Цитата:от: AlwaysHungry
Чтобы сверлить дырки диаметром около 1 мм обычная дрель грубовата. Нужен станок.
Кстати, чем достигаете точность нанесения маски для травления? Точность нужна порядка 0,1 мм.
1- да, нужен станок... Как-то не подумал... Видите ли, у меня это не проблема, но не учёл, что это может быть проблема для Вас...
2 - врядли особая точность при травлении нужна. Но если боитесь перетравить пробельные элементы, добавьте эти злосчастные паразитные 0,1мм в макет под фотовывод. С запасои, так сказать... В кореле делается всё чрезвычайно просто.
Но и фотошопе необременительно.
Затем защищаем кислотоупорным лаком одну из подготовленных сторон фольги; на другую наносим либо фоторезист, либо лаковую маску через трафарет с помощью шелкографии, либо методом тампопечати, либо с помощью сублимационного принтера... и т.д., и т.п; засвечиваем в экспокамере ( или, как её ещё дразнят, "копировальной раме" ) и (после проявления в случае остановки на методе с фоторезистом) травим одним из доступных методов - можно в растворе трёхлористого железа; медного купороса с хлористым натрием; гальваническим способом... Ну, в общих чертах я изложил ведомые мне варианты. Так как фольга чрезвычайно тонкая, то за счёт шлаков на кромке травления заметного паразитного подтравливания не будет. Даже я убеждён, что в данном случае подтравливание наоборот приветствуется.
Ну как-то так...
P.S. Но если зажать фольгу между двух гладких буковых дощечект или чего-то подобного (алюминий, например...), затем на одну из них наклеить распечатку координат отверстий в виде точек или крестиков, то полагаю, сверлить можно и ручной дрелью или электродрелью...
