от: stemflame
Кстати, как компромисс, можно глянуть соню RX10.
Ага-ага, и цена особенно под требования ТС подходит
от: stemflame
от: Doberman83
как с китового 3-5 кратного объектива получить фото луны с кратерами...Или например сколько стоит и весит телеобъектив с такой кратностью
от: shvedko
Оправдан ли выбор фотоаппарата «Ультразум» ?
от: shvedko
Ребенку уже 4 года, растет на глазах, а ни одной четкой фотографии в движении - нет. Все смазано. Вот и озаботились сменой камеры.
от:shvedko
Таким образом, как я понял, фотокамера типа «ультразум» с 40-50 кратным увеличением - ВООБЩЕ НЕ ИМЕЕТ ШАНСОВ рассматриваться как «универсальный» фотоаппарат для обычной семейной съемки, так как наличие опции «зум» , согласитесь - провоцирует владельца снимать удаленные объекты , т.е использовать эту функцию.Подробнее
от:Ustoff
Есть двойные киты (на два объектива), и для луны берется второй))
телезум 70-300 например обеспечивает 9-кратное увеличение (экв 450/50 ), при том что это зум 4-хкратный (300/70 )![]()
Для Луны вполне подойдут 55-250(300) не предельно дорогие, снимут не хуже 30-кратного мелкоматричника...Подробнее
от: shvedko
Так и есть. У ребенка в движении смазаны практически все. Статичные объекты на мой взгляд хорошо фотографирует. Хотя мыльницу выбирал не самую дешевую на тот момент.
от:stemflame
На самом деле нет. Уже упомянутый сх50 порвет любую зеркалку. С любым доступным объекивом :)
Вот у меня сравнение д800 со штатива и сх50 с рук
http://fotki.yandex.ru/users/stemflame/album/329869/
Нет, если автор темы захочет камеру с сильным приближением для съемки днем или со штатива, лучше такого не найти.
Как вариант, у панасоника есть 600 мм ультразум с объективом 2.8Подробнее
от:shvedko
Однако, если я правильно понял :
1.Фотография объекта при неком (допустим от 50 % до 100% » от указанного в характеристиках аппарата оптическом приближении) - требует «подготовки» каждого кадра ? Т.е. .... возможно получается «удовлетворительным» только 1 (один) кадр из 10-ти последовательно сделанных ?
2. Реализовать возможность сделать гарантированно «удовлетворительный» снимок с «первого раза», на «неком» (см. характеристики ультразумов) приближении, … как пример «летящая птица или мчащийся мимо на неком расстоянии по морю катер» - используя камеру типа «суперзум» - невозможно ?
3.Качество фотографий сделанных этими камерами - без использования функции «многократное приближение» - ниже , чем у подобных мыльниц с аналогичными характеристиками и ценой (без функции УЗ) ?
4. «Удовлетворительные» фотографии «объекта в движении», сделанные такого типа камерами, даже «без функции приближение», исходя из характеристик - исключены ?
5. Есть ли владельцы таких камер ? Интересно было бы получить от них отзывы.Подробнее
от: stemflame
Более того, зеркалка с темнозумом не сильно и расширит возможности, т.к. при плохом свете все равно потребует светосильного объектива.
от:shvedko
от:Doberman83
Ультразум оправдан если вы действительно будете пользоваться большой кратностью зума.И фотки у современных зумов даже на макс.приближении в солнечный очень даже ничего.Надо учитывать что качество изображения не столько зависит от кратности зума сколько от расстояния до объекта.Большой объект например церковь на расстоянии 10 км. на 50 кратном зуме будет хуже по качеству чем какой-нибудь маленький объект ,например жук или стрекоза снятая с 5 метров при 50 кратном увеличении .
Те кто агитируют за зеркалку расскажите автору темы как с китового 3-5 кратного объектива получить фото луны с кратерами...Или например сколько стоит и весит телеобъектив с такой кратностью
Так что все зависит от целей.
Берите Кенон SX50 достойный аппарат.Для съемок природы,пейзажей,самолетиков птичек самое оно.Подробнее
от:RRG25
А как по мне, если нет желание серьёзно увлекаться фотографией, то и покупать зеркалку не стоит. Тем более с обычным китовым объективом зеркалка словно отвёртка с одной насадкой. Да и ходить с одним китком при весе в один кг (а зеркалка+объектив приблизительно столько и весит)... это, по-моему, как-то неправильно. :)Подробнее
от: shvedko
от:АртёмКа
вот, правильно говорят, что это ключевое. Чтобы можно было снять чётко, нужно 1) светосильный объектив 2) большая матрица, чтобы были высокие ISO без шумов
Как вариант, еще это можно компенсировать стабилизатором и вспышкой, но сочетание первых двух факторов лучше.
Соответственно посоветую посмотреть в сторону фотоаппаратов с большой матрицей, но не зеркалок - потому что зеркалки большие и не всегда захочется их брать. Лучше беззеркалки, они компактные, их запросто кинул в сумочку и пошёл, любой системы, на которую хватит денег: Sony NEX, Fujifilm X, Olympus m4/3, Panasonic m4/3, Canon EOS M. Разница небольшая, все хороши. Можно б.у., б.у. беззеркалки обычно беспроблемные, так как там ломаться особо нечему.Подробнее
от: RRG25
при весе в один кг :)
