Olympus OM-D E-M10
Всего 13985 сообщ. | Показаны 1941 - 1960
Re[XAA]:
от: XAA
Где-то в недрах Dpreview была информация о 4-х стопах у EM5 и 3.5 стопах у EM10, но сейчас найти не могу.
Здесь тоже 3,5 стопа... http://www.panasonicindex.com/DSLMCameras/PanasonicLumixGX7/PanasonicLumixGX7-vs-Olympus-OM-D-E-10.html
Re[Kumulus_13]:
от: Kumulus_13
Это делает её очень интересным вариантом
Re[XAA]:
Вот и присматриваюсь к ним обоим - разница в цене в 1,5 раза... да ещё к М10 объектив 40-150 халявно дают... Правда, только до конца июля это заявлено.
Re[Kumulus_13]:
У меня получается, что в пользу EM5 - пол-стопа стабилизатора и всепогодное исполнение. Еще - наличие бат. ручки.
Серьёзным преимуществом EM10 является наличие электронной шторки. С 40-150 почувствуете разницу сразу. Будет ли Олимпус обновлять в этом направлении EM5 или нет - достоверной информации нет. Пока ребенок с 40-150 приносит много технического брака из-за смазов.
Далее по списку - WI-FI (дистанционный спуск + возможность отправлять фотографии друзьям прямо из поля), немного лучше расположены кнопки, больше зон автофокуса итд. ... и всё это значительно дешевле. Если бы покупал сегодня, однозначно взял бы EM10 вместо EM5.
Re[БаЛу73]:
от:БаЛу73
Скажите пожалуйста у кого есть опыт или может слышали где?
Как Олики ведут себя со старыми Юпитерами и Гелиосами?
Тк люблю не спешную съёмку то хотелось бы попробывать. Уж очень их хвалит мой друг Никонист д7100.
Хочу фото примерно такого качества или лучше.
Оптику советскую отбирать нужно, разброс огромный. А вообще ветка есть про мануальщину на БЗКhttps://foto.ru/forums/topics/655561&mode=l&page=355 там посмотрите и поспрашивать можно.
Re[beer_jack]:
пробовал на E-PL3 следующие стекла: юпитер-37а - очень тугое фокусировочное кольцо, большое фокусное_ сложность в вокусировке , в режиме увеличения объект норовит убежать с экрана, очень маленький ГРИП, даже с 10-ти метров (поясной портрет)наводка составляет +-5см на открытой, на прикрытой до 5.6-8 не особо больше, темновато, либо яркое солнце, либо штатив ,
гелиос 44М - удобно наводиться , всем хорош но не мое фокусное,
индустар50-2- очень хорош , часто пользую ,
MIR-1вообще песня и по фокусным и в работе , использую как штатник
Re[maksim r]:
Народ, сорри за поздний ответ, был на даче, видел все сообщения в почте на телефоне, но ответить не мог, приехал пишу. Меня тронула тема про C-af. Это постоянный автофокус (судя по описанию) зачем он нужен??? для следящего фокуса я использую последнюю функцию с буковками c-af TR - навожусь на объект и фотоаппарат держит на нём фокус при любых обстоятельствах - делаю серию. На марке это ai focus(аналог TR), а ai servo(предполагаю и есть аналог c-af) работают изумительно. Вот только что проверил, включил c-af, навелся на объект, если объект стоит, автофокус рыскает постоянно, если объект двигается, то фокус за ним следит, всё это при полунажатой кнопке. Вывод: c-af отлично работает. кому нужно наводиться на объект, который то двигается, то стоит, выбирайте c-af TR. или я не правильно понял суть дискуссии!
Re[alexanis]:
Просто нашему коллеге из Ёбурга жизнь не в сласть без этой фичи. Оно, конечно, понять можно. Коли декларируют, значит должно быть "десять из десяти"! Но это не так. Вот и пошла буза, что Олик профанирует. То ли дело Никоша! ;) Там всё тип-топ.
Если серьёзно, я тоже за нормально работающий заявленный режим. Но у меня большие сомнения, что я всё правильно делаю. Слишком много вариантов настроек, чтобы однозначно утверждать, что C-AF в камере просто для галочки. А про трекинг фокус тут вообще молчок. Как будто его не существует. :D
Re[igorsphoto]:
В том то и дело, что c-af сносно, но работает, заставил дочку походить по квартире - фокус следит, фото получаются, а вот если она останавливается, то фокус елозит туда сюда, как бы ищет движущийся объект, думаю так и должно быть. а с трекингом всё норм - здесь не елозит, объект остановился, фокус то же. Кстати посмотрел в панасонике - там три функции автофокуса - afs, afc, mf . НО есть еще меню по режиму фокусировки - на лицо, трекинг, мультизона и по одной точке. Так что в олике все норм, просто с другого боку.
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Фотобосс пытается подойти к решению данной проблемы волюнтаристически :)
Но у олимпуса есть два недостатка (у панаса - один), препятствующие полноценной работе c-af.
Самое главное, после первого кадра нет приоритета фокуса (у никона - есть). Т.е. после первого кадра момент срабатывания затвора никак не синхронизирован с расположением объекта, который бОльшую часть времени проводит вне грип.
Значит, единственный режим, в котором c-af может правильно работать - это покадровая съемка. (А Фотобосс хочет серийную, что на олимпусе невозможно).
Самая же главная задача c-af - не ерзать туда-сюда автофокусом, а учитывать 50-ти мс лаг затвора при фотографировании объектов, которые за эти 50 мс выходят из грип. В однокадровом режиме он это делает со 100% точностью при нормальном свете. При плохом свете, когда исо достигает 8000, у меня было около 50% промахов.Что гораздо лучше бывшего у меня раньше никОна д7000 :)
(у меня сейчас епм2, не думаю, что м10 работает хуже).
Вот, я уже выкладывал раньше несколько кадров, по которым видно, что c-af работает. На них без работы предиктивного аф все люди гарантированно бы выкатывались из грип.
Re[maksim r]:
И еще один момент я бы отметил. Когда темнеет, фотки становятся более шумными и менее детализированными. И именно с падением детализации падает и процент попаданий c-af. Т.е. фотик промахивается исключительно потому, что не видит объект. Вот если бы проблема возникала на исключтельно резких снимках, это да, было бы поводом для беспокойства.
Но s-af, которому не надо рассчитывать скорость объекта, работает отлично при любом свете.
Re[stemflame]:
У меня пятый и первый. Попробую с покадровой. С сериями так и не поймал нужную комбинацию настроек. А их там разнообразно! Мне вообще не понятен весь этот вальс со следящим. C-AF отличался базово тем, что игнорировал попадание в фокус. То есть срабатывание затвора отдавалось фотографу на откуп. Именно он решал, когда камера должна сделать кадр. Потом добавили возможность дополнительной настройки. AF-C, но с приоритетом фокуса. Я вообще этой фичи не понимаю. Потом появился "настоящий" следящий фокус (AF trekking), который по-настоящему мало у кого работает. Худо-бедно в единичке он пытается следить. Иногда небезуспешно.
Пока я пользую камеру по-старинке: поджал-фокус-дожал. Или делаю серию в режиме L (5/6кадрсек). На максималке (9/10 ксек) фокусировка только по первому кадру и это не всегда удобно. Я имею ввиду репортажный стиль работы. Всегда включена минимальная зона фокусировки. Часто приходится отключать подсветку фокуса. Охрана может неверно истолковать эти красные всполохи. ;) А объяснятся с ними нет ни времени, ни желания. Правду сказать, пытаюсь разобраться с комбинациями режимов и найти для себя оптимальный. Пока безрезультатно. ;)
Re[igorsphoto]:
А я, наоборот, считаю, что приоритет фокуса имеет важнейшее значение! :)
Только он может гарантировать высокий процент попадания в серии (и выполнение тз Фотобосса :) )
В цз, где сам процесс фокусировки короче и объект бОльшую часть времени проводит в грип, приоритет затвора еще как то может быть оправдан.
И то, даже в цз начального уровня никона в af-c установлен неотключаемый приоритет фокуса.
Re[stemflame]:
от: stemflame
От скорости серии зависит, на низкой (L) есть, на высокой (H) нет. Но по умолчанию отключено, нужно в менюшке включать чтоб работало.
Re[beer_jack]:
от: beer_jack
На высокой вообще нет фокусировки после первого кадра.
На низкой приоритет регулируется только для первого кадра.
После первого кадра еще исчезает метка зоны.
Re[stemflame]:
от: stemflame
Хм. Не чего не понимаю. Зачем же тогда эта функция вообще нужна, если она не как совершенно не работает!?
Re[БаЛу73]:
Вольные пересказы не всегда корректны по сути. Лучше сами почитайте руководство. Думаю, разберётесь.
Re[Вик-тор-Ш]:
Скажите пожалуйста переходник для Олика нужен один и тот же для Юпитер Гелиоса Мир или разные?
Переходник как то должен называться что б его как то найти на Инет барахолках?
Re[БаЛу73]:
У одного и того же объектива могут быть разные типы сопряжения с камерой.
Например: http://Lens-Club.ru/lenses/brands/c_52.html
Re[maksim r]:
Я написал в Олимпус, пусть разъяснят про c-af. может действительно баг, тогда исправят в прошивке
