Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ. | Показаны 1961 - 1980
Re[alexanis]:
И о чём Вы спросили?
Re[igorsphoto]:
попросил разъяснить работу режима c-af в серии снимков для репортажа. спросил баг ли это, или я не правильно выбираю режим. Привел аналогию с ai servo на кэноне. Просто сегодня утром еще раз попытался в режиме c-af поснимать в серии, и точно первый кадр нормально - остальные - смаз.
Re[БаЛу73]:
Переходники так и называются. Для М42(юпитер , гелиос ,мир) использую FOTGA M42-M4/3 ? а для М39(индустар , он у меня от дальномерки) : L39-M4/3 . Есть еще объективы от фотоаппарата КИЕВ , но там кажется байонет PENTAX-K точно не помню . А вообще у каждого объектив должен быть свой собственный "личный" переходник - чтобы на улице их не перекручивать.
Re[alexanis]:
от:alexanis
Из инструкции для Олика:
1. Серийная H
Фотосъемка осуществляется со скоростью примерно 8 кадров в секунду (кадр/сек), пока полностью нажата кнопка спуска затвора. Для каждой серии используются фиксированные значения фокуса, экспозиции и баланса белого, соответствующие значениям для первого снимка.
2. Серийная L
Фотосъемка осуществляется со скоростью примерно 3,5 кадров в секунду (кадр/сек), пока полностью нажата кнопка спуска затвора. Фокус и экспозиция фиксируются в соответствии с параметрами, выбранными для [Реж. Автофок.] (стр. 72) и [AEL/AFL] (стр. 97).
3. C-AF (постоянный автофокус)
Фотоаппарат повторяет фокусировку, пока кнопка спуска затвора
остается нажатой наполовину. Когда объект находится в фокусе, на
мониторе загорается значок подтверждения АФ и подается звуковой
сигнал, когда фокус блокируется в первый и во второй раз.
Даже если объект переместился или вы изменили композицию
снимка, фотоаппарат продолжает попытки выполнить фокусировку.
• При использовании объектива системы Four Thirds эта настройка
изменится на [S-AF].
4. C-AF+TR (следящий автофокус)
Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться.
Пока кнопка спуска затвора удерживается в этом положении,
фотоаппарат будет отслеживать и удерживать текущий объект в фокусе.
• Если фотоаппарат не может дальше отслеживать объект, метка
автофокуса становится красной. Отпустите кнопку спуска затвора,
снова поместите объект в кадр и нажмите кнопку спуска затвора
наполовину.
вопрос по тушке
На днях стал обладателем сабжа со старым китовым объективом, при более детальном осмотре тушки заметил небольшое поскрипывание в районе накладки для упора большого пальца (ближе к экранчику), по сему вопрос к счастливым обладателям агрегата - у всех ли так или это косяк конкретного экземпляра и пока есть возможность нести на обемен, дело в том, что являясь обладателям Nikon D7000 не сталкивался с подобным - там все ощущается как единый "кирпич".
А так в целом агрегат радует ).
Re[Maxno]:
Если обратить внимание на строку "фотоаппарат продолжает попытки выполнить фокусировку", то можно сделать вывод:
при недостаточной освещенности, время на фокусировку уходит больше, а из-за контрастного автофокуса и, возможно, не идеального алгоритма c-af, вообще не всегда есть возможность сфокусироваться.
Из опыта:
дома, при выдержке короче 1/100 фокусировка норм на неподвижных объектах и довольно быстрая.
при выдержке короче - автофокус может не всегда работать правильно.
Re[onyx_zero]:
от:onyx_zero
У меня тоже старый объектив - все как литое!
Вот D700 - кирпич, а олик так...кирпичик)
Re[onyx_zero]:
от: onyx_zero
...являясь обладателям Nikon D7000 не сталкивался с подобным - там все ощущается как единый "кирпич".
Около трёх десятков лет тоже был обладателем разных Никош. В последние годы были проблемы с декорирующими накладками. Не всё так гладко и "в датском королевстве".
Re[igorsphoto]:
А все-таки с Оликом описанной проблемы конкретно на вашем экземпляре не существует? К сожалению приобретал онлайн и повертеть в руках не имел возможности до покупки.
Re[onyx_zero]:
У меня четыре разных коробки и нигде ничего не скрипит. Только на HLD-4 (батблок для Е-3) немного отошла резиновая накладка (в руке с 2008 года изо дня в день) :)
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Вольные пересказы не всегда корректны по сути. Лучше сами почитайте руководство. Думаю, разберётесь.
Вроде в руководстве данный момент не отражен :)
Но проверить очень легко.
Пытаемся снять первый кадр ближе мдф - ничего не получается. Отводим фотик дальше мдф - начинает щелкать. Снова возвращаем его на прежнее расстояние, но он продолжает щелкать.
Такая же ерунда и у панаса.
Re[Maxno]:
от: Maxno
Особенно прикольно этот кирпич сравнить с крохотным епм2, который имеет такой же буфер и скорострельность :)
Re[stemflame]:
от: stemflame
В нем даже видоискателя нет. Как Вы им снимать-то будете?
Держать на вытянутых руках и в экранчик смотреть?!
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Почему то притча про вытянутые руки очень распространена среди владельцев цз :)
Нет, руки вытягивать не надо. Камера держится также как и с видоискателем, просто отводится на см 10 от лица.
Ну и напомню, что есть съемные видоискатели, но их есть смысл использовать, например, при ярком свете.
Re[stemflame]:
от:stemflame
Мое зрение, как и зрение абсолютного большинства людей, не позволяет мне сфокусироваться на столь малое (10см) расстояние. И чем человек старше, там минимальная дистанция фокусировки у него больше. Так что про вытянутые руки это не притча. В видоискателе есть подстройка под зрение.
Да и вообще я ни за какие каврижи не согласен снимать по экранчику. Для этого телефон есть.
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
Ну это Вы загнули!.. Я по телефону просто звоню.
Кстати, чтобы не становиться в партер, можно использовать поворотный экран. Ну и если к персонажу опоздал - снять сверху тоже без экрана не получится!
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Поддерживаю фотобоса.
Для повседневной жизни, когда нужно что то снять - есть телефон.
Я сам снимал на мыльницу 7 лет (читать как нуб в фото), но прекрассно понимаю, что черзез ЭВИ мне гораздо удобней.
До этого был месяц sony 3n без эви...ну днем съемка была приключением.
По поводу фокусировки!
В мануале написано:
Осторожно
• Возможно, фотоаппарату не удастся сфокусироваться, если объект плохо освещен,
скрыт в дыму или тумане или недостаточно контрастен.
• В случае использовании объектива системы Four Thirds при записи видео
автофокусировка будет недоступна.
Re[Maxno]:
Он шутит. Я, кстати, тоже. Изредка приходится использовать для фотофиксации некоего артефакта. Для информации или для поржать. :)
Насчёт проблемных ситуаций для модуля автофокусировки... тоже самое писали на заре создания камер с автофокусом. Ну нет в мире совершенства! И в фотоиндустрии его тоже нет.
Re[igorsphoto]:
Да в целом есть ситуации, когда сфокусироваться трудно или нельзя.
Но только вопрос - зачем фотать черную ткань в темной комнате?).
К тому же коллега-зеркальщик утверждает, что у него те же проблемы (canon d550).
Re[Maxno]:
Ну если Вам самому лень искать:
http://cameralabs.org/3288-ispolzovanie-avtofokusirovki-9-situatsiy-kogda-avtofokus-vas-podvedet
http://www.TakeFoto.ru/articles/teoriya_fotografii/1173_printsip_rabotyi_fazovogo_avtofokusa
http://dmitry-novak.livejournal.com/139809.html
http://www.aprilstudio.net/fotografy/tekhnika/tekhnologiya_avtofokusa_obektiv_i_avtofokus_tragediya_neponimaniya/
Ну а дальше сами...
