Опрос владельцев TFT мониторов NEC с матрицами SIPS и HIPS
Всего 24 сообщ.
Подскажите, пожалуйста, какие у кого в меню стоят установки яркости, контраста и уровня чёрного. Зависят ли они от диагонаи панели?
Re[Любитель фото_]:
У меня на NEC 1970NX 19", в меню управления каналами RGB стоит установка sRGB, яркость и контрастность установил по таблице градаций яркости, чтобы отображалась наибольшее количество градаций серого. Результат хороший :) Для получения более лучшего результата необходимо монитор калибровать.
Re[Любитель фото_]:
Как мало у народа НЕКов! О, боже!
Re[Любитель фото_]:
На моем НЭК 2690 (в паре с МАКпро) при калибровке выставил: яркость 18 %, контраст 40,3 %
Re[Posititel]:
от: Posititel
На моем НЭК 2690 (в паре с МАКпро) при калибровке выставил: яркость -18 %, контраст-40,3 %
Фото при обработке не получаются сильно контрастными? У меня после калибровки 40/54/46
Re[Любитель фото_]:
Нет, все ОК, на всех 4-х компах с разными мониторами, картинка примерно одинаковая, только ДЕЛЛ 3007-НС красный ядрённо показывает (все мониторы калиброваны Дисплеем 2 от Х-райт)
Re[Любитель фото_]:
Дома 1980FXi, на работе 2090UXi - понятия не имею, какие там установки, потому как оба калибровались/профилировались сначала Eye-One Display 2, теперь Eye-One Pro посредством SpectraView. Что она там поставила - даже не смотрел, главное - достигнуты целевые 120кд/м2, 6500К, контраст в районе 300 - что еще надо для счастья :-)
Re[Constantin-M]:
а что вам даст знание данных параметров?:)
Re[funny1]:
от: funny1
просвещение
Re[Любитель фото_]:
от: Любитель фото_
просвещение
Без толку. Т.к. яркость ламп подсветки может значительно отличаться. К тому же, она меняется со временем.
Re[Любитель фото_]:
яркость 95
контраст 50
остальное все нафик выключено.
и заблокировано =)
Калибровал монитор калибратором и родным софтом от NEC
Фотограф Игорь Алексеев
контраст 50
и заблокировано =)
Re[rulezman]:
NEC 2690UXi - яркость 50% (автояркость 1), контраст 50%, , уровень черного -50%, sRGB.
Не калибровался. Картинка -супер!
Re[Любитель фото_]:
Михаил Алексеевич, при таких параметрах, картинка может и СУПЕР, но яркость мнооооогооо выше нормы (120 ед) будет, что уже не корректно.
Re[Posititel]:
от: Posititel
Можно сказать, откуда взялась эта норма, если Вам не трудно?
Re[Любитель фото_]:
Норма указана в программе-драйвере для калибратора, где необх. вручную выставить яркость (для ЛСД мониторов-120) и контраст (не для всех мониторов).
Мониторы для того и калибруются, чтоб корректно показывать цвет и одинаково (более-менее) показывать одну картинку на разных компах.
Re[Posititel]:
от: Posititel
Норма указана в программе-драйвере для калибратора, где необх. вручную выставить яркость (для ЛСД мониторов-120) ...
В программе NEC SpectraView II, для установок Photo Editing, устанавливается яркость 140 кд/кв.м.
Re[Любитель фото_]:
В старых версиях проги для Дисплея2 тоже норма была 140 (ЛСД), с версии 3.6.1 (сейчас 3.6.2) изменилась на 120.
Re[Posititel]:
от:Posititel
Мониторы для того и калибруются, чтоб корректно показывать цвет и одинаково (более-менее) показывать одну картинку на разных компах.Подробнее
Я в курсе, для чего калибруют мониторы :D Мне число 120 представляется завышенным. А по черному там какие рекомендации?
Re[Любитель фото_]:
Я лично калибрую в пределах 112-115 (меньше глаза нагружаются), в проге для Дисплея 2 регулирую только яркость и контраст (если на мониторе есть его регулировка, у ДЕЛЛ 30" и Эплов Синема не регулируется).
Черный не задаётся. На НЭКе 2690 у меня чёрный стоит 50%.
Re[Любитель фото_]:
Nec 2090Uxi. Яркость 12,9% Контраст 36,2% Черный 51,6%. Еще накручено немного в температуре и точке белого, когда подгонял тестовую картинку под тестовый отпечаток. Другой калибровкой не загонялся, и так все замечательно :D
