чем фокус на брюхе и замыленные глаза
Re[QMS]:
от: QMS
замер? зачем? в инструкции все норм написано
центро-взвешенный при пейзажиках, точечный - макро, оценочный - портретики
а так я бы не запаривался с замером
куда вкуснее треугольник (чувствительность ,выдержка, диафрагма)
и компоновка
а про замер один раз почитал в инструкции и запомнил, там в двух словах все расписано, просто и ясно
Re[Voigtlander]:
от:Voigtlander
можно подробнее? это как -центральной по голове или даже зрачкам? т.е. получится голова в центре кадра, а значит и сама модель тоже...что противоречит вашему же совету -*никогда не ставьте модель по центру кадра* :D
А знаком ли вам такой термин: фиксация фокусировки? Это даже не на мастер-классах преподают, это в мануале написано. Кто не освоит Азбуку - тот научится читать? Цитата из мануала: После завершения наводки на резкость можно зафиксировать фокусировку на объект и изменить композицию кадра. Этот способ называется "фиксацией фокусировки". Фиксация фокусировки возможна только в режиме One-Shot Af. То есть другими словами фокусируйся в глаз полунажатием, а потом компонуй кадр вправо-влево, вверх-вниз. И пора бы уже забыть обо всех этих кастрированных режимах Av, Tv и прочих. Для портрета, пейзажа и другой неспешной съёмки использовать исключительно режим М. А те, которые я упомянул - годятся только для репортажа, да и то невсегда.
Re[Sergey Malygin]:
от: Sergey Malygin
ресайз это не обрезка, а изменение размера,обрезка- это crop, так на всякий случай
Re[Voigtlander]:
ресайз это изменение размера
обрезка это обрезка
ачепятался немножко
Re[Luvr]:
от:Luvr
мм.ясно. читали...
а что скажете насчет такого факта, что при перекадрировании на 1м влево -вправо от модели с фиксацией фокусировки допустим с расстояния 7 м, расстояние до объекта фокусировки ( до глаз тех же) изменится примерно на 7см...и уже тогда не уверен я , что глазки по-прежнему в фокусе останутся, особенно на открытой диафрагме если снимать...
Re[Voigtlander]:
Ну а других вариантов то нет. У моего 450D боковые точки нерабочие. Если камеру держать вертикально, то пытаться сфокусироваться по верхней точке невозможно. Не то что в глаза не попадаешь, вообще мимо лица пролетает. Лучше уж по центральной с перекадрированием, брака меньше на порядок.
Re[Voigtlander]:
не ставить модель попой протирать края фото :)
да и фон мона подалее, диафрагму на 4 (или более, сами думайте)
у всех получается ведь, почему тут должно не получиться?
Re[Sergey Malygin]:
от: Sergey Malygin
либо я вас, либо вы меня не понимаете....фон то при чем и края фото?? я про уход фокуса за счет изменения расстояния до точки фокусировки при перекадрировании писал...
что на сороковке канон, что на пятерке, пользуюсь и боковыми точками фокусировки , кадр стараюсь строить сразу ...все ок, не так уж много брака.
Re[Voigtlander]:
А вы не снимайте на открытой с расстояния в семь метров. Зажав до 3,2-3,5 глаза не уплывут и фон подальше, если боке желаем) Я пробовал - всё получается, даже с семи метров.
Re[Voigtlander]:
фон при том что автор его хотит размыть
Re[Sergey Malygin]:
от: Sergey Malygin
так автору и пишите, мне то зачем отвечаете?))))
Re[Utopi]:
от:Utopi
Вывод - изза говняных камер с неработающими боковыми точками перекадрирование наше фсё? :D
Интересно , у каких камер ниболее точный AF по боковым точкам ? Хто знает такие ? ;)
